COMO "MEXER" NUMA BOMBA TIPO BOSCH
Serie II 109 TD5
Mensagem por pelicano »
" Como Desafinar uma BOMBA INJECTORA Bosch ou tipo Bosch
1-Debito de Gasoleo
2-Sensibilidade da mola da membrana que controla a pressão do turbo
3-Avanço da Bomba
1- Debito de Gasoleo
No topo de traz da bomba (1) existe um parafuso roscado e contra-porca normalmente selado ou marcado com tinta.
Ao enroscar esse parafuso está a dar mais debito de gasoleo, ao desenroscar está a retirar debito.
Será sempre conveniente ver como está antes de mexer, ou seja por ex. dê uma volta ou mais ao parafuso e tome nota, caso queira voltar á posição inicial.
Resultado: mais fumo negro e mais consumo vai ter de certeza, e claro mais rendimento.
TODAS ESTAS ALTERAÇÕES DEVERÃO SER FEITAS POR PESSOAL ESPECIALIZADO OU POR SUA CONTA e RISCO
A mola está dentro da cabeça da bomba (2), tem por finalidade aumentar ou diminuir a sensibilidade da membrana que recebe a pressão do turbo.
A função da membrana é de aumentar o debito de gasoleo conforme a pressão do turbo vai subindo.
Se diminuirmos a sensibilidade da mola obtemos o debito de gasoleo mais cedo, por conseguinte melhores prestações no arranque.
Como alterar a sensibilidade da mola ?
Ou colocamos uma mola com menos força, ou retiramos força á existente.
Ao lado do parafuso do debito de gasoleo (3) existe um parafuso (tampa) com uma cabeça estranha, que apenas está a tamponar um orificio que nos dá acesso a uma roda dentada (4) que está dentro do cabeçote, com uma chave de fendas pequena através do orificio vamos rodar a roda dentada, se enroscarmos (sentido dos ponteiros do relogio) estamos a tirar força á mola, tornando a membrana mais sensivel, ao mais pequeno aumento de pressão do turbo o debito de gasoleo está logo lá.
Outra forma é retirar a tampa de cima, retirar a membrana , a mola e o embolo, (cuidado não perder a mola pequenina que está entre a membrana e o embolo), fica logo a roda dentada á vista e quase que á mão a consegue rodar.
Para situações mais exigentes ainda se pode rebaixar o batente interno, mas isso só mesmo feito por profissionais.
Esta alteração dá origem a um melhor arranque inicial , e também a algum fumo negro no arranque.
3-Avanço da Bomba
Nas bombas Bosch ou tipo Bosch o avanço deve ser feito na propria bomba e não rodar a bomba com se faz nas bombas em linha ou regua.
Se o avanço for feito rodando a bomba ele só faz efeito em alta rotação, se for feito na propria bomba começa logo a fazer efeito a partir do relantim.
Na lateral da bomba em baixo (5) existe uma tampa oval fixa á bomba com dois parafusos, em algumas bombas essa tampa oval tem um parafuso central com contra-porca que nos permite fazer o avanço ou atraso da bomba com uma chave umbrako, noutras bombas essa tampa oval não tem o parafuso central, mais complicadas de mexer, ou substituimos essa tampa por uma com parafuso de afinação, ou retiramos a tampa oval e afinamos retirando ou colocando anilhas de afinação no interior da tampa.
No sistema de tampa oval com parafuso central ao desenroscar-mos o parafuso central estamos a avançar a injecção, no caso de tampa sem parafuso se retirarmos anilhas estamos também a avançar.
Mais uma vez estamos a mexer com a pressão de uma mola.
Uma volta no parafuso corresponde a cerca de 1mm de anilhas e a cerca de 2 graus no avanço ou atraso da injecção.
Será sempre conveniente ver como está antes de mexer, ou seja por ex. dê uma volta ou mais ao parafuso e tome nota, caso queira voltar á posição incial.
Se der uma volta ao parafuso (igual a menos 1mm de anilhas) talvez não note ainda o grilar do motor, mas com 2 duas talvez já note algum grilar.
Se exagerar muito vai notar o motor a grilar , o que quer dizer que a injecção está a ser feita muito cedo (a explosão está a ser feita ainda o pistão está no sentido ascendente).
