Reparar Caixa de direcção - Tutorial pág 7
Re: Reparar Caixa de direcção - Tutorial pág 7
jalexandresilva Escreveu:
FLG Escreveu:Nem a proposito... alguem sabe a ref. dos 3 rolamentos da caixa de direcção assistida do Disco 200... :??
Já agora do 300 também :D
mpblue Escreveu:Boas:
Mais informações depois de alguma pesquisa:
A Torrington como fabricante isolado já não existe, tendo sido adquirida pela KOYO (representante em Portugal - ABS Central de Rolamentos).
pelos vistos, a caixa tem três rolamentos diferentes:
Torrington B2012
Torrington B2016
Torrington B2020
O preço unitário anda na casa dos 10 euros...
Problema: - Acho que vai ser complicado tirar os rolamentos, e pior, colocar os novos sem os danificar...
Pelos vistos, alguem aqui do forum (BRE) já teve este problema...
http://randlover-bre.blogspot.com/searc ... ring%20box
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php ... &start=640
jalexandresilva
Land Rover: Discovery 300Tdi 5P 7L '97
Ex-Defender 90 300Tdi
Ex-Defender 110 SW TD5
Sócio LCP: 479
Mensagem por jalexandresilva »
Viva...
Qual o óleo que aconselham.... no Rave o recomendado é o Dexron IID, mas já li algures que se deve colocar o Dexron III.
Qual se deve colocar afinal?
jalexandresilva
Sócio LCP: 479
Já agora...
Alguem sabe onde (na zona do Porto) comprar os rolamentos...
Torrington B-2012; B-2016; B-2020
panther667
Sócio LCP: 2395
Mensagem por panther667 »
jalexandresilva Escreveu:Viva...
O recomendado é o ATF dexron IID, que é o mesmo óleo das transmissões automáticas.
mmgameiro
Land Rover: http://clientes.netvisao.pt/kids2009/fotos/rodape.jpg
RR TD VM 1991
RR DSE 96
Mensagem por mmgameiro »
andre_rrvm Escreveu:obrigado mas não é a porca que segura a rótula ao drop-arm, essa tirei usando esse truque, mas sim a porca que segura o drop-arm à caixa que se recusa a desapertar
Eu tirei a minha com uma chave de caixa medida 33mm que custou 34€ esta medida nao é comum e é dificil encontrar depois usei a alavanca de mudar pneus para a desapertar, para mim dificil foi os tubos do oleo que para desapertar sao um pincel tem poco espaço e o tubo metalico nao ajuda nada tive de usar uma chave especial que nao sei o nome dizem que é chave pe de galinha
mmgameiro
RR TD VM 1991
RR DSE 96
panther667 Escreveu:
Mas olha, se a fuga for só do braço pendural, nem é preciso tirar a caixa de direcção fora, com jeitinho de baixo do jipe, trocam-se bem os o-rings :cool:
Podes dizer como se tira os orings velhos ? é que depois de retirar as molas dos freios aquilo nao sai de la nem tenho maneira de os puchar qual é o truke?
obrigada
panther667
Sócio LCP: 2395
mmgameiro Escreveu: Podes dizer como se tira os orings velhos ? é que depois de retirar as molas dos freios aquilo nao sai de la nem tenho maneira de os puchar qual é o truke?
obrigada
Pois...não é muito fácil não! Eu usei uma chave de fendas e um martelo, dei-lhes umas marteladas de maneira a que rodem e comecem a ganhar alguma folga e depois já saem mais facilmente.
mmgameiro
RR TD VM 1991
RR DSE 96
Bem ja percebi a questao e ja a desmembrei a caixa toda o meu problema sao as limas dos rolamentos conforme vem na foto.
Agora a pergunta que se impoe estas peças dos rolamentos existem á venda?
e parece-me que falta la uma anilha no meio acho eu nao sei porque so vejo é pequenas particulas redondas tenho a ideia que sim. deixo aqui o link das fotos que fui tirando espero que ajude mais alguem.
