Ora viva!
O meu defender (Dez/2005) tem imobilizador e alarme (apenas perimétrico).
Tenho também instalado um kit de fecho central, mas que funciona apenas abrindo uma das portas manualmente.
Gostava de conseguir abrir e fechar utilizando o comando do alarme, já que o ligo sempre de qualquer maneira.
Alguém me pode dar umas luzes sobre como fazer isto?
Cumps!
Fecho central ligado ao imobilizador
- andrealmeida
Defender 90 TD5 2005
- pantunes
Ex Freelander XEDI 4p 99'
EX Range Rover 200 Tdi 1993
Re: Fecho central ligado ao imobilizador
Parece-me boa idéia falar com um de alarmes
- Rider
- Land Rover: Defender 90
- Sócio LCP: 2563
Boas, se conseguires perceber qual é o fio que envia o sinal para que o alarme não toque deves poder utilizar esse impulso para fazer disparar as pistolas!
Mas parece-me ser possível e relativamente fácil de fazer (eu andei quase 1 ano para por os piscas a acender quando destranco o Defender) mas foi uma batalha vencida por mim!!!!
Este tipo de artimanhas depende muito do engenho de cada um, provavelmente um eletricista-outo ou te diz que é impossível ou leva um dinheirão para fazer o serviço!!!
É uma questão de tentar perceber onde podes ir buscar corrente quando acionas o botão.
Boa sorte
Boa sorte
"Quem em pequeno brincou com lego e gostou em grande compra um DEFENDER"
- andrealmeida
Obrigado pelas respostas.
Eu vejo alguns locais onde poderia ir buscar isso, desde a activação do imobilizador, à saída para o alarme já que não existe, o problema é que de electricidade não percebo nada!
- Rider
- Sócio LCP: 2563
Uma boa maneira de saber se a coisa está mais ou menos como queres sem correres muitos riscos e aprenderes alguma coisa de eletricidade é mesmo ligares uma lâmpada nos fios onde vais buscar a corrente, (não te esqueças que tem sempres que fazer massa nalgum lado) assim dá para ires experimentando e se a lâmpada acender sempre que queres que a pistola abra o carro estás com o problema resolvido!!!
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Isso vai tudo depender do número de serie do imobilizador que tens...
- josecamorim
- Sócio LCP: 212
Bolas...podias ter dito que isso faz-se em 2 minutosRider Escreveu:
Boa sorte
- Rider
- Sócio LCP: 2563
Lol...
Eu perguntei várias vezes no meu tópico!!
Obrigado amorim, mas assim tanto parti a cabeça que cada vez que aquilo pisca até me brilham os olhinhos!!! hehe
