CORTE E COSTURA
- SPIT
Re: CORTE E COSTURA
Pelicano tens bloqueios e semi eixos reforçados? Pus agora uns 235 85 no meu disco e estava indeciso entre esses e 255 85 mas tive medo por causa das transmissões mas acho que já me arrependi um bocado pois os 235 são pequenos
- pelicano
- RTI: 2000
Re: CORTE E COSTURA
So vais dizer isso ate experimentares os 255FLGFLG Escreveu:Boas pelicano
a medida mais equilibrada são os 235 85 16 ou uns 7.50...![]()
esta medida nao necessita de muita coisa refor;ada, basta uma dose certa de calma, esta medida e pouco mais larga que os 235 mas fabulosamente mais altos.
carlos_simoes
- Sócio LCP: 2579
Re: CORTE E COSTURA
viva
não levem a mal o que vou escrever mas acho que será bom salientar uns pontos.
os pneus 255/85 para uns 235/85 so levantam o carro do chão mais uns 1.5 cm. claro que o pneu vai parecer ainda maior devido ao perimetro total mas é mais ilusão que realidade.
agora não se esqueçam que estão a colocar pneus maiores a vir de uma base de 235/70. não se esqueçam que os racios dos dif's não estão afinados para isso.
o que vai começar a acontecer é que o carro vai ficar mais mole a desenvolver e perde um pouco de força. em baixas vão começar a sentir as mudanças mais longas que deviam ser, originando novamente a falta de força. a primeira por exemplo deixa de fazer o efeito de travão motor com tanta eficacia tornando-se muito rapida.
as medidas que se está a falar são:
235/70 = 29.2''
265/75 = 31.9''
235/85 = 32''
255/85 = 33.3''
33x12.5x15 = 32.8
agora vejam a diferença que vai do tamanho base para as medidas que estão a falar.
tirando os 235/85 ja usei todas as medidas tendo presentemente as medida de 33x12.5x15 e posso falar-vos com experiencia. o carro em TT estava com um comportamento diferente, para pior, enquanto não mudei os racios dos dif's. em estrada tb não estava como devia ser demonstrando "pastelice".
a primeira chegava a enervar de não travar o carro como devia fazer, obrigando-me a usar o travão mais do que seria desejavel.
para quem esta indeciso entre 265/75 e 255/85, caso não vá alterar os racios dos dif's não recomendo. isto se querem um carro para TT com o devido potencial. porque prefiro ter o carro a desenvolver como deve de ser e a travar como deve de ser do que ter mais uns 1.75cm de altura do chão (diferença entre estas duas ultimas medidas que falei).
eu mudei o racios de 3.54 original para 4.11, agora sim tenho o carro como deve de ser, alem de ter o velocimetro a marcar correcto. ( esta ultima questão do velocimetro é superavel com outras hipoteses sem ser com o racio dos dif's)
podem perguntar porque passei de 255/85 para 33x12.5x15 sendo que são um pouco mais baixos... novamente a diferença é tão pouca e eu gosto muito mais de ver os pneus largos que tenho agora.
cumps e desculpem o testamento
235/70 = 29.2''
265/75 = 31.9''
235/85 = 32''
255/85 = 33.3''
33x12.5x15 = 32.8
- JAGaspar
- Land Rover: Discovery 300 Tdi - "Cutchátchu"
- Sócio LCP: 2136
Re: CORTE E COSTURA
Esse RR está impecável, so me questiono se não irá ruçar demais em cruzamento..?
LC
LC
- bunino
Re: CORTE E COSTURA
Boa explicaçao nao foi nenhum testamento e o que escreve tem a sua logica
Re: CORTE E COSTURA
Viva carlos_simoescarlos_simoes Escreveu:...esta ultima questão do velocimetro é superavel com outras hipoteses sem ser com o racio dos dif's)...
não é só esta ultima questão que pode ser superavel com outras hipoteses...
as outras tambem o são...
carlos_simoes
- Sócio LCP: 2579
Re: CORTE E COSTURA
viva FLG
se não estou em erro deve estar a falar da troca da caixa de transferencia para uma de um defender, visto terem um racio mais curto em baixas que os discos e RR. caso seja essa a solução tambem é possivel assim. mas novamente não fica ali certinho pois tb foram desenhadas para uns 235/85 e não vai corrigir nada nas relações altas.
para mim não era solução pois não quero deixar de ter o viscoso do RR... sou muito preguiçoso
mas se não estou "acertar" na solução já agora partilhe connosco, gosto de aprender... nem que seja para eu bater com a cabeça na parede e pensar que mandei uma carrada de €€€ para o lixo havendo uma solução mais barata talvez.
cumps
cumps
Re: CORTE E COSTURA
Viva carlos_simoes
tudo depende o que se pretende da maquina.
a sua opção não é de todo má.
Se der uma vista de olhos no meu topico poderá ver as alterações que fiz no meu Disco tanto a nivel de aumento de potência... aumento de eficiência do poder de travagem... acerto do velocimetro entre outros:
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... 20&start=0
- pelicano
- RTI: 2000
Re: CORTE E COSTURA
Hoje fui propositadamente experimentar o Range numa acentuada descida que costumo descer que tenho de ligar o bloquio e baixas, não notei qualquer diferença no "travar do motor" efectivamente pela lógica poderia acomntecer o contrário como dito pelo Carlos Simões, em relação ao perder Gana, perde um poucol mas nada que não se contorne, mas o Range tambem ganha muitas outras coisa, uma delas foi conforto, assim com estabilidade, estou bastante satisfeito com a alteração.
carlos_simoes
- Sócio LCP: 2579
Re: CORTE E COSTURA
viva
pelicano, não te quero contrariar muito mas é impossivel o teu carro estar a travar como de origem. agora se essa diferença não te faz diferença aí é outra historia.
se colocares um carro de origem e o teu vais ver que o teu andara sempre mais depressa que o outro. isso nem se contesta, é só fazeres contas.
mas novamente, se essa diferença não te faz diferença, melhor. a mim fazia pois queria o carro parado paradinho para controlar ate de olhos fechados
cumps
cumps
- pelicano
- RTI: 2000
Re: CORTE E COSTURA
pela matemática ele terá de andar qualquer coisa mais como tu dizes, mas eu não notei, talvez essa diferença não compense todos os outros prós, mas isso é para mim e para a minha condução.
posso te dizer que foi um dos melhores upgrades que fiz até ao momento.e ainda bem que deste a tua opinião .
carlos_simoes
- Sócio LCP: 2579
Re: CORTE E COSTURA
não tens nada que agradecer pelicano.
se o forum funciona-se sempre assim numa troca de ideias e experiencias como aconteceu neste nossos ultimos post's era uma maravilha.
abraço
abraço
- pelicano
- RTI: 2000
