Disco 300 tdi, nao pega rrrrrrrrrrrrrrrrrr
SL4X4
- Land Rover: LAND ROVER discovery 300 tdi de 1997
Re: Disco 300 tdi, nao pega rrrrrrrrrrrrrrrrrr
Boas pessoal,
O Disco já rola....
Depois de tentar de engate, cabos ligados a uma n#ss@n 4x2, chego a reboque a oficina, ligou-se uma bateria com carga, a válvula trabalha, depois de alargar injector, pinga gasóleo, dou a chave eh pá tão não pega a 1ª sem acelerar nem nada.
Conclusão e tese do mecânico, a bateria estava fraca, dava para o motor de arranque mas já não dava para a bomba injectora que e eléctrica e para a válvula de corte de gasóleo.
2ª feira a noite ficou a carregar bateria , ontem de manha pegou sem qualquer problema, e ta a rodar
Mais uma vez obrigado pela disponibilidade de todos em querer ajudar
Cumprimenttos
SL4x4
O Disco já rola....
Cumprimenttos
SL4x4
- pelesapo
- Sócio LCP: 1490
"Conclusão e tese do mecânico, a bateria estava fraca, dava para o motor de arranque mas já não dava para a bomba injectora que e eléctrica e para a válvula de corte de gasóleo. "
Que raio de conclusão, bomba injectora electrica!!....Cheira-me que o episódio se vai repetir :
D
Leste-me o pensamento pelesapo
SL4X4
Acham que se vai repetir porque?
A válvula de corte de gasoleo esta a funcionar
A ficha da bom ba injectora esta ok
O cabo de alimentação da bomba tb esta ok
A bateria estava fraca, alias estava quase sem carga.
Acham que se podera ser o que????
SL4x4
SL4x4
- pelesapo
- Sócio LCP: 1490
Leste ao menos o que eu escrevi" ...peça preta a volta da valvula..." se o teu disco tiver esta peça faz-te mais umas partidas. Se não tiver, ai passo a palavra
- martins35
- Land Rover: discovery 300 1997
- Sócio LCP: 2568
pois estou como os restantes valvula de corte de gasoleo ,è uma avaria intermitente
e a valvula tem um consumo de meio ampere ate uma pilha de 9 volts a consegue activar
por acaso não deram assim nenhuma pancadinha na cabeça da bomba ?
- pelesapo
- Sócio LCP: 1490
O problema pode não estar na valvula mas sim no que a rodeia
SL4X4
Boas pessoal,
Caro Pelesapo, li o seu conselho, que eu tenha visto nao se deu nem uma pancada, sim o carro tem a peça preta em volta da valvula, ja agora como resolvo a situaçao para nao ter mais supresas, a peça tem reparaçao ou tem de ser nova, ja agora o nome da peça em questao , mais ou menos o valor?
Mais uma vez obrigado pelas dicas
Cumprimenttos
SL 4x4
Cumprimenttos
SL 4x4
- pelesapo
- Sócio LCP: 1490
É para tirar. Essa peça faz parte do sistema activo
anti roubo, ou seja funcemina com o alarme fazendo o corte de gasoleo, esta acaba por avariar, fazendo essas intermitências
pega não pega, até me cansei...
.O procedimento para a remover é fácil, é como quem rouba
SL4X4
Ok Caro Pelesapo, e so tirar a peça preta, e isolar o fio e esta feito?? isso vai anular o imobilizador do alarme?
No futuro não vou ter problemas com o alarme?
Peço desculpa com tanta pergunta, mas tenho o carro a 7 meses, e tenho-me socorrido do fórum e tenho-me safo
TThank`s
SL4x4
- yellowbosch
- Land Rover: Discovery 5P 300 TDI 1997
Boas,pelesapo Escreveu:É para tirar. Essa peça faz parte do sistema activoanti roubo, ou seja funcemina com o alarme fazendo o corte de gasoleo, esta acaba por avariar, fazendo essas intermitências
preciso de trocar o retentor da bomba injectora, sem a tirar do carro, e para isso preciso de retirar a valvula do corte de gasoleo...só que ja espreitei nela e tem a tampa preta, só para me facilitar a vida, uns posts antes alguem disse que aquilo tem 2 parafusos...ja espreitei e nao vi nem porcas nem parafusos...será que são daquelas anilhas que seguram num perno???
como tiro aquela tampa preta??? "é como quem rouba"??
abraço,
- Coruja
- Land Rover: Discovery 300 TDi 5p - 7l
- Sócio LCP: 3173
Viva.
O meu tb tem dessas vontades, ora pega, ora não pega.
Há fotos explicativas do processo?
Eduardo Mata
http://www.mygreenwaytours.com
http://www.facebook.com/eduardomatamonitor
Eduardo Mata
- Coruja
- Sócio LCP: 3173
Bom finalmente ficou resolvido.
O problema é o cabo que liga do relé ao motor de arranque que está com falhas.
Foi passado um novo fio e voilá....resolvido!
Agora com tempo irei rectificar a instalação para algo definitivo.
Eduardo Mata
Eduardo Mata
