Tenho um problema com o meu disco 200 , ele esta a aquecer já levou viscoso novo termostato novo o radiador tem apenas 20 mil klm e a bomba de agua não tem 1000 klm.. aquece apenas um pouco a cima de meio e depois fica sempre por ai , arrefece um pouco e depois volta a aquecer mas sempre até o mesmo nivel... se andar no monte em lentas a o ponteiro fica a meio... se ligar as luzes a temperatura sobe....
Alguem me pode ajudar...?
LAND ROVER discovery 200 aquece
- Land Rover: DISCO 200 TDI
- DiscoMirage
- Sócio LCP: 936
Re: LAND ROVER discovery 200 aquece
Pelo que relatas pode ser ou o termostato ou as correias que liga à bomba de água pouco esticada (com folga).
olhando para o final do teu pedido tens um problema elétrico pois se a temperatura sobe quando ligas as luzes quer dizer que tens falta de massa no quadrante.
Obrigado pelo tempo disponibilizado...
Sim o problema é eletrico.. já troquei todos os componentes mecanicos e o problema continua... Ao ligar o jipe o ponteiro começa logo a mexer até chegar ao vermelho e acender a luz de aviso... Ao desligar o jipe a luz dos piscas e a luz de temperatura dão sinal de vida....
Como posso ver a falta de massa no quadrante?
nas fichas do quadrante tens vários fios pretos "atenção que é mesmo so a cor preta"
um desses fios esta a fazer mau contacto .
tens que verificar com um multímetro qual deles esta com má continuidade.
Obrigado Paulo pela ajuda mas o quadrante tem as fitas da placa derretidas .. já não tem solução.... Já comprei um para substituir...
preciso do esquema eléctrico do LAND ROVER discovery 200 de 92... substitui o quadrante mas o problema continua.. não é falta de massa no quadrante... alguém me sabe dizer se ha algum rele que controle o ponteiro da temperatura ?
vem direto da sonda ate ao quadrante que por sua vez é negativo.
no disco 200 é fácil veres qual o fio que sai do quadrante para a sonda
