Bomba de gasoleo TD5
Re: Bomba de gasoleo TD5
Mensagempor josecamorim » segunda dez 09, 2013 3:30 pm
Há uma vdo sim cujo preço é cerca de 100 euros mais barato que a original... todavia, não é bem igual :)
josecamorim
LandRover: Defender 90 td5 HtVan
Sócio LCP: 212
Mensagempor mikemeneiserPT » segunda dez 09, 2013 3:55 pm
Bem pessoal, se alguém estiver interessado numa usada, eu tenho uma 80€
Contactar por PM
tinha esta mesmo para estas ocasiões, pois quando avaria, fica-se apeado.
Não necessito porque já não tenho TD5.
mikemeneiserPT
LandRover: Range Rover V8
Range Rover VM
Serie III 88"
Sócio LCP: 2548
Mensagempor ncapela » segunda dez 09, 2013 11:51 pm
Bem!
Segundo o programa da empresa onde comprei a bomba, a mesma é feita pelo fabricante original, sendo que também existiam outras de outras marcas.
Os preços oscilavam dos 80 até aos 110€, sendo que a mais cara é do mesmo fabricante da Land-Rover. Obviamente que optei por essa, o preço assim o justificava.
Atenção que não trás a estrutura, estamos somente a falar na bomba, que é facilmente substituível.
Aproveitei para limpar o pré-filtro e o interior da estrutura que estava um tanto ao quanto sujo e o deposito!
Foi só montar, fazer o truque de "sangrar" o circuito 2x e pimba, de novo ao activo.
(Não esquecer a terra as toneladas na cabeça e o cheiro a gasoleo que teima em não sair...) :crazy:
ncapela
LandRover: Land-Rover Defender 90 TD5 SW (50th Years Limited Edition)
Mensagempor M.Cardoso » sexta fev 14, 2014 12:30 am
Boa noite a todos,
este fim de semana foi a minha vez de de ser amaldiçoado pelo assobio da bomba de combustível do meu Defender TD5 durante uma prova de navegação. Esta já assobiava quando o jipe estava na reserva, mas bastava colocar gasóleo que passava logo o malzinho. Mas desta vez o deposito nem ia a meio e começou e desde então nunca mais se calou :? Terá sido por ter forçado mais o jipe este fim de semana?? Não sei!
A minha questão é, aconselham a trocar ja a bomba ou posso andar com ela assim até que ela se cale de vez? Andar com ela assim trás problemas ao motor?
AbraciTTos,
Marco Cardoso
M.Cardoso
LandRover: Defender 90 TD5 2004
Mensagempor MKS » sexta fev 14, 2014 7:29 pm
O filtro de combustível foi substituído alguma vez? Comece pelo mais barato. Trocar a bomba deve ser último por é uma peça bastante cara. Esas de 100 não servem.
MKS
LandRover: Defender 110 TD5
Mensagempor M.Cardoso » sábado fev 15, 2014 2:12 pm
De facto ja troquei algum tempo o filtro de gasoleo. Vou substitui-lo e ver o resultado.
Obrigado pela dica MKS ;)
M.Cardoso
Mensagempor MKS » terça fev 18, 2014 12:54 pm
Se for original melhor. ESR4686GEN
MKS
Mensagempor hcsslopes » sábado jul 12, 2014 9:35 pm
Estou com o mesmo problema (ruído ensurdecedor e constante) e pelo feedback que tive a melhor opção é montar a original. Já estou a tratar de substituir a minha.
hcsslopes
LandRover: RR td6 2004
LR Defender TD5
Range Rover TD 92
Ex. Disc TD5 00
Ex. Def TD5 99
Ex. Disc TDI 97
Sócio LCP: 3104
Mensagempor DVAF » segunda set 05, 2016 2:39 pm
Boa tarde. Estou com problema no meu defender td5, e já não sei que mais fazer. Basicamente custa a pegar de uma forma inconstante. Ora pega bem ora insisto e nada... parece-me que com inclinações piora a situação. Já mudei, velas, anilhas e orings dos injetores, filtro combustível, bomba de combustível, regulador de pressão de combustível e continua igual... alguém já teve o mesmo sintoma? sugestões? aguardo
DVAF
Mensagempor mira » sexta set 23, 2016 10:42 am
DVAF Escreveu:Boa tarde. Estou com problema no meu defender td5, e já não sei que mais fazer. Basicamente custa a pegar de uma forma inconstante. Ora pega bem ora insisto e nada... parece-me que com inclinações piora a situação. Já mudei, velas, anilhas e orings dos injetores, filtro combustível, bomba de combustível, regulador de pressão de combustível e continua igual... alguém já teve o mesmo sintoma? sugestões? aguardo
Primeiro uma apresentação nao fica mal.. a seguir... ouves a bomba do gasoleo a trabalhar sempre que rodas a chaves??
mira
LandRover: Discovery TD5
Sócio LCP: 2248
RTI: 746
Anterior
Voltar para DEFENDER
cron
