Boas.
Talvez isto possa ajudar o Nelson.
GPS-DEFINIÇÕES
2D Mode (Navegação modo 2 dimensões)
Posição em duas dimensões, que inclui apenas coordenadas horizontais. Necessita de no mínimo três satélites 'visíveis'.
3D Mode (Navegação modo 3 dimensões)
Posição em três dimensões, que inclui as coordenadas horizontais e a elevação. Necessita de no mínimo quatro satélites 'visíveis'.
Acquisition Time (Tempo de aquisição)
O tempo necessário para o receptor GPS adquirir os sinais de satélite e determinar sua posição inicial, em 2D ou 3D.
Active Leg
Segmento de uma rota que está sendo actualmente percorrida.
Alarm Clock (Alarme)
Alarme de tempo, definido pelo utilizador.
Almanaque (Almanac Data)
Informações sobre localização e estado dos 24 satélites operacionais, transmitidas pelos mesmos para o receptor. Estas são fundamentais para o cálculo de posição, e são adquiridas antes de se iniciar a navegação.
Approaching
Aviso de quando se estiver a um minuto do waypoint de destino.
Arrival at
Aviso de que alcançou o waypoint de destino.
Atomic Clock (relógio atómico)
Relógio extremamente preciso. Que funciona utilizando os elementos Césio ou Rubídio. Um relógio de Césio tem um erro de um segundo a cada milhão de anos. Satélites GPS contêm múltiplos relógios de Césio e Rubídio.
Azimuth (Azimute)
A direcção horizontal de um ponto a outro na Terra, medido no sentido horário, em graus (0 a 360), a partir de uma linha de referência norte ou sul. Também chamado de bearing.
AVG Speed (Average Speed)
Média de velocidade.
Battery Power Low
Aviso de que a bateria/ pilhas precisam ser substituídas.
Beacon (farol)
Estação transmissora estacionária, que transmite sinais não direccionais para correcção de cálculo de posição em DGPS.
Bearing
A direcção a ser seguida para se atingir determinado objectivo, tendo a bússola como referência. Veja Azimuth.
Change Fields
Reposição de dados do mostrador.
Coarse Aquisition Code (C/A Code)
O sinal padrão de posicionamento que os satélites GPS transmitem a utilizadores civis.
Cold Start ("Partida a frio")
A sequência de inicialização do GPS, ao ser ligado (geralmente a primeira vez, ou após um grande deslocamento do último local onde esteve operando). É nesta inicialização que o receptor colhe os dados de almanaque.
Control Segment
Rede mundial de estações de monitorização e controle, que supervisionam a operação da constelação de satélites GPS.
Coordinate (Coordenada)
Conjunto de números que descrevem sua localização na Terra.
Coordinate Universal Time (UTC)
Substituiu o horário de Greenwich (Greenwich Mean Time, ou GMT) como o padrão mundial de horário a partir de 1986. É baseado em medições atómicas mais precisas que a rotação terrestre. GMT ainda é o horário padrão para o meridiano Zero Longitude.
Course (curso)
A direcção a partir de um ponto de referência inicial para um curso, para seu destino.
Course Deviation Indicator (CDI)
Técnica para indicar o quanto e para onde se manifesta um erro de track (crosstrack error ou XTE).
Course Made Good (CMG)
A direcção (bearing) de sua posição inicial até sua posição actual.
Course Over Ground (COG)
Sua direcção de movimento relativo a uma posição no chão (ou fixa).
Course To Steer
A direcção (heading) que é necessária manter para se alcançar o destino determinado.
Crosstrack Error (XTE/XTK)
Distância em que você se desviou do curso em qualquer direcção.
Data transfer complete
Transferência de dados entre o receptor GPS e o computador completada.
Datum
Modelo matemático para representar parte da superfície terrestre. A Terra não é uma esfera perfeita, então para representar melhor o elipsóide terrestre, foi criado seu modelo matemático. As linhas de latitude e longitude de um mapa ou carta se referem a um determinado datum específico para a região. Ao se utilizar o GPS conjuntamente com um mapa, deve-se observar o datum utilizado para a confecção deste mapa. O datum default dos receptores é o WGS84
Declinação Magnética
A diferença, em graus, entre o NG (Norte Geográfico) e o NM (Norte Magnético). Devido ao NG ser o eixo de rotação da Terra e o NM o pólo do campo magnético terrestre, para onde as bússolas apontam, estes não precisam estar (e não estão) no mesmo local. Então adiciona-se ou subtrai-se graus no Norte apontado pela bússola para se encontrar o NG.
