Manutenção ao circuito de arrefecimento 300 tdi
Alentejano1983
Land Rover: Discovery 300 Tdi 1994
Mensagem por Alentejano1983 »
Este fim de semana após alguns km verifiquei que o ponteiro de temperatura não estava normal e o meu land estava a aquecer. :?2 Para evitar males maiores, lá voltei para casa de reboque.(MElhor que se faz na minha opinião)
Como sei já alguns amigos tinham falado nesta situação e as conclusões não eram muito promissoras, tudo remetia "quase" sempre para a junta da cabeça queimada.
Resolvi contactar o meu grande amigo Mário, que por sua vez mecânico de profissão e neste mesmo fds mais propriamente domingo de manha resolvemos desmontar o circuito de arrefecimento para verificar o estado do mesmo.Vamos ao que interessa:
Começamos por retirar a tubagem que está por baixo do radiador para retirar toda água,devia dar mais ou menos um balde de 5 litros e resumiu-se a uns escaços 2 litros...
O termostato foi testado a ver se abria e fechava(84 graus abre ate aos 90 e pouco)e depois fecha.
A ventoinha dos disco tem que rodar a mão pois é progressiva(aquece roda mais depressa,arrefece mais devagar)
Retiramos os tubos do termostato e sopramos com com cuidado para ver se havia obtrução.
Os tubos que ligam ao vaso de expansão estavam completamente tapados de porcaria.(não havia hipótese de circular água, o que levava a que caso falta-se água no radiador ou bloco não havia hipótese de a ir busca ao vaso,o que com a pressão leva ao rebentamento do mesmo, ou radiador ou algum tubo que já não se encontre nas melhores condições.
Limpeza feita,hora de encher.Como concelho se já não usam anticongelante a muito tempo usem uma dilução por metade pois os restos de porcariam acabam por se soltar e entupir tudo outra vez...
MAneira de purgar,não é preciso encham de agua o radiador ate acima.
Echam por cima da purga do termostato até agua começar aparecer no vaso de expansão e deixem este até meio.(vulgo custura).
Por cima do bloco do motor ainda se encontram 2 tubos de borracha e um de ferro que tb devem ser verificados.
Vejam se tem fugas nalgum sitio em todo o circuito.
Nota o motor tem que estar completamente frio!!!!!
Tapem tudo e vão dar uma volta...com a soufagem para o quente no máximo.
Se tudo tiver ok o ponteiro da temperatura vai levar uns bons minutos até subir a QUASE ao meio.
Se tudo tiver assim,porreiro está tudo ok.
O meu funciona entre o quase meio e o meio.e por ai se mantem nesse sobe e desce.
Retirem a tampa do vaso de expansão tanto faz com o motor a trabalhar ou não com cuidado e vejam se não deita fora nem borbulha.
Vejam o oleo para ver nao tem vestigios de água.
Se nada acontecer e a temperatura tiver ok o trabalho está feito e podem ficar mais aliviados pois tudo está de novo ok.
Após um mês com o motor frio retirar a agua toda de novo pelo tubo de baixo do radidor, meter uma mangueira no no vaso, e limpar de novo todo o circuito.
Encher com anticongelante bom e decerto que darão uma alma nova aos vossos lands.
Se o vaso deitar fora se virem vapor a sair nalgum lado é por que a circulçao não existe e ai maos a obra para verificar a bomba de água.
Espero que após este testamento tenha dado umas luzes e poupado alguns trocos ai ao pessoal,pois este processo numa oficina é pago e bem pago e muitas vezes deixa um pouco a desejar.
Duvidas digam.
LAndAbraços pessoal.
Vivemos para contar Histórias!!!!
Alentejano1983
Re: Manutenção ao circuito de arrefecimento 300 tdi
OS outros sintomas de :
Fumo branco,falta de força,aquecimentos brutais sucessivos ai amigos...
Preparem a carteira...Pois o vosso motor já teve melhores dias e decerto que nem com red bull lhe dão alma...:) o que espero que não venha acontecer nunca.
Abraços e bons passeios!
Mr_Trecolareco
Freelander Td4 2001
Sócio LCP: 2689
Mensagem por Mr_Trecolareco »
De facto é algo tão importante para o motor, especialmente em jipes que fazem passeios a velocidades mais baixas, que não se deve descurar.
Quer o liquido de qualidade, estado das borrachas, estado de ventoinha e termoestado como falaste.
E no caso dos mais aventureiros confirmar que os favos do radiador também estão desobstruidos de lama para um bom fluxo de ar...
Obrigado pelas dicas.
Viva Alentejano1983
isso é uma das coisas que faço sempre com todas as maquinas que compro ;)
Alentejano1983
Isto deve ser feito uma vez por ano tb e nao so qd se compra!vem ai o verao e comecam os problemas...abraco amigo
Claro que não é só quando se compra... mas também não é necessário todos os anos... depende do anticongelante e/ou aditivo utilizados ;)
Mas quem quiser fazer isso todos os anos mal não faz...
Para ajudar a combater "os calores" pode sempre utilizar este aditivo:
http://www.motul.com/system/product_des ... ool_GB.pdf
Alentejano1983
Amigo filipe o meu problema penso que foi o uso de um anticongelante da redex,de facto ele era bom...o problema é que motores que tenham usado sempre água no circuito ,que devia ser o caso do meu... e depois levam anticongelante bom dá nisto...A porcaria começa a desfazer-se e entope o sistema todo! :)
Uma das lições que tirei foi que se não temos a certeza se o sistema levou muita vez água ou se levou anticongelante devemos retirar tudo e por tudo de novo.Tal como tu disseste ...Quando se compra deve-se fazer a manutenção do sistema que caso confesso não foi a minha prioridade,e ia dando asneira...AINDA BEM QUE NÃO DEU!!!!!!!!!!(toc toc toc na madeira)
Pelo que sei so por volta de 90 e poucos é que começou a haver anticongelante e os seus preços eram um pouco altos para época.O que levou os antigos donos dos lands a usar água...
