Boas pessoal,
Tinha o meu velhinho parado à 2 semanas. Hoje quando fui para dar uma volta fiquei sem conseguir meter mudanças. O pedal da embraiagem ficou muito leve. Alguém pode ajudar-me a diagnosticar o problema.
Embraiagem
- Land Rover: Serie III 2.25 - 1978
- Land Rover: Série III, de 1980
Re: Embraiagem
Em primeiro verificar se existe óleo no vaso, poderá estar seco, ou fuga no circuito.
Re: Embraiagem
Boas Zé,
Já atestei mas continuo com pouca pressão no pedal e por sua vez sem conseguir engrenar mudanças.
Provavelmente será das bombas. Agora se é da secundária ou primária é que não sei se descubro .
Re: Embraiagem
Com o motor parado engrenam?
Bombeando diversas vezes, a pressão do pedal é a mesma?
Supondo que haja ar no circuito, deve sangrar a bomba secundária, que é fácil. Por norma quando o óleo se apresenta escurecido e baço, é sintoma que as borrachas das bombas estão-se a desfazer.
- Land Rover: Serie 3 1977
- Sócio LCP: 3546
Re: Embraiagem
Boas eu tenho o mesmo problema, parado as mudanças engrenam, e as vezes quando levo o pedal ao fundo e recuo ate quase ao cimo elas entram. Eu preciso mesmo de ajuda que para a semana caso e era para ser o carro dos noivos.