Degraded Accuracy
A imprecisão do GPS supera 500m. Consultar outras fontes de navegação.
Desired Track (DTK)
O curso entre dois pontos, tendo como referência a bússola.
DGPS - Differential GPS
Uma extensão do sistema GPS, que para corrigir erros de posição, se utiliza de sinais de rádio de estações terrestres.
Dilution of Precision (DOP)
Uma medida da geometria dos satélites GPS visíveis no céu. Um valor DOP baixo significa grande precisão. Os indicadores de DOP são: GDOP (geométrico), PDOP (de posição), HDOP (horizontal), VDOP (vertical) e TDOP (refere-se ao sincronismo do horário).
Distance (distância)
Distância presente para um waypoint de destino.
Dist to dest
Distância presente para GOTO ou último waypoint.
Dist to next
Distância presente para GOTO ou próximo waypoint.
DOD
O Departamento de Defesa dos E.U.A. O DOD é responsável pelo controle do GPS como um todo.
Elevation
Distância em relação ao nível médio do mar.
EPE - Estimated Position Error
Estimativa de erro em metros, calculado pela unidade receptora. Certos modelos de receptor, como o eTrex, apresentam apenas o EPE, sem mostrar o DOP.
Ephemeris (Efeméride)
Informações sobre horário e posição, transmitida como parte da mensagem de cada satélite. É válida por diversas horas.
ETA - Estimated Time of Arrival
Hora estimada de chegada a determinado destino, pelo receptor, baseado na rota e velocidade atuais.
ETA at dest
Hora estimada de chegada para o último waypoint da rota.
ETA at next
Hora estimada de chegada para o próximo waypoint da rota.
ETE - Estimated Time Enroute
Tempo estimado até a chegada a determinado destino, pelo receptor, baseado na rota e velocidade actuais.
Global Positioning System (GPS)
Um sistema global de navegação, baseado em 24 satélites que orbitam a Terra a 12.000 milhas de altitude. Provê a Terra inteira com sinais extremamente precisos para posicionamento e navegação, 24 horas por dia, sob qualquer condição climática. Também chamado de sistema NAVSTAR.
GLONASS
O equivalente russo do GPS.
GOTO
Uma rota simplificada, onde o ponto inicial é sua posição actual, e o destino é um waypoint definido.
Greenwich Mean Time (GMT)
Horário padrão para a Terra, sendo baseado no meio dia solar no Observatório de Greenwich, Inglaterra. Também chamado de hora universal.
Grid
Grade consistida em linhas horizontais e verticais regularmente espaçadas, formando zonas rectangulares em mapas, e usado como referência para se estabelecer pontos.
Heading
A direcção para a qual alguém, um navio ou avião se movem.
I/O (Interface Option)
Transferência de dados para outro dispositivo, como um nav plotter, piloto automático, outra unidade GPS ou um computador. Pode ser Uni ou Bi direccional.
Invert Route
Utilizada para mostrar e navegar a rota em sentido inverso, sentido seu começo.
Latitude
Distância da linha do equador, para o norte ou sul, medidos em graus (0 a 90). Um minuto de latitude equivale a uma milha náutica.
Leg dist
Distância entre dois waypoints da rota.
Leg fuel
Combustível necessário entre dois waypoints da rota.
Leg time
Tempo requerido para dois waypoints da rota.
Leg not smoothed
a perna da rota seguinte é bem pequena para a transição de waypoints sem obstáculos.
Longitude
Distância para leste ou oeste do meridiano de Greenwich. Medida em graus (0 a 180).
Long Range Radio Direction Finding System (LORAN)
Sistema de navegação operado pela guarda costeira norte-americana. É utilizado como forma suplementar de navegação para aproximação terrestre e navegação em terra. LORAN-C é utilizado pela aviação civil.
Memory Battery Power Low
Bateria interna de memória deve ser substituída.(levar para assistência técnica).
