TerraFirme...
Re: Apresentação TerraFirme...
Mensagempor luis coelho » domingo jan 16, 2011 5:07 pm
:god: :god: :god: BRUTAL!! Boa Sorte com ele!
luis coelho
LandRover: Range Rover 300tdi 96-5 portas; Range Rover V8 94-3 portas;
Mensagempor TerraFirme » domingo jan 16, 2011 6:58 pm
Tenho andado de volta dela o tempo não é muito mas tem que se ir arranjando...........ando de volta da entrada de agua para os pes do condutor ja tinha desmanchado a zona junto ao vidro onde estão os braços das escovas do limpa vidros......sem resultados, hoje desmanchei o guarda lamas e penso ser dai pois existe la umas tampinhas que estavam a dançar......pimba mais um bocado de silicone.....vamos a ver.............ontem foi dia de mudar o óleo, filtro oleo, filtro de gasoleo, e o de ar........ montei o rádio cb e respectiva antena estava com um pouco de estacionárias devido ao suporte estar muito perto da chapa tive que afastar um bocadinho e ficou bom...............
É assim .........temos que andar em cima das máquinas ;) .
Cump...
TerraFirme
LandRover: Disco 300Tdi
Ex:
Série II 1961
M#ts#bishu p@g#ro 2.8
Disco 300 TDI
n#ss@n terr@no II
Sócio LCP: 2397
Mensagempor oliveirav » terça jan 18, 2011 12:11 am
Boa noite,
Parabéns pela máquina!
Sou da zona, fico ao dispor para combinar uma voltinha de lands! ;)
oliveirav
LandRover: Defender 110 - 1997
Ex - Serie II 109 Long - 1966
Sócio LCP: 2214
Mensagempor oliveirav » terça jan 18, 2011 12:12 am
Boa noite,
oliveirav
Sócio LCP: 2214
Mensagempor FLG » terça jan 18, 2011 2:50 pm
Boas TerraFirme
o Disco está fabulasTTico... :ok:
TerraFirme Escreveu:...ando de volta da entrada de agua para os pes do condutor ja tinha desmanchado a zona junto ao vidro onde estão os braços das escovas do limpa vidros......sem resultados, hoje desmanchei o guarda lamas e penso ser dai pois existe la umas tampinhas que estavam a dançar...
Tambem tenho este problema no meu... mas tanto do lado do condutor como do passageiro... já substitui até as borrachas das portas mas continua... podias colocar umas fotos da localização das borrachas?
LandRover: Discovery 300 tdi
Mensagempor carlossilvalr » terça jan 18, 2011 2:54 pm
Vês FLGFLG esta matricula desceu ;)
Abraço e desculpem o : signoff:
LandRover: Ex-S. III 88 de 77 / Disco 300 tdi
Actual-Série III 109 - 82
Sócio LCP: 373
Mensagempor FLG » terça jan 18, 2011 3:01 pm
carlossilvalr Escreveu:...Vês FLGFLG esta matricula desceu ;)
Pois... :roll:
Mensagempor brunotavares » terça jan 18, 2011 3:28 pm
Benvindo e bons passeios... :ok:
1 abraço,
Bruno Tavares
brunotavares
LandRover: Discovery 300 tdi de 1994
Serie III 88'' de 1973
Sócio LCP: 1769
Mensagempor Diogodiscovery » terça jan 18, 2011 4:04 pm
Muito bem-vindo!
Belo discovery.. ainda andei a namora-lo quando estava no standvirtual!
Diogodiscovery
LandRover: LAND ROVER Discovery 300tdi 1998
Sócio LCP: 2233
Mensagempor movibraga » terça jan 18, 2011 6:42 pm
:beer:
o Disco está 5 *
umas fotos com uma cor mais "acastanhada", não tens por ai?? :sing:
movibraga
LandRover: Discovery TD5 II 1999 170cv
Sócio LCP: 2168
Re:TerraFirme...
Mensagempor TerraFirme » terça jan 18, 2011 7:43 pm
Boas TerraFirme
TerraFirme wrote:...ando de volta da entrada de agua para os pes do condutor ja tinha desmanchado a zona junto ao vidro onde estão os braços das escovas do limpa vidros......sem resultados, hoje desmanchei o guarda lamas e penso ser dai pois existe la umas tampinhas que estavam a dançar...
