Suspensão P38
- zegato79
- Land Rover: Range Rover P38 2.5 Dse 1999
Re: Suspensão P38
Boas Corvo.
Como sei qual é a porta COM?
- Corvo
- Sócio LCP: 1737
Re: Suspensão P38
No gestor de dispositivos,clicas em actualizar depois de ligares o cabo ao Pc.E alguma coisa tem que aparecer nas portas Com.Nem que seja " Dispositivo desconhecido ".
Vês qual é essa porta Com,e depois no programa EAS,no Setup escolhes essa mesma porta.
- zegato79
Re: Suspensão P38
O problema é que não aparece nas portas COM.
Mas identifica em separado "identidade desconhecido"
- Corvo
- Sócio LCP: 1737
Re: Suspensão P38
Tenta fazer o que está neste vídeo.
Já agora ,o teu cabo é USB,ou Serie?
http://www.youtube.com/watch?v=9SVPOeAlvwc
- zegato79
Re: Suspensão P38
O meu cabo é serie com conversor USB.
Quando ligo o cabo ele não aparece na zona da PORT COM.
Onde posso arranjar os drivers?
- zegato79
Re: Suspensão P38
Boas.
Já consegui configurar o cabo.
Agora preciso dos valores de origem que indica para os 4 tipos de altura.
Agradecia.
Agradecia.
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Re: Suspensão P38
Ainda bem que já funciona!zegato79 Escreveu:Boas.
Agradecia.
Não há valores de origem!!!!
Faz um "print screen" dos valores que tens para já memorizado ou toma nota dos mesmos com papel
Para poupares bateria, faz o que fiz ontem:
Poes o RR a trabalhar, inicias o "soft", fazes o que tens a fazer ...., mas se andas numa de teste (com certeza que vais).
Em vez de desligares o RR e retirares o cabo e depois pores novamente o RR a trabalhar...... fechas o soft com RR a trabalhar, desligas o cabo da EAS, na união USB- Série.
Um conselho, com 2 pessoas é melhor....
- zegato79
Re: Suspensão P38
Boas.
Afinal ainda não foi desta.
Agora dá um erro de codigo 10.
Ou seja, andei a pesquisar e é relativo ao software.
Mas já ouvi dizer que pode ser por causa de ter software para rs232 e ter conversor para usb.
Será?
Precisava de mais uma ajuda.
Estou a começar a desesperar.
Será?
- mpblue
Re: Suspensão P38
Boas:zegato79 Escreveu:Boas.
Agradecia.
Cada RR tem os seus valores, por isso é que os blocos de calibração são necessários.
Montas cada set de altura na suspensão, e depois fazes a leitura que o sensor indica. Com esse valor, gravas na centralina. Depois de fazeres as 4 alturas, o RR fica direito...
- zegato79
Re: Suspensão P38
Alguem pode enviar o software para calibração a ver se é diferente do meu e consigo por a funcionar.
Agradecia.
leitejose79@hotmail.com
Agradecia.
- mpblue
Re: Suspensão P38
Boas:zegato79 Escreveu:Alguem pode enviar o software para calibração a ver se é diferente do meu e consigo por a funcionar.
Agradecia.
Tens aqui...
http://www.rswsolutions.com/index.php?o ... &Itemid=27
- Corvo
- Sócio LCP: 1737
Re: Suspensão P38
Agradecia.
Sempre conseguiste resolver o problema do cabo?Ainda te aparece algum erro?
Johnny.Str
- Land Rover: RR P38 2.5 DSE
Re: Suspensão P38
Este fim de semana a andar nas dunas oiço ... pum chiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Lá se foi um pneu, Não. Um balão da suspensão , Não. Afinal foi o tubo que liga o bloco de válvulas ao reservatório da ar.
A trabalheira foi "atamancar" aquilo porque estava a 300kms de casa e passado algumas horas fiquei com a carroçaria assente !!!
Algum dos membros tem instalado um kit de emergência para insuflar e/ou isolar os balões ?
ESte http://www.opcionesavanzadas.com/presenta.htm parece interessante, mas 300€ parece-me Muita €€€ ?
- faria
RangeRover P38'95 - RTI: 0
Re: Suspensão P38
bOAS,
Eu não tenho isso montado, no entanto encontras soluções mais baratas, embora menos elaboradas, mas que servem para o mesmo fim!
http://www.ebay.co.uk/itm/Range-Rover-P ... 35c02b50e7
JotaPê
Re: Suspensão P38
Quantas mais ligações mais fugas. Quando te acontecer algo semelhante desliga a EAS. Desliga o relé debaixo do banco do condutor e assim se não tiveres fuga nos balões dá para andar uns dias até resolveres o problema.
Johnny.Str
Re: Suspensão P38
Qual é esse relé ?JotaPê Escreveu:Quantas mais ligações mais fugas. Quando te acontecer algo semelhante desliga a EAS. Desliga o relé debaixo do banco do condutor e assim se não tiveres fuga nos balões dá para andar uns dias até resolveres o problema.
E é no banco do pendura, ñ é?
laiginha
- Land Rover: RR P38 2.5DSE AUTO MY2001
- Sócio LCP: 3624
Re: Suspensão P38
O rele esta colocado debaixo do assunto do condutor...Tira com cuidado, pois nem sempre é pacifico...Isto contudo deva ser feito em situação limite!
Cmpts.
JLL
Cmpts.
JLL
Johnny.Str
Re: Suspensão P38
laiginha Escreveu:Boas,
Cmpts.
JLL
OK. Desconhecia. Já lá vi muitos fios .....
Há mais algum relé lá, ou é o único.
Alguem tem um esquema
laiginha
- Sócio LCP: 3624
Re: Suspensão P38
Pucha o banco todo para a frente e com atenção veras um rele com o dobro da altura do convencionais...Vais ver que é o unico, mas retira com cuidado pois poderas estar bem fixo! Quiça com os ligeiros abanoes laterais ate saltar fora!
Boa sorte.
JLL
Boa sorte.
JLL
- zegato79
Re: Suspensão P38
Boas.
A minha saga em relação ao soft de calibração ainda não acabou.
Agora que já consegui configurar a PORT, ao iniciar o SOFT ele inicia os valores mas depois bloqueia.
Alguem tem sugestão do que será?
Agradecia ajuda.
Agradecia ajuda.
