Qual o offset?
- Land Rover: Discovery 300TDi
Qual o offset?
Boas...
Tenho um Discovery 1, que calça os 235/85/16...mas queria por umas jantes com offset negativo!
Queria que as jantes ficassem ao nivel da carroçaria, ou que saíssem um bocadito!
tava a pensar nas jantes da Paddock (http://www.paddockspares.com/sp/cat/WHE ... heels.html)
Mas quais? 16x7, 16x8 ou 16x10?
Se alguem tiver umas fotos que possa postar para eu ver como ficam os offsets nos carros e ver mais ou menos como quero o meu era perfeito!
Re: Qual o offset?
Seja bem vindo Djony
No meu Disco tenho umas Dotz Dakar 16x7 ET 8 com pneus 235 85 16...
Podes ver as fotos em rodapé ou aqui:
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... &start=435
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic.php?f=19&t=420
Re: Qual o offset?
Boas FLGFLG!
Mas as tuas jantes não ficam saidas pois não?
Re: Qual o offset?
Re: Qual o offset?
Então acho que servem as 16x7 para o que eu quero! assim ainda passa na ipo sem ter que levar as abas guarda lama!
Algum defeito a apontar a estas jantes?http://www.paddockspares.com/pp/WHEELS_ ... dular.html
- Land Rover: Série III; verde; soft-top; 1978
Defender 200tdi; Branco, 1991 - Sócio LCP: 1289
Re: Qual o offset?
Djony devo-te esclarecer que 16x7 é a altura e a largura das jantes. As de origem tambem creio que são 16x7. O que deves procurar saber é o Off Set, acho que tambem designado por ET (O Filipe referiu-se a isso e bem)
Re: Qual o offset?
Pois...então tenho de mandar um mail ara a paddock a perguntar se as jantes tem ET 8...Certo?
Re: Qual o offset?
Certo...Djony Escreveu:...então tenho de mandar um mail ara a paddock a perguntar se as jantes tem ET 8...Certo?
Re: Qual o offset?
Nao obtive qualquer tipo de resposta da paddock...queria mesmo saber das modulares pretas 16x7 qual era o offset e nada!
Se alguem por aí tiver umas dessas, diga qualquer coisa!
Flgflg sabes algum sitio onde arranjar as dotz?
CumprimenTTºs
CumprimenTTºs
- softop
- Sócio LCP: 1716
Re: Qual o offset?
as minhas tem offset -8....
- JorgeBento
- Sócio LCP: 2054
Re: Qual o offset?
Djony Escreveu:Boas!
CumprimenTTºs
As jantes que queres são iguais as minhas , ou seja saem mais para fora 1" que as de origem.
JB
Re: Qual o offset?
então não vão sair da carroçaria, certo?
Última edição por Djony em 07 out 2009 23:24, editado 1 vez no total.
- JorgeBento
- Sócio LCP: 2054
- mpblue
Re: Qual o offset?
Chamada de atenção a navegação...
as jantes de origem dos LR (discovery e RR - acho que os def tambem), sejam de liga leve ou em aço, são todas com ET33.
As jantes do FLG (que são ET8), ficam saidas + 25 mm (diferença entre 33 e em relação as jantes de origem...
Se forem as do softop (que são ET-8), ficam saidas + 41 mm (diferença entre 33 e -8 - não se esqueçam de que menos com menos dá mais ) em relaçãm as jantes de origem...
Este valor vem marcado nas jantes, juntamente com o diametro (neste caso 16 polegadas) e largura (caso normal dos discovery - 7 polegadas).
LOGO, uma jante deve ter como parametros, para puderem ser comparadas (diametro x largura x offset - jante de origem de um discovery, 16x7 ET33)...
Re: Qual o offset?
16X8 para pneus 235 85 16 nao é aconslhado...compra as 16x7
quanto ao offset as da paddock sao +8
- bmmcosta
- Land Rover: Defender 90 Td5 1999
- Sócio LCP: 2375
Re: Qual o offset?
Estou com a mesma duvida mas para o defender... Se comprar as jantes 16/7 Offset +8 (paddock) com uns pneus 265/75-16 vai ficar à face das abas de origem??
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Re: Qual o offset?
Vai ficar mais dentro ainda do que as abas....
As originais tem offset positivo de 30 mm, ou seja estão 30mm face às abas!! Se vais meter umas de mais 8mm, ficarão ainda esses 8mm dentro. Para ficar mesmo à face será o offset 0. Tudo o que for negativo passa a ficar fora das abas!
- bmmcosta
- Sócio LCP: 2375
Re: Qual o offset?
Então quer dizer que já não me safo na paddock.... Já agora onde é que consigo comprar jantes desse género (€€€) com offset 0??
- bmmcosta
- Sócio LCP: 2375
Re: Qual o offset?
Alguém me dá uma ajuda.....???
Qual a diferença destas jantes:
http://www.plasma4x4.com/catalogo/llant ... abril.html
Para estas:
http://www.plasma4x4.com/catalogo/llant ... marzo.html
em relação ao 5x165.1 e 5x139.7????
Para estas:
- RGB
- Land Rover: Range Rover Classic 2.5TD 92
- Sócio LCP: 2686
Re: Qual o offset?
Eu tenho umas de origem do discovery no meu RRVM. Qual o offset devo fazer para ficarem faceadas com a carroçaria e que pneus devo colocar no máximo nessas jantes?
Rodrigo Bastos
RR VM'92
http://rb-arquitecto.wix.com/arquitectura
https://www.facebook.com/pages/RB-arqui ... 7331358946
Rodrigo Bastos
RR VM'92
