As minhas Duvidas e Avarias - Agora Embraiagem (Pag.2)
Mensagempor Desmo13 » segunda mai 09, 2011 2:51 pm
Ola a todos,
estou a pensar montar um Kit de Suspensão +2.
As opções que estou a ver neste momento são estas:
Terrafirma - TF210 (+/-360€) ou TF204 (+/-302€) preços com IVA e portes.
Será que vale a pena a diferença de preço?
Dentro destes preços e qualidade há outras opções?
Li algures que alguns kits apenas trazem molas +2, mas os amortcedores são normais, será o caso de algum dos kits que tenho em vista?
É mesmo necessaria a troca dos tubos de travão?
Será que depois já posso montar pneus 235/85/16?
Já agora deixo 2 imagens de um Disco:
Sem TF204
Com TF204
Agradeço a ajuda.
Editado pela última vez por Desmo13 em quarta nov 02, 2011 4:19 am, num total de 5 vezes.
Fernando Soares
A minha apresentação:
viewtopic.php?f=19&t=17878
As minhas duvidas:
viewtopic.php?f=8&t=18540
Miniaturas para venda:
http://miniaturaslandrover.blogspot.com/
Desmo13
LandRover: Ex-Discovery 200TDI '93
Frelander Di '98
Sócio LCP: 2411
Re: Kit Suspensão, qual escolher??
Mensagempor Capelo_Td5 » segunda mai 09, 2011 4:04 pm
Boas camarada Desmo13.
Não sendo nenhum expert na matéria e não conhecendo ao pormenor os setups disponíveis da Terrafirma, posso contudo dizer uma ou duas coisinhas:
O kit Terrafirma - TF210 traz amortecedores Pro Sport, que são para uma utilização mais regular em TT do que os do kit TF204. Penso que se for para uma utilização em TT mais frequente valerá a pena a diferença. Contudo, os experts que se manifestem. :god:
Em relação a outras opções, existem sim senhor. Tem os kits da Britpart, por exemplo, com preços bastante acessíveis e boa qualidade. O meu Disco está equipado com um kit desta marca e ate agora 5*. :ok:
Se estivesse no seu lugar, pesquisaria um pouco na Net, existem vários testemunhos que lhe podem ser úteis. Aparentemente, os ProComp, sendo bastante baratos, são os mais mal afamados.
Para subir 5cm não é necessário mudar os tubos dos travões, embora se recomende. Mais do que 5cm é que torna mesmo obrigatória a alteração.
Com esta alteração poderá colocar os 235/85/R16, tendo apenas de fazer um ligeiro aparo nas cavas das rodas para poder aproveitar o "novo" cruzamento de eixos com que vai ficar. :dance:
Boa escolha.
CumprimenTTos!
Apresentação: http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=19&t=23269
Capelo_Td5
LandRover: Defender Td5 Soft Top 2005 Discovery 200 Tdi 1992
Sócio LCP: 2683
Mensagempor FLG » segunda mai 09, 2011 7:26 pm
Está diTTo... ;)
LandRover: Discovery 300 tdi
Mensagempor Desmo13 » terça mai 10, 2011 12:15 am
Obrigado pela ajuda... mais opiniões serão sempre bem vindas!!!
Fernando Soares
As minhas duvidas:
Desmo13
Frelander Di '98
Sócio LCP: 2411
Mensagempor carlossilvalr » terça mai 10, 2011 11:33 am
O Disco da foto deve estar carregado... Normalmente a traseira fica mais levantada. A não ser que sejam heavy duty e que lhe falte peso na frente.
No meu tenho a composição molas Bearmach e amortecedores Terrafirma e gosto... Embora já tenha partido 1 traseiro...
A mudança dos tubos não está relacionada directamente com a altura do carro em andamento normal mas sim com os cruzamentos onde este tem de esticar e a margem passa a ser menos... Se por ventura tiveres tirantes curvados amortecedores mais 4 e cones nas molas, mesmo que estas sejam de origem o carro cruza muito e precisas de tubos também... Se for para cruzamentos soft até aà é tranquilo. Agora se rebaixares os apoios do amortecedor traseiro atenção...
