AJUDA discovery td5 gasta água
- rafael
- Land Rover: DISCOVERY II TD5 1999
Boa tarde tenho um problema o meu discovery td5 é de 1999 e ainda tem todos os tubos de origem dos radiadores e do intercoler !
O meu problema é que ele tem a mania de beber água do vaso de expansão cerca de 0.5 se fizer auto estrada ou velocidades um pouco acima dos 100 km/h , em passeios todo terreno e condução a baixas rotações não gasta água .
Não existem fugas aparentes o meu mecânico já mudou a água do radiador e andou á procura de fugas e não achou , na ultima revisão quando mudou o liquido do radiador meteu 5 litros de anti congelante da LAND ROVER e durante o tempo que passou com o acrescentar de água até esse anti congelate desapareceu .
A opinião do mecãnico é que perde um pouco de água pela junta de cabeça e já está a tentar vender-me a ideia de mudar a junta que resolve o problema , será a solução ????
A solução será mudar os tubos todos do radiador ou qual a vossa opinião ???
- AMR
- Land Rover: Discovery Td5 1999 NnN (Iron Disco!)
- Sócio LCP: 2276
Re: AJUDA discovery td5 gasta água
Mudar a junta da cabeça e verificar o estado dela com teste de compressão.
É certamente o problema do costume... se correr mal tem de mudar a cabeça....
Been there done that... os mesmos sintomas...
Amr
Amr
- JorgeSC
- Sócio LCP: 2640
x2,resolvido com a junta novaAMR Escreveu:Mudar a junta da cabeça e verificar o estado dela com teste de compressão.
Amr
- isaac escapa
- Land Rover: Ex Discovery 300 Tdi 1994
Actual Discovery Td5 2003 - Sócio LCP: 1607
Boas !!!!
O teu carro consome mesmo agua? ou baixa no vaso de expansão até um certo"nivel " e depois não baixa mais??
é que nos td5 nós colocamos agua mais acima e eles voltam a baixar mas depois não baixam mais.
Acho que me fiz entender!!! que tenhas boa sorte
Saudações LR
Saudações LR
- AMR
- Sócio LCP: 2276
Tambem eu pensava asim. O meu anda quase desde o ano passado com agua acima do maximo. E nao desceu nem o tubo do topo do motor voltou a ficar extremamente duro. Mas tambem ainda nao foi puxado a serio...
Pelos sintomas, lamento mas deve ser a cabeça.
Mas parto do principio de que ja meteram o circuito da refrigeração á pressão e estava tudo bem a esse nivel...
Verifica o arrefecedor de gasoleo nas ligacoes com humidade depois de desligares o carro por 8 horas e de preferencia com tempo frio (É o que se diz! :-) ) e tambem o tubo de 4 cm de borracha junto ao motor perto do turbo. O desgracado que me obrigou mesmo a trocar a minha junta... :'-(
Amr
Amr
- rafael
Obrigado pelas respostas . Já agora quanto gastaram €€€€ a mudar a junta da cabeça ???
- movibraga
- Sócio LCP: 2168
x3, depois de ter trocado tudo o que havia para trocarJorgeSC Escreveu:x2,resolvido com a junta novaAMR Escreveu:Mudar a junta da cabeça e verificar o estado dela com teste de compressão.
Amr
no meu caso optei por um motor usado de 2002 com muitos menos KMs.
Última edição por movibraga em 02 jun 2014 12:02, editado 1 vez no total.
- rafael
Apesar do carro já ter quase 260.000 km prefiro arranjar e saber o que lá tenho . Qual a vossa opinião ????
- AMR
- Sócio LCP: 2276
Com esses km eu ia para o motor usado, porque é sempre preciso tirar a cabeça e testar o empeno e falhas para saber se tem reparação ou não
E isso já custa alguma coisa que podia ser gasta num motor 15p usado...
Amr
Amr
- Land Rover: Discovery td5 2001
A pressão dos tubos aumenta muito? Tens água no óleo? Sai vapor de água no escape?
Os radiadores dos td5 quebram junto as entradas dos tubos do arrefecedor de gasoleo, existe uma correcção nos novos radiadores que elimina essa falha! Existe uma ficha de assistência LAND ROVER para esse problema.
http://pl.b5z.net/i/u/6064257/f/tech._bulletin_0009.pdf
Existem formas de saber se a junta esta lixada sem a desmontar!
