Sam - Defender 90 Td5
Samuel_Alves
Land Rover: Defender 90 Td5
Sócio LCP: 2227
Re: Sam - mais uma vaca no milho
Mensagem por Samuel_Alves »
Isto parece que nunca mais acabam os problemas...
Os tirantes ainda não foram para o sitio porque os casquilhos de poliuretano vieram errados :bolas: ... mas não ha problema aguenta-se com os de origem mais uns dias :sing:
E agora a noite quando estava a acabar de montar os fixadores das torres da suspensão da frente e os amortecedores, mais uma: não consigo apertar a porca de baixo do amortecedor esquerdo até ao fim. Esta porca não é a que vinha com o amortecedor (arranjei uma igual (M12 com freio)) pois esta ou estava em falta ou eu a perdi, o que sei é que só ja me vi sem ela :ohnao: . experimentei com uma das porcas velhas e nada, a mesma coisa, o espigão fica de face com a porca e não ha quem a aperte mais .
O que se passará? será problema da porca ou do espigão? Já a alguem que aconteceu o mesmo?!
cumpTTs
JotaJor
Sócio LCP: 2060
Mensagem por JotaJor »
hum, verificaste com o amortecedor ca fora se o passe da rosca é igual? :?? verifica se a porca nao tem defeito. já tenho apanhado algumas com defeito na rosca
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
JotaJor Escreveu:hum, verificaste com o amortecedor ca fora se o passe da rosca é igual? :?? verifica se a porca nao tem defeito. já tenho apanhado algumas com defeito na rosca
Boas JotaJor.
As porcas são iguais. Quando levei a porca para comprar uma igual experimentamos,para confitmar, a do outro amortecedor num parafuso e apertou bem, e de seguida a da loja e apertou igual... Os amortecedores são os Bilstein B6 e a porca em causa uma M12, suponho que porcas e espigões sejam de medidas standardrizadas... portanto nao deveria haver problema..
JotaJor
Sócio LCP: 2060
Samuel_Alves Escreveu:
Boas JotaJor.
experimenta apertar a porca com o amortecedor ca fora... sempre tens uma melhor noçao do que estas a fazer, identificando o problema mais facilmente
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
JotaJor Escreveu:experimenta apertar a porca com o amortecedor ca fora... sempre tens uma melhor noçao do que estas a fazer, identificando o problema mais facilmente
Pois. O problema é que ja nao há grande tempo para isso que amanha já é o Iberico... Vou ter que o deixar de manha no mecanico...
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
Boas malta!
O problema com o amortecedor la se resolveu. Um muito obrigado à Autogarantia em especial ao ST ;).
De regresso do ibérico, foi pena so ter podido ir um dia mas ja foi bom, não pelo iberico em si mas sim pelo convivio. depois ponho umas fotonites,poucas, na parte dedicada ao iberico.
Em relação à suspensão ando feliz da vida :D . Firme mas nem por isso desconfortável, muito estavel apesar de 5cm mais alta, e apesar de a voltinha no monte ter sido pequena foi fantastico :D e de ter os pneus com pressão de estrada(2.5bar) os buracos mal se sentiam :dance: era so dar gás :driving: .
Para a semana quando tratar dos tirantes e dos novos apoios rebaixados de trás ( www.point4x4.com ) ponho os resultados das diferenças dos cruzamentos.
cumpTTs
luis90
Land Rover: Defender, 90, TD5, 2000
Re: Sam - de regresso do Ibérico
Mensagem por luis90 »
Boa noite Sam.
Ajuda-me :cool:
Montei um conjunto de molas Heavy duty blue, juntamente com amortecedores, Pro com 9000.
O problema agora é que tenho o carro mais baixo 1 cm do lado esquerdo frente, será normal.
Já dei 36 voltas,
já mudei a mola da esquerda para o lado drt, e tudo na mesma
já virei as molas ao contrario e nada :bolas:
já montei um acrescento de 1cm, junto á mola e o que sucedeu foi a mola ficar mais comprimida :bolas:
não sei o que fazer.