LandRover: Ex-S. III 88 de 77 / Disco 300 tdi
Actual-Série III 109 - 82
Sócio LCP: 373
Mensagempor JEMir » terça mai 10, 2011 11:51 am
O meu é um Disco 2, em que mantive a suspensão pneumática (traseira), e optei por uma configuração Britpart que se tem demonstrado adequada.
Os companheiros de trilhos também me dizem, pelo que observam, que o LR se mantém bem "agarrado" e com trajectórias correctas :D
Na oportunidade junto mais duas opiniões/conselhos:
- a substituição dos tubos de travão não é mandatória mas muito recomendável (também o fiz no meu). Pelo preço que é estamos muito mais descansados.
- não sei se tem esse ponto acautelado mas já que estamos a falar de "amortecedores" também é importante verificar se o amortecedor de direcção está em condições (costuma ser um ponto descurado).
JEMir
LandRover: Discovery Series II (TD5) 1999
Mensagempor Joao Martins » terça mai 10, 2011 12:22 pm
Boas, no meu disco de 97 e 5 portas também tenho esse conjunto Terrafirma e já tive uns quantos problemas com os amortecedores de trás ( Terrafirma TF121), 3 amortecedores rachados na soldadura do espigão( parte de baixo do amortecedor). Em conversa com amigos disseram me que o problema poderá estar num género de copos em metal onde entram os sinoblocos do amortecedor que depois de apertados com a anilha não deixa o amortecedor oscilar, isto porque a anilha fica quase encostada a esses ditos copos ou seja fica a trabalhar ferro com ferro, ( isto só existe nos discos 300 porque nos discos 200 esses copos metálicas não existem fica só os sinoblocos). SOLUCAO: COM UM ESCOPRO E MARTELO RETIRAR ESSES COPOS ( SAO SOLDADOS EM 4 PONTOS).
Comps
João Martins
Joao Martins
Mensagempor mikeRANGErover » terça mai 10, 2011 2:02 pm
Boas,eu estava inclinado para montar terrafirma no meu,mas depois de ler vários feed-back de problemas desisti. Também estive bastante inclinado para os Bilstein amarelos, mas dizem que são duros. Os pro-comp também não dizem muito bem. E os OLD MAN EMU?
mikeRANGErover
LandRover: Range Rover
Sócio LCP: 2046
Mensagempor FLG » terça mai 10, 2011 2:16 pm
Boas mikeRANGErover
os Bilstein B6 são :ok:
Mensagempor Desmo13 » terça mai 10, 2011 8:23 pm
Trabalho mais completo, só na farmacia... Obrigadão!
carlossilvalr Escreveu:O Disco da foto deve estar carregado... Normalmente a traseira fica mais levantada. A não ser que sejam heavy duty e que lhe falte peso na frente.
Sim o kit da foto é o TF204 HD
Obrigado a todos os que me estão a ajudar com esta duvida... e está decidido, quando vier o kit +2 tambem vem o kit de tubos de travão!
Fernando Soares
As minhas duvidas:
Desmo13
Frelander Di '98
Sócio LCP: 2411
Mensagempor mikeRANGErover » quarta mai 11, 2011 8:12 pm
FLG Escreveu:Boas mikeRANGErover
Mas não são demasiado duros?
Já vi aqui no forum queixas nesse sentido...
Tenho medo que fique muito duro, eu gosto do conforto do range.
mikeRANGErover
Sócio LCP: 2046
Mensagempor FLG » quarta mai 11, 2011 11:08 pm
Boas mikeRANGErover
tudo depende das molas que tiveres... pois a suspensão é um todo... ;)
Por exemplo o DSE tem Bilstein B6 e o comportamente é irrepreensivel a todos os niveis. :ok:
Mensagempor VaReTaS » quarta mai 11, 2011 11:27 pm
Eu vou aproveitar este tópico, desculpa Desmo13, para tirar uma dúvida também.
