Ignorância pura... A minha.
Paias
Land Rover: EX - LR Discovery II de 2001
LAND ROVER Discovery 3 TDV6 HSE de 2004
Range Rover Classic de 1996
Sócio LCP: 1975
Mensagem por Paias »
Não estou familiarizado com o RR Classic, apesar de ter andado atrás de um alguns anos, pois tinha um Disco 2 e agora um Disco 3.
Tenho dúvidas em relação a bloqueios de diferencial ou controle de tração!!!
O Classic original de 1996 tem algum desses sistemas. É que a minha caixa de tranferéncia só tem 3 posições... Altas, Neutro e Baixas. É de origem assim?
Desculpem mais uma vez a minha ignorância.
Grato pela vossa ajuda.
LAND ROVER DISCOVERY 3 TDV6 de 2004
Ex... LAND ROVER Discovery TD5 de 2001
Sócio LM C P 1975
LAND ROVER...uma opção de vida!!! :)
ImagemImagem
ImagemImagem
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Re: Ignorância pura... A minha.
Mensagem por paulo jorge »
é mesmo assim
o range de origem vem com uma caixa viscosa.
o viscoso faz a transferencia de rotação para os eixos.
Paias
Sócio LCP: 1975
Ok.
Fixe... É que aquilo foi tudo recuperado e queria ter a certeza que estava de origem...
Landabraço
Sócio LM C P 1975
ImagemImagem
ImagemImagem
Paias
Sócio LCP: 1975
Bloqueio central de acoplamento viscoso
Uma das peças que gera mais confusão no seu funcionamento, nos Range Rover Classic, é o bloqueio central do diferencial, de acoplamento viscoso. Ao contrário dos LR Defender ou Discovery que possuem um bloqueio central que pode ser activado manualmente, os Range Rover possuem um diferencial que bloqueia automáticamente.
Genéricamente, todos os carros com tracção às quatro rodas possuem uma configuração semelhante à figura abaixo.
A ligar as rodas da frente, existe um eixo frontal. A ligar as rodas traseiras, existe um eixo traseiro. A potência do motor é transmitida às rodas através de dois veios centrais (rear drive shaft e front drive shaft) que ligam a cada um dos eixos, numa das extremidades, nos diferenciais (rear e front differential), e na outra extremidade, na caixa de transferências (transfer case).
Em condução normal, e no caso específico dos Range Rover, a potência é repartida igualmente entre o eixo frontal uae o traseiro (50% para cada lado). No entanto, em situações fora de estrada, se uma roda ficar no ar, toda a potência do carro perde-se para essa roda, e o veículo fica imobilizado. Para tentar minorar estas situações, existem soluções no mercado que diminuem ou evitam esta transferência de potência para uma roda sem tracção. A estas soluções, damos o nome de bloqueios de diferencial.
Existem diversos tipos de bloqueio no mercado, cada um com as suas particularidades, mas todos com a mesma função: transferir a potência "perdida" por uma roda sem tracção para a outra roda que eventualmente terá alguma tracção.
O mesmo princípio aplica-se aos eixos frontal e traseiro. Se ambas as rodas de um dos eixos não tiverem tracção, toda a potência é transferida para esse eixo. É aqui que entra em funcionamento o bloqueio de diferencial central. Este mecanismo, como foi dito anteriormente, pode ser de activação manual ou automática (no caso dos Ranger Rover Classic).
A unidade de bloqueio de diferencial do Range Rover está situada na caixa de transferência. Num compartimento selado, existe uma espécie de gelatina de silicone que envolve dois grupos de discos (um grupo ligados ao veio da frente e o outro ligado ao veio traseiro). Esta gelatina tem a propriedade de aumentar a sua viscosidade e resistência ao movimento quando é agitada e aquecida. Em condições de condução normais, as pequenas variações de velocidade entre cada um dos veios não é suficiente para aumentar a viscosidade da gelatina. No entanto, em situações fora de estrada, quando um dos eixos perde tracção (pisos com lama ou escorregadios), poderá existir uma diferença bastante acentuada entre a velocidade de rotação de ambos os eixos. Nestas situações, o aumento de rotação de um dos eixos faz com que a gelatina seja agitada, aumentando a sua temperatura e viscosidade. Este aumento de viscosidade aumenta o arrasto entre os discos, forçando-os a rodar a velocidades similares, reduzindo o escorregamento e aumentando a tracção. Este tipo de bloqueio é bastante suave e progressivo, ao mesmo tempo que elimina a necessidade de activar manualmente o bloqueio
Sócio LM C P 1975
ImagemImagem
ImagemImagem
Paias
Sócio LCP: 1975
Já agora aproveito...
Que médias de consumo fazem com os Vossos!?
Já vou quase em 600km com um depósito e ainda tenho lá um traço acima do vermelho...
LandAbraço
Sócio LM C P 1975
ImagemImagem
ImagemImagem
jblobo
Land Rover: Range Rover Classic 300 Tdi '96
Sócio LCP: 2240
Mensagem por jblobo »
O meu raramente sobe acima dos 10l/100 km. Nas voltinhas!
Com pneus originais e sem nenhuma preocupação em poupanças! :D
José Bernardo Lobo
RR Classic ´96
joseblobo@gmail.com
Um 300 tdi com pneus de estrada 205 80 16 pode fazer medias de 8 ;)
Relativamente a caixa se tiver um dia azar pode colocar a do Disco :driving:
Paias
Sócio LCP: 1975
Pois...
O meu ainda está um pouco agarrado... Pode ser hábito do disco 2 mexido, mas acho que pode levar uma afinação para ficar mais solto.
Em todo o caso e com esses pneus, acho o consumo porreiro para o que quero... Viatura do dia a dia.
Já o Disco 3... Nas voltinhas é melhor esquecer... Faz 13 e em viagem 9,5...
LandAbraço
Sócio LM C P 1975
ImagemImagem
ImagemImagem