Resultado final: o motor a subir de rotação muito mais rapido, mais fumo negro e claro mais potencia .(se atrasarmos a injecção origina fumo branco)
TODAS ESTAS ALTERAÇÕES DEVERÃO SER FEITAS POR PESSOAL ESPECIALIZADO, OU POR SUA CONTA e RISCO
Re: COMO "MEXER" NUMA BOMBA TIPO BOSCH
Boas pelicano
a unica coisa que no maximo recomendo, passando a frente a instalação do intercooler, será fazer isso:
http://www.legiaolandrover.com/index.ph ... &Itemid=54
de resto :yikes:
Xina
Land Rover: Freelander DI 2.0 99
Mensagem por Xina »
Para desenterrar o tópico, seria possivel postar novamente as fotos do processo outra vez. Eu tenho um free di, e depois de me arranjarem a minha bomba de gasoleo custa a pegar em frio o que antes não acontecia. Por isso gostava de ver as suas fotos, para tentar dar um toque na bomba.
Viva Xina
Este topico não é referente a bomba dos Free's :)
lito
Land Rover: (EX) DEFENDER 90 300TDI 1998
(Ex) DDISCOVERY 300TDI 1997
(EX) DEFENDER 300TDI 110 HCPU 1996
DEFENDER 110 SW 300TDI
Sócio LCP: 1208
Mensagem por lito »
Boas! O mais certo e a bomba não estar a ponto...
Agostinho
Sócio LCP: 698
Mensagem por Agostinho »
Alguém sabe a referencia da bomba injetora do Discovery 300tdi de 94?
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagem por paulo jorge »
vê la se é isto que queres ERR 6727
Xina
Mensagem por Xina »
Paulo Jorge não dá para ver
Sócio LCP: 2451
eu que eu coloquei é a referencia original da bomba
bOOSTER
110-
Mensagem por bOOSTER »
Eu cá não mexia , é como mexer numa garota nova, pode aparecer grávida a qq momento.
O problema é que não é só mexer na bomba, isso altera a injecção, estamos a mexer indirectamente no motor.
Xina
Mensagem por Xina »
A minha estava fora do ponto, agora já se parece com um relógio suíço.
levi silva
Land Rover: 90 td
Mensagem por levi silva »
Boa noite pelicano eu tenho um 90td... não to a conseguir abrir as fotos. . Alguma destas explicações se aplica à minha bomba? ? É que vou aplicar tgv e gostava de saber algumas opiniões sobre isto. ..
hugo_sa
Land Rover: 90
Sócio LCP: 2596
Mensagem por hugo_sa »
boas levi as bombas do 90td sao lucas cav por isso nada tem a ver com as bosch dos tdi
a bosch sao mais faceis de mexer
levi silva
Land Rover: 90 td
Pois já vi lolll aquilo e um bico de obra... Enfim.. Eu ouvi por aqui falarem que a bomba do golf 2 gtd que serve lá... Alguém tem conhecimento disso ???
pach
Land Rover: Range Rover Classic 1991
Ex:
Range Rover P38 2.5 DT 1995
Discovery 300Tdi 1994
Mensagem por pach »
Boa tarde,
Tenho uma questão aparentemente básica...
Na bomba injetora, onde tem a mola/membrana, no topo superior tem a "tampa" com quatro parafusos como se vê em todos os links que se referem a este procedimento, no entanto na minha tenho lá uma peça que julgo ser o imobilizador.. Alguém me pode confirmar se estou correto e se é necessário algum cuidado especial para o remover? O procedimento é o mesmo?....
Posto um link do OLX em que se percebe bem o que refiro, a peça pretra com um fio.
https://olx.pt/anuncio/bomba-injetora-l ... yhe2H.html
O anuncio não é meu, apenas "roubei" a imagem/link.
Obrigado!!!
Viva pach
pode mexer a vontade que não tem nada a ver com o imobilizador :)
o único cuidado é não deixar cair uma anilha em plastico preto ;)
pach
Ex:
Mensagem por pach »
Boas!,
FLG, obrigado pela ajuda.
Ando seriamente a ponderar dar um cheirinho conforme indicado por aí em alguns links/post´s. Apenas tenho receio de fazer m**** ;) Já que o FLG não se decide a fazer uma deslocação à minha zona... :):) Abraço
Cpts
pach
Ex:
Mensagem por pach »
Eu sei... Já li isso 50 vezes, e sempre a ganhar coragem!! Em Português, em Inglês, em Francês... A teoria acho que já consegui captar a essência da coisa, agora falta é o"saber fazer" ;)
Cpts
Se fosse cá de perTTo ;)