Pensavam que no nosso país como não nevava não era necessário anticongelante...lololol tou a brincar não sei a o certo mas deviam ter uma ideia oldshcool..... acerca destes produtos:D
MAs axo que o essencial ficou nesta minha experiencia e que decerto quem tiver interesse vai verificar...
Apalpem lá os tubos ás vossas máquinas,se sentirem tipo terra ou tipo estaladiços é melhor pensarem em limpar antes que os euros se sumam e os lands fiquem parados....
Já que estamos a falar do circuito de refrigeração aproveito este tópico para relembrar que quem tiver o vaso de expansão em plástico preto deverão troca-los com o risco de abrirem pela emenda... e tambem a troca dos bujons:
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=2&t=1273
Mr_Trecolareco
Freelander Td4 2001
Sócio LCP: 2689
os bujons já lá está para a troca, mas nao sabia do defeito do vaso de expansão.
pessoalmente tb sempre preferi os transparentes para se verificar mais fácilmente o baixo nivel do liquido.
esta planeado a montagem do sensor de nivel do vaso de expansao do VM...para compensar essa falta de visibilidade
Alentejano1983
Sim filipe tb tens razao quanto ao problema dos vasos de expansao!por acaso ja encomendei um vaso novo,transparente!
Quanto Ao nivel de liquido no vaso deixei o meu por meio o tem e hoje levou mais um pouco a frio para a marca do meio tb!
Eles rebentam devido ao defeito ou talvez pela pressao dentro do mesmo , mais uma vez digo que podera ser algum tubo obstruido a provocar isso
No caso dos vasos é mesmo defeito de fabrico ;)
TAG
RR Classic 96
Mensagem por TAG »
Os tubos de refrigeração do meu foram substituídos porque eram os originais e já estavam a ficar gretados e rijos.
Obviamente aproveitei para dar uma limpeza no radiador, vazo de expansão e casa do termostato. Aproveitei ainda para trocar a correia da ventoinha e a do a/c.
Não estava muito sujo porque este serviço tinha sido feito, não há muito tempo.
O que queria referir é que os tubos e as correias que coloquei foram peças da origem. Vindos de Inglaterra custam quase metade do que a LR pede por cá.
Alentejano1983
E operação circuito de arrefecimento efectuada com sucesso.o Land já não aquece e a temperatura
mante-ve onde se quer abaixo de meio.
Próxima etapa alternador...já tá no médico sem o mesmo a esta hora... :D
CostaFil
Land Rover: Discovery 300 TDi 1994
RR P38 DSE Auto
Sócio LCP: 2835
Mensagem por CostaFil »
Amigos, preciso ajuda:
Fiz recentemente a operação de manutenção ao circuito de arrefecimento como indicado acima. Coloquei novo tubos, vaso de expansão, os famosos bujões e claro está, o anticongelante. Os tubos estavas ressequidos e o que lá andava era água castanha! Fi-lo apenas por precaução, pois tudo parecia funcionar bem. A temperatura subia ao fim de poucos kms até meio e por lá se mantinha, nunca ultrapassando esse meio mesmo em pleno verão e em esforço.
Acontece que agora a temp. demora bastante tempo a subir, aliás em viagens curtas tipo 3 km o ponteiro da temp. nem mexe, e o máximo que já subiu foi o que se vê na foto, hoje ao fim de 40 min em fila no pára arranca!
Será que há alguma coisa que não ficou bem feito? Como coloquei o vaso de expansão transparente, consigo ver o liquido a chegar ao vaso, o que indica que a bomba funciona e que não existe entupimento do circuito, correcto? Por falta de tempo, na altura não fiz limpeza ao radiador...também não mexi no sensor de temperatura.
O que acham, tenho motivos para me preocupar?
Obrigado desde já e Boas Festas a todos!!
Mr_Trecolareco
Freelander Td4 2001
Sócio LCP: 2689
Se o motor não aquecer tb não é bom, o oleo anda mais espesso, não lubrifica como deve de ser e normalmente o consumo tb aumenta.
Agora a questão é se o manometro está a marcar bem ou se o termoestato não terá ficado preso na posição de aberto...
Mas eu sou um mecânico de sofá. Espera pelos expert ;)
tiago fernandes
Land Rover: Discovery 300 Camel Trophy
Mensagem por tiago fernandes »
Quantos litros de anti-congelante leva o sistema de refrigeração do 300tdi?
Qual o método mais correcto para retirar toda a agua, e voltar a encher?
schima
Land Rover: Range Rover 200 TDi, colheita '93
Sócio LCP: 9999
Mensagem por schima »
mexes-te no termostato? Pode de facto estar "preso" na posição aberto. Experimenta tirá-lo, aquecer-lo dentro de um tacho com agua ate ferver e ve se expande. Quando o retirares tem de fechar(vê-se bem).
tiago fernandes Escreveu:Quantos litros de anti-congelante leva o sistema de refrigeração do 300tdi?
11,50 Litros
tiago fernandes Escreveu:...Qual o método mais correcto para retirar toda a agua, e voltar a encher?
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=2&t=26401
tiago fernandes
Obrigado ;)
tiago fernandes
FLG Escreveu:
11,50 Litros
Basta encher pela tampa no topo do motor até o vaso ficar meio de água?
Tinha ideia que era preciso meter em 2 ou 3 sítios diferentes
