mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Re: Discovery 300 tdi - mpblue
Mensagem por mpblue »
luisalves Escreveu:Olá
Pelo que vejo nas fotos, aplicou uns cones de deslocação nas molas mantendo a barra estabilizadora.
Ora a minha pergunta é:
A barra per-si não é limitadora do aumento do curso da suspensão em cruzamento de eixos ?
Aproveito para dizer que tenho acompanhado a evolução deste Disco e que gostaria de ter tempo para o meu para o por assim.
Abraço e boa sorte
De varios foruns que tenho lido, aquilo que mencionam, é que se não é para andar a fazer trial, não vale a pena retirar a barra estabilizadora, pois ela dá muito mais estabilidade ao discovery, não só em estrada, mas tambem em inclinações laterais.
E a diferença entre ter barra e não ter reduz-se a uns cm...
No entanto, e mal tenha um pouco mais de tempo (o patrão agora quer que trabalhe aos sabados tambem, e não sei por quando tempo :mad: :mad: :mad: ), vou estudar o sistema de desengate rapido da barra estabilizadora... :ok:
terracotta
Land Rover: ------------
Sócio LCP: 910
Mensagem por terracotta »
mpblue Escreveu:Cones de deslocação inferiores no eixo traseiro, com mola presa em cima com "zip-ties"...
É a primeira vez que vejo a mola solta em baixo.. sempre vi soltas em cima..
Com a barra estabilizadora chegam a abrir?? :??
Qual a diferença?
mpblue Escreveu:aplicação de primario:
Parabéns pela cor da jantes! Ficaram muito bonitas.
O primário/tinta são para alu, ou tb dá para ferro?
Nuno Mendes
mpblue
Sócio LCP: 1701
terracotta Escreveu:
Qual a diferença?
A QT tem um kit, em que fixa as molas todas (frente e trás) em cima, e coloca os cones em baixo...
A colocação dos cones, foi devido a uma experiencia de cruzamento de eixos (para ver como estava o set up dos pneus e suspensão), em que a mola ficou solta (e fora do assento) e a barra estabilizadora torcida (tambem estou a tratar desse assunto)...
Quanto ao spray, é para pintura de paineis de carros (MOTIP), mas com a aplicação de primário e tinta por cima, acho que não vou ter problemas (com as de aço tambem não cheguei a ter problemas) - e caso tenha problemas, dá-se um retoque s:)
Viva a todos
se as jantes forem bem limpas e desengorduradas não é necessario colocar primario... ;)
Land Rover: EX Disco 300 TDI
Mensagem por bunino »
oi, ja agora quanto aos vidros, o pack para quantos vidros sao?
mpblue
Sócio LCP: 1701
bunino Escreveu:oi, ja agora quanto aos vidros, o pack para quantos vidros sao?
Lêr na diagonal dá destas coisas :rofl: :rofl: :rofl:
Fora de brincadeiras, o link que aparece é do Discovery 3, mas o de 3 portas camarada... :cool:
Boas compras... :roll: E ainda estou a espera de ver essa capa de volante aplicada... :ok:
Boas "bunino"
LAND ROVER Discovery 1 3dr 89-99
Set of 6 (2 rear passenger windows,
2 rear windows & 2 for rear windscreen)
http://cgi.ebay.com/Land-Rover-Discover ... .m63.l1177
mpblue
Sócio LCP: 1701
FLGFLG Escreveu:
Boas "bunino"
:ok: :ok: :ok:
Estes camones não sabem falar depois dá nisto, não se consegue perceber patavina do que eles dizem :lol: :lol: :lol:
Passo a explicar o porque das 6 unidades (que faz um pouco de confusão, visto que temos 9 vidros no total dos nossos meninos de 3 portas (tirando os tejadilhos de abrir :vergonha: ).
