Primeiras duvidas com o primeiro guincho
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
Re: Primeiras duvidas com o primeiro guincho
ahhhh, escapou-me essa dos mm quadrados... entao e como "converto" isso para os mm medidos no paquimetro?
se quiserem aprender um pouco sobre o tema (mm2 e calculo da secçao indicada) basta dar uma olhadela neste link e ver a formula para calcular
qual o cabo para o guincho
http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_27.asp
este tambem ajuda alguma coisa
http://www.813am.qsl.br/artigos/teoria/indutancias.pdf
agora é juntar a informaçao toda e fazer contas
Última edição por paulo jorge em 24 jul 2009 01:19, editado 1 vez no total.
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
qual link?
é sempre bom aprender mais qualquer coisa
se nao conseguir chegar a um resultado depois das uma ajuda
- Carlos Lro
- Land Rover: Ex. Defender 90 Td5 99
Ex. Range Rover Classic 95
Ex. Range Rover V8 93 - Sócio LCP: 2133
Paulo esqueces-te o link, Jota encontrei isto http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro_quadrado
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
Carlos, mas essas equivalencias é entre unidades. nao dá para passar de x mm² para x mm. certo?
- Carlos Lro
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
sim, isso assim ja ajuda. já fiz os calculos, e sendo que o meu guincho consome 460A, precisa de um cabo de 329mm², ou seja, 36mm de diametro. alguem me consegue confirmar isto?
é que continuo a achar muita diferença para os de origem da warn... se os warn trazem cabo de 10mm... para 36mm ainda vai um grande bocado
como se justifica esta diferença?
- Carlos Lro
Isso agora
confirma com o tamanho que tem o warn e logo veras se é muita ou pouca diferença
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
é muita diferença. abocado estive a medir com o paquimetro, e com o revestimento dá cerca de 11mm. logo, o fio propriamente dito terá ainda menos... deve ter ai uns 8mm
para 36mm... vai mesmo muita diferença
- Carlos Lro
90% dos utilizadores usa com os cabos que vem de origem, mas como vês nem a warn traz os cabos em condições
se a utilização que fores dar é esporádica se usares esses cabos estas servido, mas não em condições
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
estive a fazer os calculos novamente, mas agora com os dados fornecidos pelo 1º link que o Paulo colocou, e agora já me dá um diametro de 17mm para um consumo de 460A.
já está mais perto dos valores de origem... mas mesmo assim, ainda é o dobro.
e agora? qual estará certo?
- pmspm
- Sócio LCP: 1404
JotaJor Escreveu:ahhhh, escapou-me essa dos mm quadrados... entao e como "converto" isso para os mm medidos no paquimetro?
Essa conta fazes assim:
secção (em mm^2) é dada por: pi * Raio ^2 = pi * (diâmetro/2)^2
Se pegares num cabo de 5,8 mm de diâmetro tens secção=pi*(5,8/2)^2=26,4 mm^2 (PI vale 3,1415. No excel usa-se PI() )
E atenção que quando é dito pelo fabricante a corrente máxima do cabo, normalmente esse valor é o que o cabo aguenta em permanência.
Já agora, como curiosidade, a resistência do cabo é dada por:
R=Ró * l/s,
onde Ró é a resistividade do cabo (para cobre acho que ronda 1,6/1,7 x10e-8)
l é o comprimento (em metros)
s é a secção (tem de se meter na mesma unidade que o l, tudo em metros logo se tivermos 25 mm^2 são 25e-9 m^2).
Para manteres a mesma resistência de cabo, e assumindo que a resistividade é a mesma porque vais utilizar cabo no mesmo material, então tens a relação:
S2/S1=l2/l1 (onde 1 é o original e 2 o que queres meter).
Ou seja, imagina que tens cabo de origem com 1 metro de comprimento e queres meter um cabo novo com 3 metros...
Tens que:S2/s1=3... ou seja, pela teoria terias de meter um cabo com uma secção 3 vezes maior!
Se tens um cabo com 15 mm^2 terias de meter um com 45 mm^2!! O que é um cabo gigantesco!!
