Selecção de sensor temperatura para ventoinha eléctrica
Publicações com artigos e manuais generalistas de Land Rovers, mecânica, peças e acessórios.
tomcat
Land Rover: RR DSE MY99
Sócio LCP: 1662
Re: Selecção de sensor temperatura para ventoinha eléctrica
Mensagem por tomcat »
mpblue Escreveu:Boas:
O meu, atraves do faultmate, anda sempre dos 90 para cima (tirando as descidas onde desce para valores mínimos de 80), e nas subidas chega facilmente aos 100ºC...
Obrigado pela partilha Manuel,
Mas será que não há algo de errado por aí?
Já agora, o ponteiro quando estás no +- 100, está nas 12H00, certo?
mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagem por mpblue »
tomcat Escreveu:
O meu entre os 85 e os 105 esta sempre abaixo das 12h, e depois dos 105ºC é que passa dos 105ºC...
mcapinha
1998 Range Rover 2.5 DSE
Sócio LCP: 2511
Mensagem por mcapinha »
O meu, atraves do faultmate, anda sempre dos 90 para cima (tirando as descidas onde desce para valores minimos de 80), e nas subidas chega facilmente aos 100ºC...
Estou com o Paulo, isso não é alto ?
Eu costumo andar com o Hawkeye ligado em qq viagem grande (sim, sou paranoico em relação a este assunto):
Este fim-de-semana, na subida grande da A8, de Loures para a estação de serviço da Repsol, cheguei aos 96ºC. Isto com uns 30º de temperatura exterior, o AC ligado e a subir a uns 110km/h.
Na segunda, fiz Lisboa-Braga pela A1. Com uns 20ºC exteriores às 6h00 e a subir a serra dos candeeiros, não me passou dos 95º.
Fora isso, em plano, nunca me passa dos 85ºC. Em descidas grandes desce a temperatura e anda à volta dos 75-78.
mmgameiro
Land Rover: http://clientes.netvisao.pt/kids2009/fotos/rodape.jpg
RR TD VM 1991
RR DSE 96
Mensagem por mmgameiro »
tomcat Escreveu:
mpblue Escreveu:
De qualquer maneira, mandei fazer um "T", (resta saber se cabe :bolas: ) que além de levar, o switch das fans, vai levar um sensor de temperatura de água.
Antes de avançar para 100% eléctrico, quero medir a temperatura....
Nao faças isso o sensor deve estar ligado aos tubos que vao para o radiador da sofagem é essa agua que te diz a temperatura real do motor... se vai por no T antes de termoestato vai ter temperaturas muito variadas
tomcat
Sócio LCP: 1662
mcapinha Escreveu: ...
Eu costumo andar com o Hawkeye ligado em qq viagem grande (sim, sou paranóico em relação a este assunto):
Mcapinha, já agora, dado que andas com o teu "falcão", se puderes e se for oportuno,
Verifica, se notas melhorias no arrefecimento com rpm mais baixas.... ou seja, ires em 4ª as 2000, em vez de ires 3ª a 3000...
Para tentar clarificar, o que li é verdade ou não, que a partir de X valor de rpm, o viscoso "desliga", ou seja não acompanha a rotação do motor...
tenho a ideia de esse valor ficar nos 3000 rpm... ou talvez menos.
tomcat
Sócio LCP: 1662
mmgameiro Escreveu: Nao faças isso o sensor deve estar ligado aos tubos que vão para o radiador da sofagem é essa agua que te diz a temperatura real do motor... se vai por no T antes de termoestato vai ter temperaturas muito variadas
Obrigado Miguel pelo teu input....
mpblue
Sócio LCP: 1701
mcapinha Escreveu:
Srs:
A28, sentido Porto - Viana do Castelo
A subida de temperatura é na subida de Esposende, e na descida para Viana, baixa a temperatura, isto tirado num dia fresco, sem AC, e sem a Box de potencia instalada. Como podem ver tambem pelo grafico, a temperatura do motor está ligada directamente a temperatura de ar na admissão, pelo que o intercooler tem papel muito importante no funcionamento do motor...
mcapinha
Sócio LCP: 2511
Essa correlação é muito interessante, porque tenho ideia que o meu turbo anda com a pressão mais baixa do que o standard (desconfio que tenho um furito no IC). Poderá explicar as temperaturas mais baixas que eu vejo no meu motor e uma eventual perda de rendimento.
Tens ideia de qual é o valor daquele pico da temperatura (+-105ºC) ?
mpblue
Sócio LCP: 1701
mcapinha Escreveu:Essa correlação é muito interessante, porque tenho ideia que o meu turbo anda com a pressão mais baixa do que o standard (desconfio que tenho um furito no IC). Poderá explicar as temperaturas mais baixas que eu vejo no meu motor e uma eventual perda de rendimento.
+103,92ºC... :D
turbo com pressão maxima de 126,20 kPa (1.262 bar)... (e tambem tenho um furinho num favo à entrada...)
tomcat
Sócio LCP: 1662
mpblue Escreveu:
+103,92ºC... :D
Turbo com pressão máxima de 126,20 kPa (1.262 bar)... (e também tenho um furinho num favo à entrada...)
Por acaso, a correlação é deveras interessante (ainda mais com o "outro" tópico ;)).