São dois para os vidros dos passageiros de trás, 2 para os vidros laterais da mala, e 2 para o vidro traseiro da mala (o vidro de trás é grande, e para fazerem o kit mais transportavel e armazenavel, dividem o vidro de trás em duas partes...) :ok:
mpblue Escreveu:...e 2 para o vidro traseiro da mala (o vidro de trás é grande, e para fazerem o kit mais transportavel e armazenavel, dividem o vidro de trás em duas partes...) :ok:
Foi logo o que me passou pela mente... mas confesso que não pelo motivo exposto ;)
mpblue
Sócio LCP: 1701
Sim, se fosse o comprimento todo, a rede utilizada acabava por não ficar bem esticada... s:)
Boas compras... E ainda estou a espera de ver essa capa de volante aplicada...
vou ver se amanha tenho tempo pois tenho andado a fazer outras coisinhas
de novo a rede ela é maleavel ? parece rigida quando se ve o vidro aberto
mpblue
Sócio LCP: 1701
Boas Bunino:
As cortinas são feitas no mesmo material que por exemplo as cortinas dos R#n@ult, têm um aro metalico rijo, para puder manter a cortina esticada, mas se se colocar uma mão no tecido, ele deforma-se, voltando a posição normal depois de tirar a mão...
Cortinas normalissimas, só o formato a medida e metodo de aplicação é que é diferente do tradicional metodo de enrolar...
hugoleao
Land Rover: Ex-Discovery 300tdi 1994
Sócio LCP: 2087
Mensagem por hugoleao »
viva mpblue,
fiquei muito curioso com essa consola "prototipo".
Tambem gostaria de colocar os manometros num local discreto e ficando com um ar original, de preferencia que mais tarde possa remover sem deixar marcas. Pensei colocar um suporte logo abaixo da consola, entre o suporte de copos e o isqueiro, onde tenho neste momento o comando das rancho. Sendo fixo debaixo da gaveta dos copos.
A peça a ser usada seria algo semelhante a esta Imagem mas em preto e possivelmente para 3 manometros. Fica a ideia :)
mpblue
Sócio LCP: 1701
hugoleao Escreveu:viva mpblue,
Esse sitio é interessante, mas atrapalha um pouco na engrenagem das redutoras, para além de que fica muito baixo (e com o tabuleiro dos copos aberto, na se vê nada...) :ok:
cblopes
Land Rover: DISCOVERY 200TDI
Mensagem por cblopes »
boas
mpblue vi a tua nova consola agora a pregunta esse era o sitio do radio e o dito onde o enfias-te ou deixas-te de ter
mpblue
Sócio LCP: 1701
cblopes Escreveu:boas
Mais novidades sobre este assunto em breve :D :D :D
mpblue Escreveu:....Mais novidades sobre este assunto em breve :D :D :D
"cblopes"
Se tiver interessado posso ver se consigo tentar tirar umas fotos "piratas" não oficiais tipo paparazzi podendo n€gociar as ditas... :D
Fotos exclusivas com certificado de satisfação garantida fLg... :p
migpereira2
Land Rover: Serie 2A 88 diesel 62,
Discovery 300 '95 e
Discovery 300 '96
Sócio LCP: 2941
Mensagem por migpereira2 »
Xi, agora sim!!!
O nosso "Meistre" do TTT :god:
também se tornou paparazzi :rofl:
Se fôr com mesmo ritmo com que são os tópicos...... dentro em breve vamos ter mais de 5.000 fotos :rofl: :lol: :cool:
Miguel Pereira
mpblue
Sócio LCP: 1701
FLGFLG Escreveu:
"cblopes"
Epá, isto já é espionagem industrial, tenho que ir para casa a correr para tapar o prototipo... :rofl: :rofl: :rofl:
cblopes
vamos la entao antes de estragar o resto eu compro umas fotos vamos la pronto manda para o meu mail cblopes@iol.pt ou publica .... :god: :god: :god: :god: :ok: :ok: :ok: :ok:
