Discovery 200 - Restauro Low Cost
Re: Discovery 200 - Restauro Low Cost
Boas Pedro
Já agora o que achas desse gel para limpeza de bancos de tecido (de um astra)?
- Corvo
Range Rover P38 DT 1995 - Sócio LCP: 1737
Carlos,este gel é mesmo indicado para isso.Aliás utilizo este gel para limpar as carpetes em casa.É de utilização industrial,e uma das suas aplicações é exactamente essa.
Podes utilizar à vontade.Aplicas nos bancos em seco com uma pequenas escova,deixas actuar um ou dois minutos e depois retiras com um pano húmido.
- Corvo
Pois bem,hoje chegaram as tomadas para instalar na mala,uma de cada lado.
Optei por este modelo mais utilizado em embarcações,apesar de um pouco mais caro,por três razões principalmente:
- A nível visual gosto mais deste modelo com base rectangular do que os mais simples redondos.
- Por a tomada ser à prova de água quando está com a tampa fechada,e ter os terminais protegidos.
- E por último por este kit já vir com tudo o que é necessário para a instalação.Fio com 1,5mt,terminais,e muito importante,fúsível já instalado,como se pode ver na imagem.
Irei assim que possível fazer a montagem ainda com os plásticos fora do carro e irei colocar aqui as fotos do processo.
Abraço.
Abraço.
- André Carvalho
- Land Rover: DISCOVERY, 200 TDI
Muito nice! Fiquei seguidor atento...até porque o meu tb esta a necessitar de uns minos deste calibre!
Muito nice ter tomada na mala, era uma das minha ideias de 1ª necessidade para ter "comida" de 20cl fresquinha
Abraço e parabéns!
Abraço e parabéns!
- Corvo
Obrigado André
Realmente as tomadas fazem jeito para manter fresca a "comida "
Por isso optei por colocar uma tomada de cada lado,pois também serve para ligar um pequeno compressor,lanternas,e outros acessórios menos comuns ,mas que irei mais para a frente demonstrar,uma vez que nunca vi nenhum montado,mas que dá imenso jeito.
- Land Rover: Discovery 200 2.5 TDI 1992
Parabéns por este excelente tópico
Irei seguir com atenção,uma vez que está muito bem detalhado,e poderá servir de guia para mais alguem que queira fazer algo do género.
- faia
- Land Rover: discovery td5 1999
serie 88 de 1980 - Sócio LCP: 2198
Olha que belo trabalho estou a gostar
Vou seguir atento , pois também gosto da bricolage
Eu no meu , também tenho duas tomadas a traz E da muito jeito
land abraço Camilo faia
- Land Rover: Discovery 300tdi 96
Já começo a ter vontade de fazer o mesmo ao meu!!!Boas dicas. Parabens pela exemplificação.
Já consegui detetar um ponto de ferrugem (dos varios que tem) que ainda nao sabia e era exatamente na mala. Vou proceder a esse tratamento
- Corvo
Muito obrigado a todos pelos vossos comentários ,sempre são um alento para continuar com ânimo.
O intuito deste tópico,para além de demonstrar o trabalho efectuado,é também criar o bichinho para que outros façam o mesmo,de modo a manter estas belas máquinas na sua plenitude e beleza,pois se deixar-mos o tempo passar o trabalho a fazer no futuro será sempre maior e mais dispendioso.
Pedro Valente.
Pedro Valente.
- mpblue
Boas Corvo:
Bom trabalhos e bem "postado".
Aproveita que não tens as alcatifas e esponjas colocadas, para colocar a tela de alcatrão, que serve para absorver muito ruido e faz de isolamento têrmico tambem...
Nas partes laterais do Disco, por detrás das forras, tens um espaço grande entre a chapa exterior (que se consegue ver do lado de dentro sem as quartelas) e a carrosserie. Eu usei esponja cortada a medida, e enviei nesses espaços ocos, que ajuda a controlar o ruido e ao mesmo tempo tambem controla as poeiras (nomeadamente do pilar D)...
Vê no pricipio da saga 2, que andam por lá umas fotos das aplicações (acho eu)...
- Mário Antão
Discovery 3 - Sócio LCP: 1929
Ahhhh "ganda" corvo
- Corvo
Boas mpblue,obrigado pelo teu comentário ,realmente já tinha pensado se valeria a pena ou não colocar a tela asfáltica no chão e nas cavas das rodas.Estás a falar daquela tela em rolo com a parte de cima em cinza tipo cromado que se utiliza na construção,certo?
Quanto à espuma para colocar entre a chapa,já cortei uns quadrados de mais ou menos 15Cmx 15Cm para " atirar " lá para dentro.
Tentei ver as tuas fotos da página 2 da SAGA 2,mas as fotos não estão a abrir.
Mário Antão,obrigado
Pedro Valente.
Pedro Valente.
- mpblue
Sim, é de essa. Um rolo para aplicar (para tirar as bolsas de ar logo, pode ser pequeno) e é um trabalho rapido de fazer...Corvo Escreveu:Boas mpblue,obrigado pelo teu comentário ,realmente já tinha pensado se valeria a pena ou não colocar a tela asfáltica no chão e nas cavas das rodas.Estás a falar daquela tela em rolo com a parte de cima em cinza tipo cromado que se utiliza na construção,certo?
Tenta cortar a medida, para não andarem soltas no buraco, ou então atira muitas lá para dentro...Corvo Escreveu:Quanto à espuma para colocar entre a chapa,já cortei uns quadrados de mais ou menos 15Cmx 15Cm para " atirar " lá para dentro.
Pois, os link's deixam de funcionar não sei porque...Corvo Escreveu:Tentei ver as tuas fotos da página 2 da SAGA 2,mas as fotos não estão a abrir.
Pedro Valente.
- mpblue
- Corvo
mpblue ,muito obrigado pelo trabalho em procurar as fotos
É exactamente isso,um belo trabalho,e acredito que se nota bem a diferença em termos de insonorização,logo mais conforto.
- mpblue
Um bom redutor de ruido, barato, original (é aplicado no TD5):
Mais outra do TD5, para o pilar A (comprar usado a bom preço e em alguns casos com o tweeter integrado):
mpblue até da gosto de rever fotos de uma verdadeira maquina...
Corvo força com o projecTTo e com a partilha
- vperes
- Land Rover: Range Rover P38A
Ex LR Freelander TD4
Ex LR Discovery 300 - Sócio LCP: 2601
Excelente tutorial !
Força com o projeto !
- Land Rover: Disco 200tdi 1994
Ando aqui a arranjar coragem para o restauro interior do meu...
Felizmente, em termos de corrosão não está nada mal, a verdadeira aventura vai ser mudar as alcatifas (para umas originais) e insonorização total do interior! O 200 é só um bocadinho barulhento...
Boa sorte com o projecto! Vou cá passando quando me faltar a vontade...
Abraço!
Abraço!
- Land Rover: DISCOVERY 200 TDI 1992
- Sócio LCP: 2371
Bom trabalho.
