luzes do tablier
cabinda
luzes do tablier
Mensagem por cabinda »
olá a todos,tenho várias luzes do tablier do meu disco 300tdi de 98 que não acendem, nomeadamente as do regulador de temperatura do aquecimento, o relogio, a do botão do limpa pára brisas traseiro e um botão do vidro electrico traseiro.
já estive a ver os fusiveis e parecem-me bem, até porque se fossem fusiveis apagava uma secção inteira de lampadas e não uma só como no caso do botão do vidro electrico,digo eu.
as minhas questões são:
tenho que desmontar os botoes e partes do tablier para verificar as lampadas?
existe alguma técnica especial para o fazer sem partir nada?
se alguém poder ajudar este land maçarico agradecia
obrigado
Filipe
Última edição por cabinda em 05 abr 2007 01:05, editado 1 vez no total.
renaTTo
Land Rover: LR Serie III Regular 88 Diesel 1982
LR Discovery 300 tdi 1998
Sócio LCP: 314
Mensagem por renaTTo »
Qual o modelo do teu carro?
Será mais fácil se disseres
RenaTTo
cabinda
discovery 300tdi de 98
Boas "Cabinda" para retirar o relogio sem partir nada basta retira-lo com o auxilio de dois cartões tipo multibanco de modo a aliviar a pressão das patilhas de fixação.
Para as do regulador de temperatura do aquecimento basta retirar os botões puxando-os, se a memoria não me falha tem um parufoso a fixar o painel.
Para aceder s lampadas tanto aos botões como as do velocimetro/conta rotações basta para isso baixar o volante para facilitar o acesso a dois parafusos para poder desencaixar a parte de cima da consola depois disso é só substituir as ditas.
Atenção que muitas das lampadas são diferentes umas das outras.
cabinda
mais uma coisinha sff
muito obrigado pelas dicas :god: , vou tirar todas as lampadas queimadas e compro iguais para cada caso.
já agora como é que se chega ás lampadas dos botões do limpa para brisas traseiro e dos vidros electricos?
eu podia experimentar puxar e tentar de alguma forma tirar os botões mas tenho medo de partir alguma coisa, há sempre um truquesito que facilita a coisa... :cool:
obrigado
filipe
Depois de retirar a parte de cima que protege os manometros, e de retirar as respectivas fichas, o interruptor sai para fora, depois é só desmonta-lo, a parte de cima sai facilmente. Bom trabalho... ;)
wOen
Land Rover: Discovery 300 2.5tdi 96
Sócio LCP: 1620
Mensagem por wOen »
BOas! :)
Tenho um problema identico :D mas no meu caso sao as lampadas do isqueiro e do regulador de temperatura para mudar isso preciso de desmontar a consola central? :sing: :sing:
mail /msn: woen_05@msn.com
Tlm: 963577453/915783629
http://woen05.blogspot.com/
Socio nº:1620
cabinda
já brilha!!!
foi muito fácil, obrigado pela ajuda!
Viva "wOen", dos reguladores de temperatura ja deve estar elucidado em relação ao isqueiro é recomendavel retirar a consola central, dependendo do estado do plastico (se não tiver muito rigido devido ao sol) por vezes consegue-se retirar o isqueiro sem mecher na consola, recomendo no entanto a remoção da mesma.