Boas eu desmanchei o guarda lamas do lado do condutor....e ves com atenção as tampas que la estão, pelo menos umas 3 e tinha um bocadito de ferrugem raspei pintei .............. mas continua a entrar menos mas ainda entra não tirei fotos ...............tem que ser por outro lado....ha eu com a mangueira molhei do vidro para baixo sem ter muita pressão tipo chuva por isso tem que ser aquela zona ja desconfiu o vidro mal colado..................
Diz alguma coisa...........
Editado pela última vez por TerraFirme em domingo jan 30, 2011 5:30 pm, num total de 1 vez.
TerraFirme
Ex:
Série II 1961
Disco 300 TDI
n#ss@n terr@no II
Sócio LCP: 2397
Mensagempor FLG » quarta jan 19, 2011 3:12 pm
TerraFirme Escreveu:...Boas eu desmanchei o guarda lamas do lado do condutor...
Boas TerraFirme
estas a referi-te a parte exterior do guarda lamas (aluminio) ou a de plastico por dentro do guarda lamas?
No meu caso pelo parabrisas não é pois só entra quando passo por charcos de agua sem projecção para o mesmo... ;)
Mensagempor TerraFirme » quarta jan 19, 2011 7:37 pm
Sim por detras da forra de plastico mas tem de tirar o guarda lamas.........a forra não precisa de sair.
Cump...
TerraFirme
Ex:
Série II 1961
Disco 300 TDI
n#ss@n terr@no II
Sócio LCP: 2397
Mensagempor pelicano » sábado jan 22, 2011 11:26 pm
Cardoso, já tens o Disco que eu já o vi, ainda por cima está fabuloso e não metes aqui umas fotos??? ;) ;)
Discovery II TD5 2001
Serie II 109 TD5 1964
Mensagempor TerraFirme » sábado jan 22, 2011 11:50 pm
Boas Pelicano acho isto muito estranho ja cá estiveram......!!!! :??
TerraFirme
Ex:
Série II 1961
Disco 300 TDI
n#ss@n terr@no II
Sócio LCP: 2397
Mensagempor pelicano » domingo jan 23, 2011 12:00 am
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: no minimo
TerraFirme Escreveu:muito estranho ja cá estiveram......!!!! :??
Mensagempor TerraFirme » domingo jan 30, 2011 5:42 pm
Mais umas fotos........ :)
TerraFirme
Ex:
Série II 1961
Disco 300 TDI
n#ss@n terr@no II
Sócio LCP: 2397
Re: TerraFirme...
Mensagempor mikael » domingo jan 30, 2011 7:18 pm
Parabens esse disco esta 5 ****... :cool:
mikael
LandRover: Disco 200 tdi 5 portas 1994
Sócio LCP: 2456
Re: TerraFirme...
Mensagempor TerraFirme » quinta abr 07, 2011 7:17 pm
Umas fotos fim de semana passado na Serra Da Estrela.......... :)
TerraFirme
Ex:
Série II 1961
Disco 300 TDI
n#ss@n terr@no II
Sócio LCP: 2397
Re: TerraFirme...
Mensagempor 19lagartixa » quinta abr 07, 2011 9:13 pm
Boas Terrafirme a entrada de agua não pelo para brisas tive o mesmo problema no meu e desmontei o tablie para ver
de onde vinha a agua a infiltração de agua vem da junção de duas chapas por baixo do para brisas tanto do lado esq.
como dirt. desmontas as escovas limpa vidros e os plasticos por baixo das escovas levantas a borracha do para brisas
do lado esq. e dirt. e encontras uma massa tipo massa dos vidros a fazer a vedação entre as duas chapas tens que arrancar
a massa velha e colocar nova pois a massa com o tempo estala e a agua infiltra-se eu usei para fazer a vedação massa que
faz a colagem dos para brisas e problema resolvido espero ter ajudado.
Cumps João
19lagartixa
LandRover: Discovery 200 TDI 1993
AnteriorPróximo