Mas uma vez mais, e alguém que me corrija se estiver a dizer asneira, o problema dos cabos mais finos que o desejável é que aquecem, e em casos extremos podem derreter/pegar fogo, mas como no caso do guincho o que tens é corrente a passar durante curtos períodos (5 minutos?) de cada vez, não é necessário cabos tão grossos como se tivesses sempre os 400 A no cabo. Além disso, não te esqueças que o guincho só utiliza os 400 A quando estás no máximo do esforço dele.
Assim, acho que se seguires o que diz o Paulo, de aumentar 10 a 15% a secção chega perfeitamente.
Espero não ter baralhado ainda mais!
Posso-te dizer que no caso dos T-Max (que é o meu), o modelo 12.000 é o que tem os cabos mais grossos e acho que são de 15 ou 20 mm^2. Quando troquei, para fazer a montagem do guincho, utilizei cabo de 25 mm^2.
Pedro Machado, 937781213
- Luis DiscoTd5
Aconselho-te seriamente a passares na Jipelandia e pedir para montarem isso
, tens de ter muita atençao ao tipo de soldas que vais fazer nas emendas dos cabos, se nao forem feitas em condiçoes podes ter graves dissabores.
No meu disco tinha um Warn 12000 e a caixa de bobines estava junto à torre da suspensão frente do lado do pendura....pedi a um eletrecista que aumentasse os cabos e fizesse soldas em condiçoes e que assegura-se todas as condiçoes de segurança.
Quanto a ligar a alimentaçao é sempre, na minha opiniao, à bateria....ao alternador parece-me a mim que nai ia funcionar muito bem
Boas JotaJorJotaJor Escreveu:...mas de resto dou conta daquilo ...
vê lá em que sentido dás conta da coisa...
pois já ouvi muitas vezes perguntar: "Quem deu conta daquilo!? "... mas com um sentido bem diferente
A maquina está a ficar muiTTo bem equipada...
Viva pmspm
com tanto "pi" já pareces um p38...
- pmspm
- Sócio LCP: 1404
É o IST (Instituto Superior Técnico) que dá cabo da malta... a partir de certa altura já só vemos fórmulas em todo o ladoFLGFLG Escreveu:Viva pmspm
com tanto "pi" já pareces um p38...![]()
Mas olha que um P38 não me importava nada....
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
Pedro, muito obrigado pela explicação
Luis e Filipe, a jipelandia poderia ser uma boa soluçao, caso nao estivesse a 450km de distancia. e como devem calcular, nao vou fazer 900km para me apertarem meia duzia de parafusos. vou comprar os cabos, e claro que os vou comprar em algum sitio especializado, seja na jipelandia, ou em algum electricista.
mas desapertar os cabos antigos e apertar os cabos novos, consigo fazer... nao tem ciencia nenhuma.
nao sei? Aprendo. é para isso que existe a internet e todos estes fantásticos foruns
- Luis DiscoTd5
Quem fala assim não é gago heheheheheh
Abraço e força nisso
Olha que se encontrar alguem que consiga apertar os meus até não me importo de fazer a viagem...JotaJor Escreveu:...nao vou fazer 900km para me apertarem meia duzia de parafusos...
mas no meu caso o problema é de nascença não há aperto que me valha...
Agora depois de ter descomprimido um bocado, acho que fazes muito bem em fazer as coisas por ti mesmo... se conseguires fazer uma foto-reportagem para juntar a do pmspm seria optimo...JotaJor Escreveu:...mas desapertar os cabos antigos e apertar os cabos novos, consigo fazer... nao tem ciencia nenhuma.
nao sei? Aprendo. é para isso que existe a internet e todos estes fantásticos foruns...
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
vou tentar fazer uma foto reportagem, mas ao nivel da do Pedro vai ser dificil. está 5*
ora bem, hoje com uns contactos já consegui arranjar o cabo. de 35mm(quadrados, penso eu)
o que acham? eu penso que será suficiente, pois sao os tais 35mm que falam no forum ingles para utilizadores comuns, que é o meu caso.
agora tenho é que ver se arranjo os terminais. amanha vou ver se os encontro. em principio ja arranjei quem me crave os terminais em condiçoes
esse cabo é mais que bom.
tens uma boa secçao.
agora compra terminais com o mesmo diametro tanto para o cabo como para os pernos.
atençao que aconselho vivamente a cravares e depois soldares a estanho.
pois por vezes na altura do cravamento o proprio alicate quebra alguns fios.
