Mais 1 RANGE MANÍACO - RR 200Tdi
Re: Mais 1 RANGE MANÍACO - RR 200Tdi - À Procura de mais Cv´
Mensagempor G@vião » quarta nov 09, 2011 4:54 pm
FLG Escreveu:Ainda há gente com bom gosto a nivel de pneus... :D
Até ver são muito bons, leves como mandam as regras e com um bom ruído de rolamento em alcatrão, agora no mato só vou testar no F-d-s .
G@vião
Range Rover 200Tdi 03/1994
Sócio LCP: 2025
Mensagempor FLG » quarta nov 09, 2011 5:03 pm
Só espero é que durem tanto como os Km1... ;)
LandRover: Discovery 300 tdi
Mensagempor G@vião » segunda nov 14, 2011 1:41 am
FLG Escreveu:Só espero é que durem tanto como os Km1... ;)
Hoje foi dia de testes um pouco mais a sério, tirando o roçar nos tirantes não toca em mais nada :D
Uploaded with ImageShack.us
G@vião
Sócio LCP: 2025
Re: Mais 1 RANGE MANÍACO - RR 200Tdi - Problema
Mensagempor G@vião » terça jan 03, 2012 7:46 pm
Boa tarde a todos e desde já um Feliz 2012,
Ano novo e problemas.....
Preciso que me tirem uma duvida é possível ter o viscoso estragado com menos de 20000kms? E nesta situação estar livre em vez de bloqueado?
Quando o troquei foi pelo contrário estava estragado e tava sempre bloqueado agora acho estranho que ao fim de 20MKms esteja já rebentado
G@vião
Sócio LCP: 2025
Mensagempor rpmarques » terça jan 03, 2012 8:56 pm
Tanto quanto tenho conhecimento, com o desgaste normal do tempo e uso... bloqueia, perde a viscosidade e solidifica
Agora para em tão pouco tempo o sentires solto sem nunca bloquear, pode ser mesmo defeito de fabrico ou fraca qualidade do material
mas ja testaste isso a ver se não bloqueia mesmo?
Rui Marques
Range Rover 200Tdi
rpmarques
LandRover: Range Rover 200Tdi / 93
Sócio LCP: 2367
Mensagempor G@vião » quarta jan 04, 2012 4:30 pm
rpmarques Escreveu:Tanto quanto tenho conhecimento, com o desgaste normal do tempo e uso... bloqueia, perde a viscosidade e solidifica
A minha ideia é mesmo essa, mas acontece que à dias vinha pra casa e comecei a ouvir um barulho de algo metálico a bater à frente do lado do pendura, parei, andei pra traz e senti um estalo, depois vim até casa e o barulho deixou de fazer.
Pensei em ser cruzetas, mas disseram-me logo que se fosse o barulho continuava, andei 30km´s quando o levei ao mecânico e deixei-o lá.
O rapaz antes de abrir qualquer coisa pôs a roda no ar e disse-me que o carro não andava, ou seja que o viscoso não estaria a trancar, dava apenas uma pequena sensação se querer andar dando a ideia de não estar trancado, eu depois disse que o viscoso era praticamente novo e disse pra ver melhor no diferencial, cruzetas, homocinéticas, tudo o que possa influenciar.
Antes de ouvir o barulho o jipe fez umas picadas complicadas sem qualquer problema.
G@vião
Sócio LCP: 2025
Mensagempor rpmarques » quarta jan 04, 2012 8:50 pm
Hum... semi-eixo partido? diferencial lixado?
acho que o problema pode ser mais por aí do que pelo viscoso :(
Rui Marques
Range Rover 200Tdi
rpmarques
Sócio LCP: 2367
Mensagempor G@vião » quarta jan 04, 2012 9:58 pm
rpmarques Escreveu:Hum... semi-eixo partido? diferencial lixado?
Se tiver o diferencial partido o Range deixa de andar?
G@vião
Sócio LCP: 2025
Mensagempor andre_rrvm » quarta jan 04, 2012 10:40 pm
não deixa de andar mas anda aos solavancos resultado de o viscoso a acoplar e a passar o binário para o diferencial que está inteiro.
O vicoso funciona por difença de velocidade nos 2 veios de transmição, quando 1 gira mais devagar ou mais rápido o viscoso começa a acoplar fazendo a transferência de binário para o outro veio e depois volta a desacoplar. Assim em condições normais se, imaginando, não tiveres 1 dos veios ou 1 diferencial ou semi-eixo partido o viscoso transfere o binário para o outro veio e o carro anda um bocado até desacoplar outra vez.
andre_rrvm
LandRover: RR VM 92'
Sócio LCP: 2499
Mensagempor G@vião » sábado jan 07, 2012 1:01 am
andre_rrvm Escreveu:não deixa de andar mas anda aos solavancos resultado de o viscoso a acoplar e a passar o binário para o diferencial que está inteiro.
Até agora temos 2 cruzetas desfeitas e falta apenas confirmar se há problema no diff central.
G@vião
Sócio LCP: 2025
RR 200Tdi - Tubos de Travão
Mensagempor G@vião » segunda abr 16, 2012 4:49 pm
Olá a todos
Quero trocar os tubos de travão por uns com mais 5cm´s pra a companhar o aumento da altura, qual é que que devo comprar para o meu Range?
Já vi kit´s de 3 e 5 tubos, os dos Defender, Discovery são compatíveis?
G@vião
Sócio LCP: 2025
Problema na Bomba Injetora
Mensagempor G@vião » sexta mai 11, 2012 3:38 pm
Preciso de 1 opinião,
O Range foi a afinar e ficou com uma alma nova, Turbo perto dos 1,2 bares e mais uns pozinhos ali e além, ficou com uma disponibilidade mesmo muito boa.
Azar dos azares desde aí começou a partir as válvulas de corte de gasóleo, a última fez 130Km´s sem fazer grandes abusos, pesquisei e vi que o problema poderá ser da Bomba Injetora, a minha segundo o mecânico aparenta estar boa mas, após conversa com outros colegas, ele disse que poderá ser uma borracha dentro da bomba que ou com alguma impureza ou devido a desgaste mesmo poderá necessitar de reparação e que agora com o maior caudal de gasóleo debitado pela afinação poderá estar a deixar passar gasóleo dando cabo da válvula
Alguém aqui no forum já teve 1 problema semelhante??
Qual o custo aproximado da reparação da BI?
Será que voltando à situação inicial, antes da afinação deixo de ter problemas com as válvulas?
G@vião
Sócio LCP: 2025
Re: Problema na Bomba Injetora
Mensagempor G@vião » domingo mai 13, 2012 7:32 pm
Ninguem teve um problema destes??
G@vião
Sócio LCP: 2025
Mensagempor FLG » segunda mai 14, 2012 12:56 pm
Boas G@vião
se é mesmo um problema seja com o setup que tem seja com o anterior terá sempre um problema... :roll:
No meu já aconteceu o consumo subir de 9/10 para 14/15 litros/100 sem ter feito qualquer alteração... levei a bomba a um Service Bosch e regressou a normal... na altura paguei cerca de 230€.
Mensagempor paTTanisca » segunda mai 14, 2012 10:19 pm
boas
quando comprei o meu RR ele vinha com esse problema de não parar (as valvulas de corte partem a peça de plastico), e o meu mecanico fechou um pouco o gasoleo e ficou bom, mas estou a espera de €€ para resolver essa situação
paTTanisca
RR 200 TDI 1993
Sócio LCP: 2799
Mensagempor G@vião » terça mai 22, 2012 12:22 pm
paTTanisca Escreveu:boas
FLG Escreveu:Boas G@vião
Obrigado pelas dicas, já fiz +- 100km´s e até ver não partiu mais nenhuma, vou esperar pra ver, depois talvez opte por ir a um Service Bosch pra ver o que eles dizem.
G@vião
Sócio LCP: 2025
RR 200Tdi - sempre com alguma coisa nova
Mensagempor G@vião » quarta fev 26, 2014 5:57 pm
Cá estou novamente,
O Range tem andado com a normal regularidade e sem problemas de maior.
Preciso da vossa ajuda para uma coisa que já me anda a chatear, tenho a tampa do depósito de combustível meio pra fora, dá a sensação que algum engraçadinho andou a tentar puchar a tampa pra ir ao gasóleo, mas desistiu por algum motivo...
Como é que posso voltar a meter aquilo no local? O mecanismo de abrir no habitáculo funciona perfeitamente, existe alguma maneira de "afinar" aquilo?
G@vião
Sócio LCP: 2025
Mensagempor BGomes » quarta fev 26, 2014 11:46 pm
Já tive uma falha intermitente na abertura da tampa, abri a parte electrica, limpei e lubrifiquei e ficou tudo bom. Já não me recordo se tem algum tipo de afinação mas penso que seja só mesmo na "chapinha" que fica na tampa.
BGomes
LandRover: Range Rover 2.5TD VM 1992
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
RR 200Tdi - Problema no Motor de Arranque ou Canhão da Igniç
Mensagempor G@vião » segunda mai 12, 2014 9:35 am
Bons dias,
Ontem à noite peguei no Range pra vir pra casa, e ao dar à chave o motor pegou mas parecia que tinha uma caixa de pregos a trabalhar junto com o motor, vim pra casa (+- 1km) sempre a ouvir o mesmo barulho de cx de pregos, quando cheguei a casa tentei dar à chave e nada, zero, nem o mínimo barulho.
Andei a ver o que poderia ser e o barulho que me acompanhou até casa parecia este do motor de arranque
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=c5VWI-e-Qz0[/youtube]
ou seja aquilo ficou a trabalhar sem atracar ao motor, e veio sempre assim, depois de parar nem sinal de vida, as luzes acendem mas não se ouve mais nada, será que o canhão da ignição tb tá marado?
G@vião
Sócio LCP: 2025
Re: RR 200Tdi - Problema no Motor de Arranque ou Canhão da I
Mensagempor G@vião » quinta jun 19, 2014 4:26 pm
Bem, depois de motor de arranque "novo" e canhão da ignição a estrear, já tá pronto pás curvas :D
G@vião
Sócio LCP: 2025
AnteriorPróximo
Voltar para RANGE ROVER
