Boas a todos.
No feriado fui dar uma voltinha e como é normal não descansei enquanto não fiquei atascabo . Até aqui tudo dentro do normal. Agora vem o problema. Bota pranchas e pás e tal e vem o guincho. Tudo impecavel até ao momento em que tenho o defender atrascado até aos dentes com o guincho em carga e a não conseguir desenrolar o guincho. Faz força para enrolar mas quando dou comando de desenrolar, ouve-se o tek normal mas o motor nada faz. Quando não está em muita carga desenrola normalmente mas quando está em muita carga nega-se.
O que será? Já aconteceu a alguem?
O motor e a bobine (solenoide) são novos.
Não será um problema de massa deficiente e falta de força?
Já agora conta como saiste
Pode muito bem ser.
Tenho um corte de corrente (instalado na massa) que por vezes quando arranco com o guincho se desliga por ele (o corte de corrente) Vou verificar essa situação. Obrigado
Como saí??? Foi "facil"
Um telefonema a um daqueles amigos e com 3 guinchos a fazer força (umas pranchas e umas pasadas a tirar o barro da frente) até parecia que estava a subir um passeio.
Duarte, então a falta de força sempre era falta de massa?
É que tenho um guincho igual ao teu, que ainda enrola e desenrola, mas quando está a puxar e entra em esforço o motor cala-se e só se ouve o teck-teck das bobines, assim que o cabo deixa de estar em esforço trabalha normalmente.
O nosso Warn aqui do serviço está a fazer a mesma coisa!
Ainda não percebi se terei resolvido o problema ou não. Desde essa altura, liguei a massa directamente à bateria e só agora voltei a por um corte de corrente só para o guincho e diferente.
Nos tempos que andou directo não deu problema, mas também não apertei com ele. Tenho a máquina parada há algum tempo e sem grandes aventuras por isso, sinceramente, não sei se resolvi o problema...
pois ! eu tive uma situação identica no meu e a solução foi a mesma deste teu ultimo post. retirar o induzido ca para fora, limpar, escovas novas e voltar a colocar no sitio.
uma das tarefas que ja adicionei a minha lista para fazer pelo menos 1 vez por ano .... eu gosto demasiado de andar a chafurdar na lama/agua :)
