Jantes de 15 num discovery
- Land Rover: Discovery 2000 Tdi 93
Boas.
Há algum problema (ou futuros problemas aparte da inspecção) em por jantes de 15'' num discovery?
- RR V8
Re: Jantes de 15 num discovery
josebcosta Escreveu:Boas.
Tens isso no Livrete / C.M.???
Se nao tiver tens a certa!!!
- pesudo
- Sócio LCP: 2212
uma das medidas homologadas pela marca é 215/75 15, no meu caso pedia para o livrete referie todas as medidas possiveis, mas só vinha 205/80 16
Pedro Brasão
- Papagaio
- Land Rover: -Ex-Série III 1979
-Ex-Discovery 300Tdi 1994
-Ex-Defender110 300Tdi 1994
-Ex-Defender 90Td4 2009
-Discovery 300Tdi 1996 - Sócio LCP: 0
Eu tenho jantes 15 no meu mas chega a altura da inspecção e toca a trocar....
Já tive um Série III...
Já tive um Discovery 300 Tdi....
E agora tenho uma Defender Pick-up 300 Tdi...
E um Defender Pick-upTd4
Papagaio
Tiago Gonçalves
919292323
961529911
http://www.hmr-car.pt
Papagaio
Tiago Gonçalves
919292323
961529911
- ogan
- Land Rover: Discovery T300-94
- Sócio LCP: 2482
Para além da questão legal, se a furação for a mesma, não há problemas.
Poderás até notar um menor consumo e maior resposta por parte do disco.
Eu uso 15 e 16 e noto diferença. Se pudesse escolher andava sempre com 15.
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
??? menor consumo e maior resposta com a troca de jantes???? Está-me aqui a falhar qualquer coisa!!!! Isso tem a ver com diferenças das dimensões dos pneumáticos e não das jantes!!ogan Escreveu:Boas!
Estava a referir-me ao material (diferenciais, transmissão,...)
Danofica ou não tem nada a haver?
- RR V8
josebcosta Escreveu:Estava a referir-me ao material (diferenciais, transmissão,...)
Depende!!!
Podes ter uma jante 16 e ter um pneu estreito e com pouca altura....tipo 235/70/16...mas podes ter uma jante 15 e ter um pneu com altura razoavel e largura ainda melhor.... tipo 35" ou 37" que e como quem diz... 35/12.5/15...entendes????
Tudo depende das medidas do pneu...nao da medida da jante!!!
- SquareWheels
- Sócio LCP: 1953
Se colocarmos uma jante de 15 e uma jante 16, onde a roda terá a mesma altura e largura, qual o conjunto mais pesado?
Viva oganogan Escreveu:...Poderás até notar um menor consumo e maior resposta por parte do disco...
se mantiver a mesma medida do pneu por exemplo 235 70 16 e 235 70 15...
Como a relação final de transmissão foi alterada neste caso para menor:
A maquina ficara com a relação de caixa ligeiramente mais curta
A nivel de consumos não esquecer que o velocimetro apresentará um erro de +/- 3,5%
A altura ao solos será inferior
P.S:Se quiser poderá andar sempre com jante 15 basta homologar a mesma dirigindo-se ao LTA...
- SquareWheels
- Sócio LCP: 1953
"Mestre", esqueceste-te de mim
Qual o conjunto mais pesado? 235/70R16 ou 235/75R15?
P.S.: que tal vai a marreca?
- SquareWheels
- Sócio LCP: 1953
Boas SquareWheels
o que te posso garantir é que não há alteração significativa a nivel de relação final de transmissão...
Agora garantir se é mais leve o metal da jante vs borracha do pneu...
no entanto penso que o conjunto com jante 16 seja o mais leve ...
P.S: relativamente a recuperação sempre pensei que não fosse tão demorado...
- SquareWheels
- Sócio LCP: 1953
Pois, se estivessemos a falar de carros normais ou motas, já sabia a resposta, assim falando de "pineus" com mais tela que um pneu "normal" não sei...
Pergunto isso não pela relação final de caixa, pois isso é pegar numa fita métrica e em alguns dados e fazer contas, mas sim pelo peso não suspenso e efeito giroscópico provocado por diferentes tipos de rodas...
Alguém sabe?
FLGFLG estás a falhar
P.S.: tens que te pôr bom pois tens que me afinar o "fumarento"
Alguém sabe?
Boas SquareWheelsSquareWheels Escreveu:...FLGFLG estás a falhar
não ter a certeza de algo não é falhar ... falhar é com certeza alguem dizer algo errado com certeza...
Já faltou mais...SquareWheels Escreveu:...P.S.: tens que te pôr bom pois tens que me afinar o "fumarento"
- SquareWheels
- Sócio LCP: 1953
Eh pah, que pensamento profundo, andas a escrever algum livro enquanto não melhoras da marreca?!
Boas SquareWheels
de quando em vez tenho momentos assim...
- Land Rover: Discovery 2 td5
Alguém me sabe dizer se o Discovery II aceita jantes de 15?
obrigado
Rui Pereira
obrigado
Rui Pereira
- t_soares
rpdcp Escreveu:Boas
obrigado
Rui Pereira
Claro que sim....
Todos os carros aceitam jantes 15.... 16....17...... desde que as haja ....
E pro disco 2 ha....
