Jantes para Discovery td5
Mensagempor ziex » segunda set 14, 2015 4:35 pm
Boa tarde,
após muita pesquisa a tentar encontrar jantes liga leve com offset negativo, o resultado foi zero.
Sabendo que a furação é BMW ou mesmo jaguar em jantes 16 e offset negativo não encontrei nada!
Tentei mesmo alterar a furação e o centro a umas jantes que tinha excel no entanto pediram-me 150 € por jante...um roubo!!!
Tentei mesmo alterar a furação do discovery com espaçadores/ alteração de centro e furação, informaram-me para evitar os espaçadores (pior de tudo teria que comprar espaçadores e jantes) decidi então não avançar.
Ultima tentativa e a que não queria.....jantes de ferro.....13 kg cada!!!!!
Deixo aqui a minha pergunta:
Com abas de 5 cm (terrafirma)
Jantes tubulares 16x8
Pneus 255/85 r16
Qual o offset necessário para ficar à face?
-25?
-30?
ou -35?
Vitor Barroso
LAND ROVER Discovery td5 2001
ziex
LandRover: Discovery TD5
Re: Jantes para Discovery td5
Mensagempor ziex » sábado set 19, 2015 9:30 pm
Para quem necessitar offset -25
ziex
Mensagempor patacao » segunda set 21, 2015 10:01 am
Ziex, não sei se já sabes desta informação mas atenção que além das jantes de origem serem de 7" o offset é algo de muito positivo.. tipo +50!
patacao
Mensagempor mpblue » segunda set 21, 2015 10:22 am
Posso dizer que as de 18", com 8" de largura, tem um ET de +57.
Volto a colocaro endereço deste site, para quem quiser fazer simulações para ver como fica depois, antes de comprar jantes novas:
http://www.willtheyfit.com/
Se colocares umas jantes com ET -30, as jantes vão sair mais fora do que atualmente 87 mm, ou seja, 8.7 cm, o que é um absurdo...
Atenção aos ET's negativos, porque normalmente dão cabo dos rolamentos das rodas todos...
mpblue
LandRover: Freelander 2.0 Td4 2000 Cabrio
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagempor ziex » sábado set 26, 2015 3:53 pm
mandei vir jantes de 8" com offset -25 e com estas jantes vou montar os Maxxis M-8090 Creepy Crawler
255/85 R16.
Com suspensão +2" vamos lá ver se não vai dar dores de cabeça!!!
VB
ziex
Mensagempor mpblue » segunda set 28, 2015 10:22 am
A jante vai sair para fora 82 mm em relação às que tem, e vai ganhar cerca de 51 mm em altura ao solo. :eek:
É bom que encomenda já as abas para colocar no disco, e que se agarre a rebarbadora para cortar a chapa a volta dos pneus... :roll:
mpblue
Sócio LCP: 1701
Mensagempor ziex » segunda set 28, 2015 12:25 pm
As abas de 2" já estão montadas, referente à rebarbadora pelas contas deverá ser necessário à frente.
Vamos lá ver...tenho mais medo dos pneus que o off set das jantes.
VB
ziex
Mensagempor patacao » sexta Oct 16, 2015 12:40 pm
Ziex e uma pequena questão que agora me deparo com a mesma, conseguiste comprar porcas de segurança para as jantes de ferro do disco 2? Não as encontro em lado nenhum e não me quero aventurar numas de ferro sem porca de segurança..
patacao
Mensagempor mira » sexta Oct 16, 2015 11:56 pm
ziex Escreveu:Boas,
VB
Quero ver umas fotos..tambem queria mandar vir umas jantes mas tenho umas certas duvidas relativamente ao off set delas..
Neste momento tenho espacadores 30mm com jantes de origem e esta a face... :cool:
mira
Sócio LCP: 2248
RTI: 746
Mensagempor ziex » segunda nov 09, 2015 12:52 am
patacao Escreveu:Ziex e uma pequena questão que agora me deparo com a mesma, conseguiste comprar porcas de segurança para as jantes de ferro do disco 2? Não as encontro em lado nenhum e não me quero aventurar numas de ferro sem porca de segurança..
Em relação às porcas de segurança a unica possibilidade é corta-las
ziex
Voltar para Pneus e Jantes
