Pneus 7.50x16 para Series III - Dúvida
Ricardo Silva
ex:Range Rover DSE 1997
Pai: Free DI
Irmão: disco 300tdi e Free DI
Irmã : Disco TD5
Sócio LCP: 953
Re: Pneus 7.50x16 para Series III - Dúvida
Mensagem por Ricardo Silva »
Boas, e homologação? Têm isso averbado?
cmerces
Land Rover: EX - SIII - 88'' - Diesel - 1982 - Hybrid...
Mensagem por cmerces »
Para os 88'' essas medidas não se conseguem homologar.
Mas que eles andam por aí, 7.50, 235, 9.00 ... etc, andam ;)
Ricardo Silva
Pai: Free DI
Irmã : Disco TD5
Sócio LCP: 953
O problema da nossa nação e a papelada, a policia não perde tempo com pessoas que andam sem seguro, sem IPO e que nem uma rotunda sabem fazer, mas se uma pessoa usar uns pneus maiores ou diferentes do que esta no livrete apanha logo!
joaoalbuquerque
Land Rover: Serie III 88 Diesel 1977
Sócio LCP: 2721
Mensagem por joaoalbuquerque »
Alguem me pode explicar "como se fosse uma criança" como funcional as medidas dos pneus??
Por exemplo o meu Série de livrete diz que são 16.00x16
Já percebi que todos acabam em "16" deve ser o raio da jante certo? e as restantes medidas?
plcort
Serie IIA-1967
Def 200 Tdi
Sócio LCP: 1643
Mensagem por plcort »
"Por exemplo o meu Série de livrete diz que são 16.00x16" -------------Está mal, no livrete devia dizer 600/16.
RMoreira
Land Rover: LAND ROVER Serie III Regular 88" de 1980
Sócio LCP: 2844
Mensagem por RMoreira »
NUNO GOMES Escreveu:Boas,
Durante o processo de restauro do meu Serie III 109", percebi que depois tens diferença no velocímetro.
Muito provavelmente com esse upgrade vais passar a andar a mais velocidade, daquela que está a marcar.
Pela minha experiencia tens uma diferença de aproximadamente 5 kms/h.
Por alguma coisa tens velocímetros para os 88" e 109" e etc.
Faz sentido. Realmente já tinha lido um comentário do género. Desde que comprei os pneus nem tornei a olhar para eles. Quando tiver tempo a ver se monto e vejo com o gps se a diferença realmente aumenta.
NUNO GOMES
Land Rover: Ex-Range Rover p38 2.5DT 1995/10
Serie III 109 2,25D 1975
Sócio LCP: 1859
Mensagem por NUNO GOMES »
joaoalbuquerque Escreveu:Alguem me pode explicar "como se fosse uma criança" como funcional as medidas dos pneus??
Ok
Vou te dar um exemplo 205/80 R16 112 T (nem sei se isto existe)
205- Largura do pneu
80 - Altura do pneu
R16- Raio do pneu
112 - índice de carga por eixo
T - índice de velocidade
joaoalbuquerque
Sócio LCP: 2721
obrigado Nuno Gomes,
Então por exemplo nos casos como no meu livrete onde diz 6.00-16, o que é a altura e o que é a largura do pneu?
Tenho tambem a anotação que quando era da GNR usou pneus 6.50R16; 205R16;205/80R16
NUNO GOMES
Sócio LCP: 1859
joaoalbuquerque Escreveu:obrigado Nuno Gomes,
Neste caso, não aparece a altura, só a largura 6.00" em polegadas, porque penso que a medida da altura antigamente era standard (100).
No outro exemplo podes ver 6.50r16 é equivalente a 205r16
205/80 r 16 aqui já aparece a altura (80).
RMoreira
Sócio LCP: 2844
Malta,
5 meses depois :x ...lá consegui montar os pneus 7.50x16 no Series!
Cá está o resultado:
Fiz entretanto um passeio TT (o meu 1º). 140kms em alcatrão até Coruche e 150kms em fora de estrada (terra batida, lama e pouca areia) e deixo aqui o meu feedback sobre a medida e a marca dos pneus para quem interessar, do que no geral considero ter sido uma aposta ganha :ok: :
Prós :thumbup:
- Como aqui me tinha sido dito, foi uma montagem directa não tendo de ajustar nada no carro, não bate nem roça em nenhum lado;
- O carro ficou um bocadinho mais alto mas nada muito exagerado. Esteticamente gosto muito (o rasto deste Deestone também ajuda);
- Os pneus são mais estreitos/finos que os 205R16 que lá tinha antes o que se nota logo na direcção;
- Um amigo "emprestou-me" um 7.50x16 para suplente (coloquei em cima do capot) e como é mais fino que o 205R16, também considero aqui uma vantagem.
Contras :thumbdown:
- São muito barulhentos a rolar (fazem uma zoada muito grande...que os outros não faziam);
- Não estão averbados no livrete (mas os 205R16 também não estavam);
- Os 205R16 eram tubeless e estes 7.50 não, por isso tive de meter câmaras (meti umas cãmaras InsaTurbo 6.50x16 :think: - carreguei-as com talco em abundância. Optei por meter uma medida abaixo para quando diminuir a pressão do pneu a câmara não enfolar e furar)
É mais ou menos isto.
JBorges
Land Rover: Série 3 88" 1981
Sócio LCP: 2253
Mensagem por JBorges »
NUNO GOMES Escreveu: ...um exemplo 205/80 R16 112 T...
80 - Altura do pneu -----------------------> 80% da largura do pneu, ou seja: 205mm * 80% = 164mm
R16- Raio do pneu ------------------------> Diâmetro da jante em polegadas, 16 * 2.54 cm = 40,64cm
112 - índice de carga por eixo -------> Peso máximo que o pneu suporta, 112 = 1120kg
T - índice de velocidade ---------------> T = 120km/h
Recomendo esta leitura: http://www.1010tires.com/About/Tire-Tech#TireSizing
tiagoc_s3
Sócio LCP: 2544
Mensagem por tiagoc_s3 »
RMoreira Escreveu:Malta,
5 meses depois :x ...lá consegui montar os pneus 7.50x16 no Series! (...)
Os Deestone (deves ter os D503), pelo rasto que têm, fazem zoada mas ficam muito bem nos Series, principalmente em 7.50 (para mim, é a medida ideal nos 88). É preciso cuidado com esses pneus em alcatrão molhado!
O único problema dos 7.50 é nas subidas, onde se nota bem o motor a perder força.
Não te esqueças que o velocímetro não está a contar a velocidade real ;)
RMoreira
Sócio LCP: 2844
tiagoc_s3 Escreveu:
Obrigado pela dica dos Deestone no alcatrão molhado tiagoc_s3! Gosto muito mais destes 7.50x16, tanto que até estou a pensar colocar à venda os 205R16 que tenho.
Quanto ao velocímetro o erro é mínimo (comparei com velocidade de GPS)...estou desconfiado que tenho um velocímetro de 109!!! :)
tiagoc_s3
Sócio LCP: 2544
Pode ser... Quais são os números que tens na zona inferior do mostrador do velocímetro?
rudoland
Land Rover: SERIE III
RR DSE
Mensagem por rudoland »
sim os pneus 750 e ate os 825 encaixam directos e sem roçar nas cave rodas mas o ideial e mesmo os 750x16 e sim estao legais no serie ;)
RMoreira
Sócio LCP: 2844
tiagoc_s3 Escreveu:Pode ser... Quais são os números que tens na zona inferior do mostrador do velocímetro?
860... acho eu. Tenho de ir confirmar mas acho q é isto :D
