CAixas de transferencias e os RATIOS
bakuuu
Mensagem por bakuuu »
Viva, decidi criar um topico sobre quais as melhores caixas de transferencias e os melhores racios para os nossos LR.
no meu caso, tenho um range rover V8 e queria de colocar uma caixa de transf mais curta e anular o viscoso.
QUALQUER caixa do Defender TD5 a partir de 2001 por exemplo sao curtas (ratio 1.44 penso eu)?
E as dos discos/defender 300tdi?
"defender TD5 2002 transfer box and is a 43D prefix and a G suffix"--esta ja é de ratio curto??
Range Rover V8 1992
Carlos Lro
Land Rover: Ex. Defender 90 Td5 99
Ex. Range Rover Classic 95
Ex. Range Rover V8 93
Sócio LCP: 2133
Re: CAixas de transferencias e os RATIOS
Mensagem por Carlos Lro »
Tens aqui uma pequena lista retirada da net,
List of Serial numbers and corresponding Ratios
All stock LT 230"s have a low ratio of 3.321, the following list refers to the high range ratio.
12D = 1.667 LT 230R
13D = 1.410 LT 230R
14D = 1.003 LT 230R
15D = 1.192 LT 230R
20D = 1.667 (2.5 N/A 110),
22D = 1.410 (all 4Cyl 90/110 bar above),
25D = 1.410 (V8 110 LT 85),
26D = 1.003 (RR Classic 3 speed auto),
27D = 1.192 (early RR Classic),
28D = 1.222 (RR and Disco I),
29D = 1.192 (V8 90 LT 85),
32D = 1.222
34D = 1.410 (2.0 Disco I),
36D = 1.211
38D = 1.211
40D = 1.211 (NAS/Japan 90&Disco),
41D = 1.211 (Disco II, diff lock stud),
42D = 1.211 (Disco II, diff lock stud),
43D = 1.410 (90/110 TD5),
57D = 1.410 (90/110 TD5),
61D = 1.211,
62D = 1.211,
68D = 1.211,
69D = 1.211,
70D = 1.211 (Disco II, no diff lock),
LT 230 Transfer case comparisons
1.003 > 1.222 = 17.92% Drop
1.003 > 1.410 = 28.86% Drop
1.003 > 1.667 = 39.83% Drop
1.222 > 1.003 = 21.80% Raise
1.222 > 1.410 = 13.33% Drop
1.222 > 1.667 = 26.70% Drop
1.410 > 1.003 = 40.57% Raise
1.410 > 1.222 = 15.38% Raise
1.410 > 1.667 = 15.41% Drop
1.667 > 1.003 = 66.20% Raise
1.667 > 1.222 = 36.41% Raise
1.667 > 1.410 = 18.22% Raise
No teu caso tens que ter atenção porque não usas a combinação r380 lt230 tens que saber se a Lt 230 acopla a tua caixa.
bakuuu
muito obrigado
a caixa velocidades do V8 penso que seja a lt 77..
Acho que a caixa do defender TD5 de ratio 1.410 de sem problema.
Na vossa opiniao qual a melhor para pouco uso de AE?
Range Rover V8 1992
Diogo Gaspar
Land Rover: Range Rover V8 1992
ex: Discovery 200tdi
Mensagem por Diogo Gaspar »
este é um tema que a mim me dá muito jeito, porque é umas das coisas que estou a pensar mudar no meu rr visto que a do v8 é uma caixa muito longa,
acho que para quem fassa sempre terra e muito pouca ae é melhor uma caixa dum defender visto ser mais reduzida.
o que eu estava a pensar era mudar a caixa de tranferencias e velocidades.
já alguem fez esta mudificação num v8??
bakuuu
a caixa de velocidades penso que nao vale a pena..o que interessa é a de transferencias..
Eu so queria ter a certeza que a do defender de 2002 ratio 1.410 que ja é bem curta dava para acupolar na caixa velocidades V8.
queria anular o viscoso...assim juntava o util ao agradavel
se alguem tiver rexperiencia agradecia :D
Range Rover V8 1992
Diogo Gaspar
e já agr alguem que as venda e valores??!!
bakuuu
eu devo conseguir por cerca de 390€ cada..devo comprar 3 para ajudar a pagar o transporte.
So quero decidir quais as melhores e com 3 meses de garantia, com pcs klms.
Tambme ha possiblidade das recondicionadas mas é preciso dar a usada :bolas:
De um defender de 2003 ou 2004 penso que nao devem estar mt mas e com garantia sem problema.
è uma questao de confirmar qual a melhor para os nossos V8
Range Rover V8 1992
Carlos Lro
Sócio LCP: 2133
bakuuu Escreveu:a caixa de velocidades penso que nao vale a pena..o que interessa é a de transferencias..
Quem tem a combinação Lt 85 com lt 230 é o membro pavelyuri, tenta entrar em contacto com ele :cool:
MauricioLuis
ex-Defender 200Tdi 1993
ex-Engesa4 F1 4.1L 1986
ex-S10 4x2 2.0 1995
Sócio LCP: 500
RTI: 987
Mensagem por MauricioLuis »
Tenho um problema cronico na minha caixa, já foi aberta varias vezes e não ficou solucionada, com a temperatura as folgas aumentam e começa a barulheira. A minha questão é a seguinte: se o meu Defender 2002 Td5 tem (ou deve ter) uma com relação 1.41 e trocar por uma caixa de um Discovery II Td5 ou 300Tdi com relação de 1.211 vou ganhar mais em estrada pois vou usar menos rotações, é como um overdrive? Mas será que a 1ª alta não fica muito comprida pra arrancar? E no monte em baixas não deverá interferir em nada?
Carlos Lro
Sócio LCP: 2133
MauricioLuis Escreveu:41D = 1.211 (Disco II, diff lock stud),
Não é como um overdrive, as baixas ficam exactamente iguais, tinha isso no meu se quiseres da-me uma ligadela que eu explico-te melhor :ok:
bakuuu
ja agora, o ratio 1.66.1 sera que é muito reduzido para um V8 com pneus 35?
tenho aqui varias caixas e nao sei qual por (tipo de ratio) :ohnao:
Range Rover V8 1992
bakuuu
Alguem me pode dar a certeza se a caixa do defender TD5 encaixa na caixa do V8? quero mm eliminar o viscoso e esta será a melhor opçao(caixa com bloqueio central) mas nao sei se da...
Range Rover V8 1992
Diogo Gaspar
bakuu dá uma ligadela ao carlos da jipelandia que ele é capaz de te ajudar!! eu tem um range e tem a parte de caixas alteradas e penso que te dá uma ajuda.
Yacco
Land Rover: Range Roger v8 classic
Mensagem por Yacco »
Boas. Tenho um range v8 3.9 efi classic,estou com um problema na caixa de transferências,quando tento meter as baixas o sector n se segura e salta para ponto morto .alguém sabe o que poderá estar a acontecer? Cump
