Surpresa na mudança de óleo
Responder
joaogomesjr
Land Rover: LAND ROVER Discovery 200tdi 1992
Sócio LCP: 4233
Contacto:
Mensagem por joaogomesjr »
Boa noite, pessoal!
Fui a uma garagem de serviços rápidos para mudar o óleo do carro e o mecânico disse-me que a porca do bujão estava atarrachada a um tubo soldado ao depósito do Carter e não era suposto. Ao rodar, a solda lascou um pouco. Mostrou-me e, de facto, havia solda a unir a base do que parecia ser uma anilha com altura de 2cm à parede do depósito, de onde saia um pouco de óleo...
Mostrou-me também uma quantidade de solda enorme na caixa do diferencial da frente, também babada com óleo.
Sugeriu-me que fosse reparar ambas as situações num mecânico que soubesse soldar como deve ser.
Alguém tem alguma sugestão?... Já viram isto antes?
Obrigado pela ajuda.
IVO_M.
Sócio LCP: 2083
Re: Surpresa na mudança de óleo
Mensagem por IVO_M. »
Boas, isso às vezes acontece.
É devido as "pancadas" que se leva em muito dos casos por passagem de obstáculos.
A reparação acaba por ser "cara" pois obriga a retirar toda a mecânica do eixo para que a solda fique bem, caso não se faça isso fica trabalho de sucateiro.
IVO_M.
joaogomesjr
Sócio LCP: 4233
Contacto:
Obrigado, Ivo!
Contacto:
TTuguic€s ;)
Responder
