Placido
Mensagens: 165 Registado: 30 set 2012 20:52
Mensagem
por Placido » 22 nov 2012 19:41
Podem ajudar-me?
Fiquei sem luzes de marcha atrás não sei bem porque.
Confirmei os fusiveis, estão todos ok!
não da de um lado nem do outro.
Tirei um farol só para tentar perceber melhor.
Pelo que vi nesta ficha não chegam os 12v nem neste fio vermelho mais claro.
De onde vem? onde pode ter sido o problema? penso que há um sensor por baixo do jipe, como posso confirmar se esta tudo ok com ele.
Mensagens: 24071 Registado: 06 ago 2005 09:26
Land Rover: Discovery 300 tdi Freelander 2.0 di
Mensagem
por FLG » 22 nov 2012 20:15
Viva Placido
já foi verificado se o switch de marcha a tras que fica na caixa está operacional?
Placido
Mensagem
por Placido » 22 nov 2012 20:27
Sim por baixo do jipe, já foi! E está tudo ok.
Ainda ontem dava luz :/
Drakos
Mensagens: 264 Registado: 25 set 2009 17:13
Land Rover: Range Rover 2.5 TD VM 1990
Sócio LCP: 2165
Mensagem
por Drakos » 22 nov 2012 21:29
Poder então ser a linha interrompida.
TerraFirme
Mensagens: 162 Registado: 17 fev 2010 19:55
Land Rover: Disco 300Tdi Ex: Série II 1961 M#ts#bishu p@g#ro 2.8 Disco 300 TDI n#ss@n terr@no II
Sócio LCP: 2397
Mensagem
por TerraFirme » 22 nov 2012 21:30
Pois isso deve ser mesmo o switch na caixa o acesso não é muito facil mas por baixo chega se lá.......e se ele estiver bom basta tirar a anilha que la está.......
Placido
Mensagem
por Placido » 22 nov 2012 21:40
Quem confirmou isso estive a falar e ele não tem a certeza se verificou o switch certo. Pode-me dizer de qual lado é?
P.s. "se estiver bom basta tirar a anilha?"
Ou se não estiver bom?
Não percebi
Mensagem
por FLG » 22 nov 2012 22:13
Era precisamente isso que me estava a referir... no Disco 200/300 tem aqui a localização:
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=48&t=9684
Como o
TerraFirme disse e bem se tiver ok e a anilha lá se encontrar basta retirar a dita...
TerraFirme
Sócio LCP: 2397
Mensagem
por TerraFirme » 22 nov 2012 22:13
Sim em tempos vi isso por aqui no forum agora não consigo encontrar...........mas no meu teve de ser por baixo e não se ve muito bem mas com paciencia ele sai é de rosca desliga se a ficha e com uma chave desaperta se.......tem uma anilha tira se e é capaz de resultar assim...........
Mas entretanto pode ser que alguem encontre e ate havia fotos disso ..........
TerraFirme
Sócio LCP: 2397
Mensagem
por TerraFirme » 22 nov 2012 22:14
Mensagem
por FLG » 22 nov 2012 22:15
Esse
FLG é mesmo rapido
TerraFirme
Sócio LCP: 2397
Mensagem
por TerraFirme » 22 nov 2012 22:21
Já são muitos anos.........
Placido
Mensagem
por Placido » 22 nov 2012 22:26
Vou tentar procurar isso no range então!
Então e se não estiver bom? um novo?
rumavil
Mensagens: 93 Registado: 13 jul 2011 11:35
Land Rover: Discovery 200Tdi | 1992
Mensagem
por rumavil » 23 nov 2012 09:21
No meu era um terminal da ficha que estava partido... Um pingo de solda e ainda dura!
Placido
Mensagem
por Placido » 23 nov 2012 14:24
Vou ver se consigo ver isso hoje a tarde.
BrunoBranco
Mensagens: 576 Registado: 22 out 2012 01:35
Land Rover: EX Discovery 200 TDI - 1993 EX Freelander 2.0 Di - 1999 Range Rover 200tdi
Mensagem
por BrunoBranco » 23 nov 2012 14:58
A minha foi apenas necessário ser afinada e ficou
Drakos
Sócio LCP: 2165
Mensagem
por Drakos » 23 nov 2012 20:40
Basta desligar a ficha do microswitch e chantar os terminais, ao ligar a ignição a luz da marcha-atrás tem que ligar. Se ligar é porque é do microswitch
Placido
Mensagem
por Placido » 24 nov 2012 03:04
Sim, teste rápido ou com o multímetro. Hoje não tive tempo.
A maior questão vai ser mesmo encontrar a ficha.
Placido
Mensagem
por Placido » 01 dez 2012 02:48
Já tirei consola central e parte da caixa para chegar ao interruptor e penso que já não tinha lá anilha nenhuma, só uma porca. e o interruptor estava funcional. Fios verdes.
Alguma sugestão como resolver o problema só pode ser um fio partido?
Tem algum fusível associado?
P.s. Tenho 12v no interruptor.
Ou não tenho e depois tenho quando engreno a marcha atrás. Já não me lembro mas sei que comuta de estado com a engrenagem da mudança.
Mensagens: 3368 Registado: 17 mai 2006 22:07
Land Rover: DEFENDER 300 TDI 6 LUGARES "o LARANJINHA" range rover P38 dse "o MANFIAS"
Sócio LCP: 2451
Mensagem
por paulo jorge » 01 dez 2012 08:30
ao medires com o voltimetro pode estar a dar má leitura.
chantas te os 2 fios cá fora ?
Placido
Mensagem
por Placido » 01 dez 2012 15:48
Sim, e não deu... Teem mais alguma ideia?
