Comando de chave
- Land Rover: Freelander TD4 2.0 00
Comando de chave
Pessoal, Boa Tarde!
Queria socorrer-me da vossa ajuda!
Tenho um Freelander TD4 de 3 portas e acontece que o comando desliga o alarme, mas não abre as portas.
No entanto fecha as portas e activa o alarme normalmente.
Tenho desligado o alarme no comando e aberto as portas com a chave.
Às vezes (nem sempre) quando entro no carro ouço o alarme em contagem decrescente ainda...
Fazem ideia do que devo trocar para arranjar isto? Mais, sabem se é avaria que tornará a ocorrer (se assim for não vale a pena arranjar)?
Obrigado!
Obrigado!
- Freepedro
Re: Comando de chave
Uma apresentação fica sp bem...
Tens "problemas" vários... o que dizes ser a contagem decrescente deve ser o Bip que é o indicador de bateria fraca do comando. Quanto ao nao abrir as portas mas sim trancar tem a ver com o fecho da porta e é muito vulgar. Tem de ser trocado. No de cá de casa foi trocado ha 2 senanas. Atenção que a porta do pendura apenas abre à 2a! Se nao abrir de todo provavelmente tb tem a fechadura com a mm avaria
- limpinho
- Land Rover: Modelo freelander Tipo td4 Motor bmw Ano 2000
- Sócio LCP: 2521
Boa tarde,
Acho que a primeira coisa a fazer é mudar a bateria do comando.
A fechadura do pendura já a substitui há uns anos comprei uma nova na Motormaquina fechava com o comando mas näo abria, só no botäo do interior.
O mes passado a fechadura do condutor tambem näo abria mas fechava com o comando, problema resolvido facil e barato WD40 nos contactos da ficha da fechadura, tinha muita humidade.
Boa sorte
Cps
Boa sorte
Cps
Malta obrigado pelas respostas.
De facto desculpem nem me ter apresentado, comprei um Freelander TD4 de 12/2000 de 3 portas, parece em bom estado, com hard top, soft top e barras.
Tirando trocar os discos de travão e alguns pormenores como o banco do condutor não recolher, não me posso queixar.
Tem realmente esse problema de não abrir a porta do condutor com o comando. A porta do passageiro e mala abrem ao segundo toque. Os bips que ouvia realmente nunca culminaram no disparar do alarme.
Vocês tinham razão.
Arranjar a minha fechadura fica caro? Será expectável que torne a acontecer ou uma vez arranjado é raro reincidir?
Vocês tinham razão.
Boas a todos
nada como dar aqui uma vista de olhos:
http://www.forum.landmania.pt/viewtopic ... 48&t=16254
Ontem a noite foi uma soirée Daquelas a volta do da mala ainda por cima que não permitia a abertura da mesma... a função do vidro estava operacional, só mesmo o destrancar do fecho é que não. Isso tudo porque alguem teve a bondade no sabado no parque do Eclerc, de dar um toquinho atrás partindo o farolim de trás e o fecho inop
Boas! Sabes dizer-me se trocar o fecho da porta é caro e, já agora, se é expectável tornar a acontecer? Obrigado, abraçoFreepedro Escreveu:Boas!
- Freepedro
Boas!fsbarradas Escreveu:Boas! Sabes dizer-me se trocar o fecho da porta é caro e, já agora, se é expectável tornar a acontecer? Obrigado, abraçoFreepedro Escreveu:Boas!
Custou cerca de 90€. Passo a publicidade mas foi na motormaquina.
O que se estragou durou 15 anos!
Freepedro Escreveu:Boas!fsbarradas Escreveu:Boas! Sabes dizer-me se trocar o fecho da porta é caro e, já agora, se é expectável tornar a acontecer? Obrigado, abraçoFreepedro Escreveu:Boas!
Obrigado! Não quero prejudicar ninguém mas da Soluções Freelander falaram-me em 120€ + mão de obra... 90€ é bem mais agradável!
Obrigado, abraço
- Freepedro
90's a chegar aos 100 sem mao de obra...
4€ os 4 fechos + 0€ de M.O.