PS: um promenor para quem queira se armar em chico esperto como eu a tentar arranjar isto antes de desmontar a caixa rode a direcçao para lado DTO se nao o eixo nao sai e depois de aberto nao roda muito importante.
deixo aqui o link das fotos se nao der digam
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 18a&type=1
panther667
Sócio LCP: 2395
mmgameiro.... :o
Eu não desmontei a minha caixa por completo como tu fizeste... Era para o ter feito, mas o meu mecânico disse que era melhor não o fazer porque depois na montagem é preciso fazer umas certas afinações um pouco complicadas....
Eu só troquei os vedantes do braço pendural e os que ligam ao veio do volante mais nada...
t_soares
Mensagem por t_soares »
Tenho a ligeira impressão que quanto mais se mexe mais elas se babam.... Deixem passar uns dias e ja vão ver :D
mmgameiro
RR TD VM 1991
RR DSE 96
panther667 Escreveu:mmgameiro.... :o
a ideia tambem era essa so que sem tirar os veios nao estava a ver como saia os retentores as borrachas estao coladas a uma anilha de metal e nao tinha espaço para a tirar mas da proxima talvez ja tenha outra soluçao, mas ainda bem que foi assim se nao era trabalho pro boneco visto ter o rolamento todos partido.
StraKar
Land Rover: discovery 200 2.5 tdi 91
Mensagem por StraKar »
A minha caixa tem folga... Esta pingar.
A minha duvida é depois de trocar os vedantes (KIT) este problema está resolvido.
Ou como se elimina esta folga?
mmgameiro
RR TD VM 1991
RR DSE 96
se trocares os retentores pode deixar de pingar poder pode mas tambem pode nao ser dos retentores... quanto á folga so abrindo a caixa e ver...
luis90
Land Rover: Defender, 90, TD5, 2000
Mensagem por luis90 »
Boas Maniacos
Será que me podem tirar uma duvida. Quando retiro o amortecedor de direcção do meu 90, o braço de direcção começa a virar para a direita, esta situação é natural? é que desde que isto aconteceu o 90 começou a fugir para esse lado, mas o mais grave é em travagem pois foge com rapidez.
Desde já Obrigado.
Luis90
ricardoporta
Land Rover: LAND ROVER Discovery TD5 - 1999
Ex - Discovery 200Tdi 1993
Sócio LCP: 2432
Mensagem por ricardoporta »
Fica aqui o link associado a esta reparação, passo a passo:
http://www.fag.hiof.no/~frodehaa/steering.htm
CumprimenTTos,
Ricardo Porta
Ex - LAND ROVER Discovery 200Tdi - 1993
ImagemImagemImagemImagem
panther667
Sócio LCP: 2395
ricardoporta Escreveu:Fica aqui o link associado a esta reparação, passo a passo:
Tá muito bom :cool:
niceboy
Land Rover: Range Rover Classic (2P) 2.5 VM
Mensagem por niceboy »
Ola pessoal,
Encontrei este mini kit para a caixa de direccao:
http://www.ebay.co.uk/itm/RANGE-ROVER-C ... 0930550919?
Para quem nao precisa do kit completo, este da para substituir os vedantes na parte do braço do pendural?
Ab.
panther667
Sócio LCP: 2395
niceboy Escreveu:Ola pessoal,
Ab.
Sim, esses são mesmo os vedantes para o braço pendural :)
Jgouveiakt
Land Rover: Discovery II TD5 automático 1999
Sócio LCP: 2608
Mensagem por Jgouveiakt »
a caixa de direcção do meu Disco TD5 já teve melhores dias. :(
Mais dia menos dias vou ter que pensar em substituição.
Preços? onde comprar?
Tks
Toda a aventura em "No Trilho da"
Viva Jgouveiakt
e porque não repara a que tem?
Relativamente a este topico:
Nunca mais chega a pag 7... :nono:
:D
