Qual a pressão de ar ideal para general garbber tr
Mensagempor 007 » domingo fev 07, 2016 5:52 pm
Boa tarde gostaria de saber se alguém sabe qual a pressão de ar em psi
ideal para os pneus general garbber TR 235 85 16
007
Re: Qual a pressão de ar ideal para general garbber tr
Mensagempor 94Disco » domingo fev 07, 2016 9:55 pm
actualmente estou a usar 2,5 mas faço mais estrada
Talvez 2,3 seja mais indicado mas depende do que vais fazer com o Land ;)
enche e experimenta arranja um manómetro portátil ou um " pesa ar" e vai percebendo o que pretendes.
94Disco
LandRover: Discovery 300Tdi 94
Sócio LCP: 3642
Mensagempor pmspm » segunda fev 08, 2016 9:06 am
Se não existir uma forte razão para mudar, porque não seguir as indicações da marca?
No manual do carro tens lá as pressões recomendação para a frente e para a traseira.
Exceto em TT...recomendo que as sigas.
Pedro Machado, 937781213
pmspm
LandRover: Discovery II TD5 2001, Freelander Td4 2003
Sócio LCP: 1404
Mensagempor 007 » segunda fev 08, 2016 11:22 pm
O manual não tenho por isso é que estou a pedir ajuda
007
Mensagempor pmspm » segunda fev 08, 2016 11:46 pm
Qual o teu carro?
No disco td5 é 1,9 na frente e 2,7 atrás.
pmspm
Sócio LCP: 1404
Mensagempor FLG » terça fev 09, 2016 11:07 am
Atenção que 235 85 16 não é medida standart dos Discos ;)
LandRover: Discovery 300 tdi
Mensagempor pmspm » terça fev 09, 2016 1:46 pm
FLG Escreveu:Atenção que 235 85 16 não é medida standart dos Discos ;)
Mas a nível de pressão achas que muda? Eu ainda consigo imaginar que se a superfície de contacto com o chão for maior, a pressão pode ser diferente...mas neste caso ainda por cima são 235...o td5 de origem é 235 também (com outra altura, claro).
Se for um tdi, de origem é 205 certo? Quanto muito podes colocar um bocadinho mais de pressão porque tens mais borracha em contacto, mas eu não mudava face à indicação de origem. Se mudarmos a pressão mudamos a estabilidade geral, seja a travar seja em curva. Portanto, a menos que existe uma forte razão, porque colocar pressão diferente?
Mas alguém que perceba mais disto pode dar uma opinião mais fundamentada tecnicamente.
pmspm
Sócio LCP: 1404
Mensagempor 94Disco » terça fev 09, 2016 6:05 pm
Concordo,
O Discovery 1 poderá usar em Freestyle 235/70 palavras que vi no manual de serviço, só não percebi / não vi as pressões aconselhadas.
mas o 235/85 tem mais altura, diâmetro 806 mm, para ter o mesmo resultado a pressão deveria ser ligeiramente superior aos 235/70, diâmetro 735 mm.
Quanto não sei! Regra de três simples! Não me parece.
O melhor é mesmo perguntar aos fabricantes ;)
94Disco
Sócio LCP: 3642
Mensagempor pmspm » terça fev 09, 2016 6:58 pm
94Disco Escreveu:Concordo,
A pressão é independente do tamanho!
A única razão para colocar pressão diferente será, a meu ver, por ter maior largura e comoveram maior área de contacto com o chão...mas mesmo assim...não consigo imaginar uma razão técnica para colocar pressão diferente.
O fabricante do pneu poderá dar uma ideia, mas mesmo assim...o peso do carro onde vai ser montado, e acima de tudo, a distribuição de peso do carro será o fator que mais influencia. Ou seja o mesmo pneu, montado em carros diferentes, deverá levar pressões diferentes.
Por isso, é mais uma vez, sem ter uma boa razão técnica para colocar de forma diferente, devemos seguir as indicações do fabricante.
abraço,
pmspm
Sócio LCP: 1404
Voltar para Pneus e Jantes