Troca o líquido o mais rápido possível por um adequado OAT, se não o fizeres o radiador de arrefecimento do óleo vai furar!
- AMR
- Sócio LCP: 2276
Boas! Grande confusão!Lopesdiscovery Escreveu:A pressão dos tubos aumenta muito? Tens água no óleo? Sai vapor de água no escape?
A indicação técnica é para colocar uma restrição no arrefecedor de gasóleo e não de óleo! E por acaso o meu não tem, porque ainda este inverno o tive de reparar por estar a perder agua pelos o-rings e não tinha lá nada disso. E como é referido, a peça para fazer a restrição é fornecida com os novos radiadores...
O radiador de óleo, salvo erro são os 4 últimos elementos na base do radiador, correcto?
Já agora, a percepção que tenho é que a perda de agua pelo circuito que passa no arrefecedor de gasóleo não pode provocar uma diminuição do tipo da descrita, nomeadamente porque esse circuito é o que trata do aquecimento do habitáculo e tem uma pressão mais baixa (estou correcto?)
Amr
- rafael
Boa tarde está semana já vou começar a fazer os despistes pelas tubagens e pelos radiadores e tampa do vaso de espancao .
E talvez aproveite para por abracadeiras serrilhadas nos tubos .
- ManuelFRSilva
- Land Rover: Discovery 2 TD5 1999
- Sócio LCP: 2644
Gasta água só em andamento ou mais a frio? Tenta testar isso podem ser os famosos! O-rings do aquecedor/arrefecedor de gasoleo que passados uns anos ficam com fuga....e sai a água(anti congelante) por ai.
O troque é tirar pa o-rings que tem que têm 5cm de diâmetro mas são formato quadrado de secção por uns o-rings em Viton (aguentam +-200C) com 5cm de diâmetro e 4,5mm diâmetro de secção circular (50centimos cada).
Land Abraço,
Manuel
LMMinho
Land Abraço,
Manuel
LMMinho
Land Abraços,
Manuel Silva nº: 2644
Do sonho à realidade:
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Deixo algumas fotos
Land Abraços,
- rafael
Obrigado pelas respostas vou ver isso a fundo .
- rafael
Onde posso comprar esses vedantes ???ManuelFRSilva Escreveu:Deixo algumas fotos
- AMR
- Sócio LCP: 2276
Central da borracha porto
Modelo viton65 salvo erro
Mas a minha repracao no ficou a 100 por cento...
Porque os oringd originais no sao redondos, são quadrados.... metam não um mas dois de cada lado.
Amr
Amr
- ManuelFRSilva
- Sócio LCP: 2644
Claro a minha também ficou a 100% e claro mudar dos 2 lados!AMR Escreveu:Central da borracha porto
Amr
Os o-rings pelo menos que eu compro em lojas de ferragens ou outras lojas que vendem material para a industria.
Têm é que ser os de Viton que são os melhorzitos..Diâmetro interno de 5cm e de 4,5mm de diâmetro de secção, e quase decerteza que a tua máquina está a pingar por ai a frio!
Boa sorte
Land abraço,
Manuel
LMMinho
Land Abraços,
- Ferroso
- Land Rover: Discovery TD5 2001 (Remap TD5Inside)
- Sócio LCP: 2772
Amigos todas as dicas são importantes, mas cada caso é um caso, no meu foi o radiador roto, e pelo que tenho falado com alguns amigos, é problema crónico dos td5 por volta dos 150000km, amigo arranja maneira de ir debaixo dele, e procura a fuga.
Abc.
Devem aplicar os vedantes certos pois as caixas de alojamento, são desenhadas para alojar o vedante certo, devem procurar por quadri-ring em casas como; vedantes do Porto, no norte, na centroveda em Coimbra ou lusovouga em Aveiro, na realidade os viton aguentam mais temperatura e duram muito mais alem de terem maior resistência mecânica, ao inseri-los, coloquem um pouco de vaselina, que ajudará, evitando que os cortem.
Abc.
Última edição por Ferroso em 14 jun 2014 09:14, editado 1 vez no total.
- rafael
Amigos Já dei com a fuga é mesmo no radiador do gasóleo !!!!!! Como o amigo Manuel Silva disse . Agora já liguei para vários fornecedores e ninguem arranja os ditos vedantes . Se Alguem me conseguir arranjar os ditos vedantes compro e ainda ofereço 1 grade de minis ou médias. Aqui na zona das Caldas da Rainha e arredores ninguem tem os dito vedantes .