Multipath
Erro de recepção onde o sinal de um mesmo satélite ocupa dois ou mais canais de recepção do receptor, causado pela reflexão dos sinais. É o equivalente dos 'fantasmas' da TV (imagens com sombra ou duplicadas).
Multiplexing Receiver
Receptor GPS que encripta a recepção de sinais de diversos satélites em um ou poucos circuitos. Pode perder o sinal mais facilmente, além de levar mais tempo para localizar os satélites. Menos eficaz que receptores de sinais paralelos.
Navigation (Navegação)
O ato de determinar o curso, ou direcção, a ser seguida, para se atingir determinado destino. É uma arte complexa, que envolve além da determinação de posição actual, previsão de horários e distâncias. Pode ser feita desde meios rudimentares até com a utilização de GPS.
Navigation Message
Sinal transmitido por cada satélite, e consiste em informações sobre horário de sistema, parâmetros de correcção de horário, parâmetros de modelo de atraso do sinal na ionosfera. dados de efeméride e 'saúde' do satélite (fiabilidade do sinal). Esta informação é processada pelo receptor, que obtém então o horário local, posição (latitude, longitude e elevação) e velocidade. Também chamada de 'Data Message'.
NAVSTAR
Nome oficial dado pelo Governo Norte Americano para o GPS. NAVSTAR é um acrónimo para: NAVigation Satellite Timing and Ranging.
Need altitude for 2D nav
Insira a altitude para navegação 2D.
Need to select init method
Seleccione um método para localizar satélites.
NMEA (National Marine Electronics Association)
Comité Norte Americano que define padrões de mensagem, conteúdo e protocolos electrónicos para comunicação entre aparelhos de navegação, como o GPS ou piloto automático por exemplo.
NMEA 0183
Protocolo de comunicação padrão utilizado por GPS e outros equipamentos de navegação.
No differential GPS position
Não estão disponíveis dados para cálculo de DGPS.
No RTCM input
O receptor de sinais não está ligado, ou as taxas não estão boas.
North-Up Display
Modo, onde o receptor GPS exibe o norte sempre orientado para a parte superior da tela.
Off Course
Fora de Curso
Off Course Alarm
Aviso 'Fora de Curso'.
Oscillator needs adjustment
O oscilador cristalino interno está flutuando demais. (levar para assistência técnica)
Parallel Channel Receiver
Tipo de recepção, na qual os sinais de satélite são monitorados continuamente em circuitos isolados, simultaneamente. Possibilita melhor qualidade de recepção.
Poor GPS coverage
Dificuldade de localizar/interpretar sinais de satélites. Tentar em outro local mais favorável
Position Fix
A posição computada pelo receptor GPS.
Position Format
Forma em que as posições (coordenadas) são exibidas no receptor GPS. Utiliza-se normalmente Graus e Minutos, sendo também utilizadas: Graus minutos e segundos; Apenas graus; ou algum formato definido pelos "Grid".
Power down and re-init
Satélites com posições anormais. Desligue seu receptor e tente novamente.
Prime Meridian
O meridiano 0 graus longitude, ou Meridiano de Greenwich.
RAM failed
Colapso de memória interna. (levar para uma assistência)
Received invalid waypoint
Waypoint inválido recebido em uma transferência será anulado.
Receiver Failed
Colapso do Hardware do receptor GPS. (requer assistência técnica)
ROM failed
Colapso na memória permanente do Receptor GPS. (levar a uma assistência)
Route
Rota - Curso determinado pelo receptor GPS para navegação, e que consiste numa sequência de waypoints.
Route already exists
Nome de Rota já existente.
Route full
A rota que já possui o número máximo de waypoints.
Route memory full
Não é possível acrescentar mais rotas. Número máximo de rotas já está preenchido.
Route waypoint deleted
Waypoint pertencente a uma rota será apagado.
RS-232
Padrão de comunicação serial, possibilita troca de dados entre diversos aparelhos, dentre eles os receptores GPS e os computadores.
Radio Technical Commission for Maritime Services
Comissão designada para estabelecer padrões para a utilização e operação de sinais DGPS pelos receptores GPS, além de definir a forma como estes dados DGPS serão transmitidos.
RTCM input failed
Sinal de dados DGPS está perdido.
