help
- PIPI
help
Gostaria de dar um cheirinho no turbo do meu discoverix ... será que o amigo FLG ou outro landmaniaco com conhecimentos tecnicos me poderá ajudar?
Ha... FLG o esquema do guinco foi bastante necessario... o guincho ja funciona... obgd
NUNO FRUTUOSO (PIPI)
DISCOVERY 300 TDI
ALAN 78 PLUS - SANTIAGO 1200
IBERICO 08 Nº 650
DISCOVERY 300 TDI
IBERICO 08 Nº 650
Viva "PIPI"
no 300 o accesso não é tão facilitado do que por exemplo no 200.
o objectivo é reduzir o tamanho do veio da valvula wastgate...
para isso basta retirar o freio (1) e ir apertando de modo a reduzir o tamanho do mesmo (2)...
A dita valvula fica junto ao turbo e tem este aspecto:
P.S: desta vez tive direito a este erro:
Could not connect to smtp host : 10060 : A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
DEBUG MODE
Line : 112
File : smtp.php
Isso não é para qualquer um...
DEBUG MODE
Line : 112
File : smtp.php
Última edição por FLG em 20 out 2008 18:31, editado 3 vezes no total.
- PIPI
ups
Obgd Filipe Garcia
Mas onde encontro esse espigão ? ta por baixo do turbo? tens alguma foto disso? na bomba injectora já deium pouco mais de débito mas o bicho continua um pouco molengão...
DISCOVERY 300 TDI
IBERICO 08 Nº 650
DISCOVERY 300 TDI
IBERICO 08 Nº 650
- PIPI
ups
Obgd Filipe Garcia
DISCOVERY 300 TDI
IBERICO 08 Nº 650
DISCOVERY 300 TDI
IBERICO 08 Nº 650
- PIPI
gracias
obrigado mais uma vez
Vou ver se me safo
Dou noticias depois...
Landabraço
Vou ver se me safo
Landabraço
DISCOVERY 300 TDI
IBERICO 08 Nº 650
DISCOVERY 300 TDI
IBERICO 08 Nº 650
- nevis
- Land Rover: discovery 300 tdi 1996
Reduzir quanto?FLGFLG Escreveu:Viva "PIPI"
Filipe Neves
neVis AliLama
LAND ROVER, movido pelo espírito
neVis AliLama
- nevis
Obrigado Filipe pela ajuda, mas acho que vou deixar estas alterações para tu fazer cá em Albergaria no encontro nacional LR discoveryFLGFLG Escreveu:Para não exceder em demasia os parametros recomendo medirem a parte de rosca disponivel e apertar até metade...
Filipe Neves
neVis AliLama
neVis AliLama
- bunino
- cap.domato
- Land Rover: ex discovery200 tdi 90
defender 110 300 tdi 95
range rover classic 200 tdi 93
nº Iberico 0660 - Sócio LCP: 1998
ei pipi ja vi tudo estas com medo do casal da pouca sorte isso tens que dizer ao nuno torrespower ou por um manometro para veres o que estas a fazer porque so mexer ai nao faz nada ate pelo contrario (tem que se alterar umas quantas coisas ao vivo explilico ) nao estragues a maquina pois temos o encontro nos dias 29,30 novembro e 1 dez ve o que vais fazer ihihihihhi landabraço
ROTA DO LOBO 20 MARÇO 2011
- nevis
- wOen
- Land Rover: Discovery 300 2.5tdi 96
- Sócio LCP: 1620
BOas!
COmo não percebo muito de mecanica tambem estaria interessado entao de aprender algumas coisas
mail /msn: woen_05@msn.com
Tlm: 963577453/915783629
http://woen05.blogspot.com/
Socio nº:1620
Socio nº:1620
- bunino
Viva "bunino"bunino Escreveu:...o melhor é ir apertando aos poucos e instalar um manometro de pressao do turbo nao é?...
como cada caso é um caso deve ser mesmo assim testado...
não precisa de colocar de vez o manometro poderá simplesmente utilizar um na altura da regulação... Ou então dirigir-se a uma casa especializada para afinar o mesmo...