Ou seja, vem confirmar que partindo do principio que a temp ambiente "estável", ou seja, considerando-a uma constante, o IC, não só afecta as prestações, como e muito mais "interessante" a temperatura do radiador. :ler:
É lógico, mas nunca pensei que fosse assim tão "importante"
Em relação ao turbo, Eu tenho o meu a dar "só" 0,9/ 1,0 (aferidos com um sensor made by RPC, mas testado na CACIA :sing: ), tendo 0,1 como erro ).
(a waste gate vai ser mexida / ou procurar por fugas).
Já agora, como descobristes o "furinho" ( há coisas por vezes tão óbvias, mas que escapam....)
Está agendado uma vistoria, bem como mudança de ts, instalação de sensores, e estudo só para já da eléctrica.
No entanto continuo achar que isso está muito quente!!!
Tinhas viscoso ou ventoinha eléctrica?
mpblue
Sócio LCP: 1701
tomcat Escreveu:Em relação ao turbo, Eu tenho o meu a dar "só" 0,9/ 1,0 (aferidos com um sensor made by RPC, mas testado na CACIA :sing: ), tendo 0,1 como erro ).
Os sensores do motor e auxiliares já os mudei todos por novos, e atenção que existem algumas alterações de sensores por mais recentes (os originais foram substituidos pela marca por novas referencias...).
O furinho do intercoooler descobri quando o tirei uma das vezes, porque tinha muito oleo+pó no exterior do intercooler, só numa zona especifica, e depois foi investigar um pouco mais. Ainda não consegui eliminar o dito... :x
tomcat Escreveu:No entanto continuo achar que isso está muito quente!!!
Na altura das medições acima, com ventoinha electrica...
Mas tenho umas medições com o viscoso algures... :ler:
mpblue
Sócio LCP: 1701
mesmo trajecto que anterior, já depois da reparação da cabeça e termostactos novos, com viscoso, e powerbox:
tomcat
Sócio LCP: 1662
mpblue Escreveu:mesmo trajecto que anterior, já depois da reparação da cabeça e termostactos novos, com viscoso, e powerbox:
É curioso verificar a estabilidade da temperatura de admissão, com o viscoso.
Manuel continuo achar que os tens valores demasiados altos, sobretudo o pico de + de 100 ºC, com a velocidade nos 110 km/H.
De certeza que recolocastes tudo o que removestes?
Repara, tens que ter algum stress... vai contra que tem "máquina"
mcapinha Escreveu: Estou com o Paulo, isso não é alto ?
Mas mesmas condições, como se comportaria o teu?
Com AC ligado?
Pelos teus upgrades, tens as ventoinhas do AC "sempre" a entrar :o
Ainda tens o "T" da experiência eléctrica la metido?
Eu, arranjava um sensor/ manómetro e enfiava lá ;)
mpblue
Sócio LCP: 1701
tomcat Escreveu:Mas mesmas condições, como se comportaria o teu?
Com AC ligado?
Não faço ideia, mas as ventoinhas do AC não estão a entrar, mesmo a subir o marão, que só consigo em 3ª e entre os 80 e os 90 km/h (recordo que o meu é automatico, logo as relações de caixa e rotações são diferentes... (sem esquecer os sapatos AT na medida 255/55R18...)
A tubagem voltou toda à origem, sem cortes ou sensores pelo meio... e os sensores do motor são todos novos e originais...
mcapinha
Sócio LCP: 2511
Bem, a verdade é que a razão do sistema de arrefecimento ser fechado e pressurizado, é a de aumentar o ponto de ebulição do refrigerante, por aumento de pressão. Logo, os Srs. engenheiros da LR/BMW anteciparam a eventualidade do refrigerante estar a mais de 100ºC, portanto esses picos de temperatura não serão assim tão relevantes, ou pelo menos, não esperados.
mpblue
Sócio LCP: 1701
mcapinha Escreveu:Bem, a verdade é que a razão do sistema de arrefecimento ser fechado e pressurizado, é a de aumentar o ponto de ebulição do refrigerante, por aumento de pressão. Logo, os Srs. engenheiros da LR/BMW anteciparam a eventualidade do refrigerante estar a mais de 100ºC, portanto esses picos de temperatura não serão assim tão relevantes, ou pelo menos, não esperados.
Não esquecer o anti congelante que aumenta o ponto de ebulição do circuito de refrigeração...
mcapinha
Sócio LCP: 2511
Não me esqueci. Mas parece-me sensato, e do lado da segurança, que tenham admitido existirem situações em que o sistema tenha só água (por exemplo em caso de emergência, onde não há anti-congelante à mão..).
Se eu comprasse um todo-o-terreno de 10.000 contos e por alguma razão tivesse que lhe meter água no meio do mato, não ia ficar nada agradado se o motor desse o berro por causa disso :)
tomcat
Sócio LCP: 1662
mcapinha Escreveu:Não me esqueci. Mas parece-me sensato, e do lado da segurança, que tenham admitido existirem situações em que o sistema tenha só água (por exemplo em caso de emergência, onde não há anti-congelante à mão..).
Mcapinha, discordo!!! :mad: e todo digo-te porquê.
. Caso de emergência, chamas a assistência em viagem e logo de seguida o motorista.
. água ???? eu só ponho Diesel ou gasolina, tá ver?
. ir para o meio do mato.... que horrrooreeeee?
:sing:
