Novato ( com novas actualizaçoes )
- Barrosd
- Land Rover: Discovery tdi300 96
- Sócio LCP: 2121
Re: Novato ( com novas actualizaçoes )
Montei umas num rr de um amigo e reparei nessa diferença, tambem montei umas ome num defender tambem elas tinham diferenças.
Até as de origem fazem diferença quem as tiver em casa desmontadas pode comparar, vou tentar arranjar foto.
- Barrosd
- Sócio LCP: 2121
Fui tirar fotos a umas molas que tenho.
As molas sao originais, nao tenho nenhumas desmontadas de marca para poder comparar.
A foto é de umas molas de tras de um defender, diferem cerca de 12mm.
Esta foto é das molas da frente de um discovery, fazem uma diferença de 15mm.
Mas quando o "buninho" receber as molas de marca, pode fazer o mesmo e comparar a altura.
Ao montar as molas, se tivermos esse cuidado, evita o carro ficar inclinado para um dos lados, como tenho visto algum assim.
Ao montar umas britpart num rr deparei-me com esse problema, e depois de desmontar e montar n´ de vezes o jipe ficou direitinho.
- mpblue
O meus amigos, já montei dois conjuntos de molas da britpart (um +2" e um heavy duty standart height) e nos dois casos, as molas que vêm da britpart são iguais em altura e com o mesmo sentido de enrolamento da mola, ou seja, não há esquerdas ou direitas...
Alias, num RR 200 Tdi (que vinha de origem com uma mola de cada nação, em alturas, ficou direito, coisa que com as molas de origem não estava...).
Sei que outros fabricantes de molas, as fazem com diferenças de altura, mas no caso da britpart, nope...
- bunino
eu ja recebi as minhas e vou ja tirar as teimas....
ja ponho as fotos para verem se a diferença.
- bunino
Traduzindo a letra as instruçoes que vinham com as molas britpart
Instruções Molas
Traseira molas
1. Mais altos que as frentes
2. Mais espessa do que a bobina frente
Frente molas
1. Mais curto do que o traseiro
2. Bobina espessura menor do que a traseira
mas o que é certo é que da ideia que a diferença de alturas no par das molas
olhem as fotos
aqui fica o resto do material que chegou hoje, hummmmm tantas prendas de uma vez. Sera que o meu menino vai ficar contente ou depois fica a portar-se mal???
Instruções Molas
Traseira molas
Frente molas
olhem as fotos
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
Tantas prendinhas... não queres "apadrinhar" o meu? Vem aí a Páscoa e tal...
- Gil Craveiro
Bunino... não me digas que vais dormir com as prendas até as montar...
- softop
- Sócio LCP: 1716
Gil Craveiro Escreveu:Bunino... não me digas que vais dormir com as prendas até as montar...
bem visto...
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
Depois posta aqui como montaste esses "amolecedores" olhal-olhal.
Como é que se faz isso num Disco?
Esses são mais fixes porque não partem (pelo menos tão facilmente).
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
nao me parece que esses procomp sejam olhal/olhal... nao estou a ver a paddock a vender isso... se nem sequer vende mais do que +2", quanto mais ainda vender procomp que nao sao directamente aplicaveis nos nossos land`s...nmpimenta Escreveu:Depois posta aqui como montaste esses "amolecedores" olhal-olhal.
no desenho da caixa aparece olhal/olhal, mas penso ser só mesmo o desenho. o amortecedor em si deve ser espigao/olhal.
em todo o caso, para fazer a adaptaçao é simples. ou dás 60€ aos chulos que vendem os adaptadores, que sao uma porcaria de um tubo de secçao em "U" com 2 parafusos, ou fazes tu os adaptadores arranjando uns 10cm de tubo em "U" que com mais os parafusos nao deve chegar a 5€.
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
Pois, eu guiei-me pelo desenho na caixa...JotaJor Escreveu: nao estou a ver a paddock a vender isso...
Cumps,
- bunino
pois na caixa o desenho nao corresponde a realidade.
quanto dormir com as prendas as vezes parecemos os meninos pequenos a receber prendas mas esta cama é para este quarto nao estar vazio pois e cama de visitas
a pascoa vem ai mas eu tb gosto de chocolates
"semos" dois...nmpimenta Escreveu:Tantas prendinhas... não queres "apadrinhar" o meu? Vem aí a Páscoa e tal...
- bunino
flgflg tu e que podias ser padrinho do meu pois o teu vai com muita evoluçao.....
Mas mais uma vez venho mostrar como esta o meu menino, ate mete pena estar internado no hospital
e mais um miminho que chegou para ele, pois como nos quando estamos no hospital quando chegamos a casa gostamos de prendinhas e mimos.
- Gil Craveiro
Essa máquina no fim vai ficar como nova
- Diogodiscovery
- Sócio LCP: 2233
Bunino, onde posso comprar umas protecções para os farois como essas?
As melhoras do disco!
- bunino
boas as minhas comprei no ebay
mas penso que a motor maquinas tem
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
afinal o que aconteceu ao menino?
Boas "nmpimenta "
tudo começou a partir daqui:
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... 2&start=60
- bunino
exactamente foi mais ao menos a partir dai.
Obrigado FLGFLG
Obrigado FLGFLG
