range rover v8 Fedima Sirocco 35/ 10.5 R 16
diogoruivo
Sócio LCP: 1645
Mensagem por diogoruivo »
Fez o body-lift de 6cm?
CumpRRimenTTos
nelson
RR 300TDI 1996
Sócio LCP: 1334
Mensagem por nelson »
Manuel Escreveu:obrigado axo k ja encontrei a soluçao .levantei a suspença 5cm agora levantei a carrosaria 6cm e os pneus ja entrao .durante a semana k vem ja meto fotos mas garnto k altura ele tem .e depois e sou partir o defrensiais e mete se uns a maneira
Altura deve ter... agora falta-lhe largura.... teras de cortar forçosamente ou entao isso vai-te roçar mto..
Imagem Imagem Imagem
Abraço: Nelson Afonso
Manuel
Mensagem por Manuel »
sim fiz de 6cm .e em kestao a largura meti uma bolachas mas como dizes tem k ser cortado .
LAND ROVER nao e so 1 jipe e paixao
diogoruivo
Sócio LCP: 1645
Deu muito trabalho a fazer o body-lift?
Como está o comportamento do RR?
bruno cameirão
Mensagem por bruno cameirão »
boas nelsom
eu já tive a oportunidade de ver a evolução do teu V8 num outro forum :p e gostei, mas pensei que por os diferenciais de um p@tr#l compralos e colocalos ficaria mais carro que reforçar os que ja temos.
Mas se isso é verdade, é boa ideia :cool:
quando falas em metade do preço, estas a referir os dois eixos mais a montagem? :sing: :)
SEMPRE NAS CALMAS...MAS AS VEZES PREGO NA CHAPAAHAH
A CULPA É SEMPRE DO CONDUTOR.... E DEPOIS O DEFENDER É QUE SOFRE
nelson
RR 300TDI 1996
Sócio LCP: 1334
bruno cameirão Escreveu:boas nelsom
Comparamos so material é claro... quanto á mao de obra no eixo da frente é quase nula.. no traseiro é um cadinho mais complicado, mas nada q um bom serralheiro na resolva em um dia de trabalho ;)
bruno cameirão
boas
então estas a querer dizer que comprar os dois diferenciais e coloca-los fica mais barato que comprar broqueios e semi-eixos reforçados. ;)
:roll:
mas o eixo da frente do teu jipe não tem bloqueio, ou ja o colocaste :sing:
e onde se pode aranjar os eixos? :bolas:
raul silva
Mensagem por raul silva »
Eixos de petroleiro até parece mal. O problema é quando parte uma homocinética
dessas pois não são nada baratas, atendendo a que tem que se colocar também o semieixo.
Eu, talvez seja fundamentalista mas gosto muito de andar com os eixos de LAND ROVER,
embora reforçados, pelo menos para os petroleiros não virem dizer que lá ando com
material n#ss@n. Reconheço, no entanto que, atendendo à relação que traz o eixo
dos GR e outros patróis, será vantajoso uma vez que evita ter que se reduzir os grupos
cónicos no caso da malta que anda com pneus "agrícolas", embora, pela mesma
razão, estes eixos sejam inviáveis para quem ande com pneus "normais".
Cumpts.
raul
nelson
RR 300TDI 1996
Sócio LCP: 1334
raul silva Escreveu:Eixos de petroleiro até parece mal. O problema é quando parte uma homocinética
dos GR :ohnao: e outros patróis, será vantajoso uma vez que evita ter que se reduzir os grupos
Cumpts.
raul
è a tua opinião q eu aceito, mas continuo achar: é mais barato e fica-se mto bem servido trocando o conjunto em vez de colocar os maxi dirve.. e tb tens de trocar as homocineticas q nao sao nada baratas...posso garantir-te q tenho as duas experiencias em casa..um 300 com tudo reforçado e o V8 com eixos p@tr#l... qualidade preço mantenho q os eixos p@tr#l sao a escolha acertada... tb é apenas a mha opinião e estou-me nas tintas para o q dizem os patroleiros, pq eu não sou um radical ou fundamentalista de marcas, apenas sei reconhecer a qualidade de certas peças independentemente da marca q as fabrica :bolas: :hello:
bruno cameirão
com este debate estou mesmo decidido a colocar os diferenciais do p@tr#l :cool:
mas pergunto?
passa na inspeção? :roll:
nelson
RR 300TDI 1996
Sócio LCP: 1334
bruno cameirão Escreveu:com este debate estou mesmo decidido a colocar os diferenciais do p@tr#l :cool:
mas pergunto?
Claro q passa!!!
diogoruivo
Sócio LCP: 1645
A alteração mais propícia a reprovar no IPO é talvez o Body-Lift e mesmo assim os entendidos não costumam ter chatices.
Manuel
apresentaçao da makina
e este o range k preparei
Manuel
nao consigo por as fotos
diogoruivo
Sócio LCP: 1645
Isso é que é pena... dê aqui uma vista de olhos para colocar as fotos:
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... 21&start=0
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... 59&start=0
Manuel
fotos do range v8
Manuel
vou tentar mais uma vez
vamos ver se ja sai alguma coisa
Manuel
diogoruivo
Sócio LCP: 1645
Que bela máquina. Está muito poderosa. Parabéns! :god:
Esse para-choques foi feito por si? Que tal é o body-lift, o jipe fica muito instável?
Manuel
sim ainda nao sei se por causa do body lift ou por causa dos siroco os parajokes forao feitas por um colega sarralheiro