S.A. (Selective Availability)
Degradação intencional dos sinais do Sistema de Posicionamento Global (GPS), imposta pelo governo Norte Americano para utilizadores civis, tendo por objectivo a segurança nacional dos EUA. Após inúmeros estudos da Secretaria de Defesa, em 01/05/2000 os EUA desligaram os sinais GPS da degradação, a S.A., aumentando a precisão de todos aparelhos civis em 10 vezes. Descobriram que com a liberação do sinal, equipas de socorro e emergência, estudos científicos, aeronaves e embarcações, e muitos outros que utilizam o GPS se beneficiariam, sem pôr em risco a segurança nacional dos EUA.
Searching the Sky
Modo de auto-localização, procurando por satélites.
Space Segment
A porção espacial (satélites) do GPS.
Speed Over Ground (SOG)
A velocidade actual na qual a unidade GPS está se movendo em relação ao solo.
Steep turn ahead
Desvio de 25 graus do curso ideal
Stored data lost
Perda de dados armazenados na memória, devido a problemas na bateria ou receptor.
Straight Line Navigation
O ato de ir de um waypoint a outro em linha recta, sem desvios..
Time to
Tempo de rota estimado.
Time to dest
Tempo de rota estimado para o último waypoint.
Time to next
Tempo de rota estimado para o próximo waypoint.
Timer Expired
Contagem regressiva do cronómetro expirou.
To course
Indica uma direcção a ser seguida para corrigir uma saída de curso.
TracBack
Modo em que o tracklog é convertido em uma rota, possibilitando o retorno ao ponto inicial..
Track ou Track Log
Rota,Rastro ou Percurso - Curso determinado pelo receptor GPS para navegação, e que consiste em um trajecto independente dos waypoints, apesar do receptor gravar os pontos chave do percurso com um formato semelhante aos waypoints.
Track Log already exist
Percurso já existente.
Track memory full
O número máximo de pontos para track log foi alcançado. Não é possível gravar além destes.
Track-Up Display
Modo em que a direcção seguida aparece na parte superior da tela.
Turn
São os graus que devem ser adicionados à direcção actual para se atingir determinado waypoint
Turn L (x graus) - vire x graus para a esquerda
Turn R (x graus) - vire x graus para a direita
Universal Time Coordinated
O padrão da hora mundial, refere-se ao horário em Greenwich, Inglaterra. Também pode ser mencionado como GMT ou Hora Zulu.
Universal Transverse Mercator (UTM)
Projecção de coordenadas mundial, utilizando as distâncias norte e leste sobre o ponto de referência em questão.
User Interface
Forma como o receptor GPS interage com o utilizador, na troca de informações. O ecrã e os botões fazem parte do interface.
User Segment
Segmento do sistema GPS que consiste no receptor GPS.
VMG
Velocidade com que se está a aproximar do destino ao longo do curso.
Waypoint
Ponto da superfície terrestre de localização determinada, com latitude, longitude e até altitude conhecidas e utilizado para navegação.
Waypoint memory full
Número máximo de waypoints foi atingido. Não é possível gravar mais.
Waypoint already exists
Nome de waypoint já existente na memória. Mude o nome e tente novamente.
WGS-84
World Geodetic System. O elipsóide de referência utilizado pelo GPS
CompeGPS - o melhor software
- ParolaGoncalves
- Land Rover: LAND ROVER Defender Td5
- Sócio LCP: 782
- nelson
RR 300TDI 1996 - Sócio LCP: 1334
- ParolaGoncalves
- Sócio LCP: 782
- nelson
Vamos amadurecer a ideia Parola!!!
Em Viseu arranjo o local sem qualquer problema...
Se for + po centro do pais tb seria interessante...
Penso q como eu ha varias pessoas interessadas e com sede de aprender a navegar com o gps.
Digam o grau de interesse para uma acção de formação em GPS de preferencia fora de estrada!!???
Abraço: Nelson Afonso
brunoftt
olá nelson, inda andas as turras com o compe?
dá uma vista de olhos no site da compe, lá têm n informação.
por exemplo:
http://www.compegps.com/2006/index.php? ... n&opcion=4
http://www.compegps.com/2006/index.php? ... n&opcion=5
mais alguma coisa podes contar comigo
por exemplo:
- nelson
Olá Brunobrunoftt Escreveu:olá nelson, inda andas as turras com o compe?
por exemplo:
Obg pelo post informativo