O Disco anda a precisar de amortecedores, mas como a minha ideia é manter a altura que tem de origem ando a pensar nos Bilstein B4.. vale a pena o investimento (que não é assim tão grande)??
O comportamento dos B4 é bom ou nem por isso?? Dentro da mesma gama de preços, senão forem os B4 quais recomendam?
Grande LandAbraço
varetas(at)smartnex.net
VaReTaS
LandRover: Discovery 300TDi 1995
Sócio LCP: 2404
Mensagempor FLG » quarta mai 11, 2011 11:31 pm
VaReTaS Escreveu:...O comportamento dos B4 é bom ou nem por isso?? Dentro da mesma gama de preços, senão forem os B4 quais recomendam?
Os B4 são para o bom... :roll: se não forem esses coloca original... ;)
Mensagempor VaReTaS » quarta mai 11, 2011 11:34 pm
Mas são para o bom... mais ou menos bom ou para o bom a sério de bom?!?
É que tenho que mandar vir isso entretanto e queria planear melhor as finanças.
Grande LandAbraço
VaReTaS
Sócio LCP: 2404
Mensagempor FLG » quarta mai 11, 2011 11:42 pm
Bom para melhor claro... mesmo sendo de gama baixa são uns Bilstein :ok:
Mensagempor Desmo13 » quinta mai 12, 2011 12:28 am
Sem problema Varetas... assim todos aprendemos!!
Depois de ler um por um os topicos que o amigo FLG me indicou, cheguei à seguinte conclusão:
Ou monto o kit Terrafirma TF210, ou Molas "Police Spec" para o Range Rover e os amortecedores Terrafirma que vêm no kit TF210!!
Vamos lá ver no que dá...
Depois posto as novidades!!!
Fernando Soares
As minhas duvidas:
Desmo13
Frelander Di '98
Sócio LCP: 2411
Re: Era - Kit Suspensão..., Agora - Barulho na Caixa!!
Mensagempor Desmo13 » domingo jun 19, 2011 3:34 pm
Bem... agora surgiu-me um problema!!!
A verdade é que já estou a ficar f... :mad: lixado, então não é que fiz ontem a encomenda dos amortecedores e molas, e quando pego no Disco acontece-me isto:
Ia em 5ª numa saida de AE, e sinto a velocidade a saltar (atenção a manete não saiu do sitio), meti 4ª e o Disco continuou a andar, mas começou a fazer um barulho (um barulho rotativo que faz pa-pa-pa-pa...).
Uns metros mais à frente parou de fazer, fiquei preocupado, mas... como o carro estava a andar não perdi muito tempo de volta dele, até porque estava no meu trajecto para o trabalho e tinha que ir trabalhar.
Mais tarde (quando sai do trabalho) ponho o Disco a trabalhar e nada de ruidos... arranco devagar e nada de ruidos... meto marcha atras e não anda... meto 1ª e não anda... meto marcha atras e já anda... meto 1ª e anda mas voltam os barulhos...
Fui até casa com o Disco sempre a fazer barulho (mais ruidosos em 1ª e 2ª, menos ruidosos em 3ª e 4ª)... e a 5ª morreu!!!
Quando meto 5ª o Disco anda uns metros, mas depois salta!
Alguem me ajuda?
Obrigado desde já!
já agora o nome de um Mecanico de confiança na Maia ou arredores, seria bem vindo!
Editado pela última vez por Desmo13 em domingo jun 19, 2011 4:58 pm, num total de 1 vez.
Fernando Soares
As minhas duvidas:
Desmo13
Frelander Di '98
Sócio LCP: 2411
Mensagempor R.Cardoso » domingo jun 19, 2011 4:56 pm
Já agora Desmo, qual foi o kit de suspensão que acabaste por meter ?
CumprimenTTos,
Rafael Cardoso
R.Cardoso
LandRover: Defender 110 TD4 Crew Cab 2007
Ex. Discovery 300 TDI 1998
Sócio LCP: 2437
Próximo
Voltar para DISCOVERY
cron