:ohnao:
Chau e Adeus
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
luis90 Escreveu:Boa noite Sam.
Ajuda-me :cool:
Já dei 36 voltas,
:ohnao:
Chau e Adeus
Boas Luis.
ao que parece é perfeitamente normal o Defender ser ligeiramente descaido para o lado do condutor (5mm, 10mm) ja de origem.O meu está 5mm.A solução é mesmo colocar um calço igual a diferença de um lado para o outro para compensar,não ha grande volta a dar..
cumpTTs
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
Re: Sam - Opinião pneus
Boas malta!
Em breve chegará a lama :D e eu estou sem pneus de monte :sing: .
Ando com alguns em vista e gostava de ter opiniões/sujestões vossas.
Firestone-Destination-MT
Maxxis-BigHorn-Radial
toyo-open-country MT
A medida que pretendo é 285/75 R16
cumpTTs
josecamorim
Sócio LCP: 212
Mensagem por josecamorim »
Samuel_Alves Escreveu:Boas malta!
cumpTTs
eheheh.... podias ter escolhido algum modelo que efectivamente se arranjasse cá em portugal o que não é o caso de nenhum desses :)
Nessa medida tens várias opções, eu iria pra cooper discoverer.
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
josecamorim Escreveu:
Oh pah! tu não me digas uma coisa dessas :ohnao: ! Os Cooper tambem não desgosto mas preferia uns toyo MT, gosto mais do rasto nas laterais...
Dentro desse genero o que ha mais?? se nao for 285/75 tambem pode ser 255/85, tambem nao desgosto da ideia ;) quero é um pneu mais alto e largo que os 235/85...
josecamorim
Sócio LCP: 212
LOLOLOL vais de mal a pior.... se em 285 quase todas as marcas tem em 255 muito poucas, penso mesmo que apenas BF km2....
Toyo MT estou há espera há meses... cooper e kumho arranjam-se fácil, tal como mickey thompson (bastante mais caros)...
Fora isso podes ver federal couragia mt ou dean tyres....
jonhy_tt
Land Rover: Range Rover Classic 3.5 V8 EFI 1990
Defender 90 TD5 Hard Top 2004
Sócio LCP: 2238
RTI: 787
Mensagem por jonhy_tt »
Seja aquilo que for Samuel fala com profissionais não ligues ao Amorim :D :D ele de pneus não percebe nada ;)
Agora fora de brincadeiras vai lá ver a caixa das PM's
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
jonhy_tt Escreveu:Seja aquilo que for Samuel fala com profissionais não ligues ao Amorim :D :D ele de pneus não percebe nada ;)
:rofl: oh jonhy! estás a puxar a brasa à sardinha é?! :p
Ok. Já vi .
cumpTTs
josecamorim
Sócio LCP: 212
Eu pergunto quantas marcas e modelos de pneus já experimentaste no teu defender??? :) ehhehe
jonhy_tt
Sócio LCP: 2238
RTI: 787
Agora a sério para o Defender aconselho 255/100 R16 XZL que é aquilo que vendo :cool:
é o antigo 9.00 R16
josecamorim
Sócio LCP: 212
jonhy_tt Escreveu:Agora a sério para o Defender aconselho 255/100 R16 XZL que é aquilo que vendo :cool:
é o antigo 9.00 R16
Se arranjares dos xcl sem ser em 700 r16 até eu comprava.. tive no tdi há muitos anos e eram do c$#!"$"#%
A Michelin tem uns mt de top, os OR... pena só serem 7.50 :(
jonhy_tt
Sócio LCP: 2238
RTI: 787
Foi o que tive no V8 :D e a marcação sem ser OR é XZL tb
Samuel_Alves
Sócio LCP: 2227
é o antigo 9.00 R16
XXiiiiiiiiiii.
Isso nao é demasiado alto :wtf: ?!
Actual-Série III 109 - 82
Sócio LCP: 373
Mensagem por carlossilvalr »
Oh Amorim mas 7.50 é do melhor!!!! ;)
Os OR são GRANDES PNEUS MESMO... Depois dos General SAG ;)
