A Importância de um extintor.........
Re: A Importância de um extintor.........
Nada como andar com uns baldes de areia e uma pá para recarregar os ditos
- nmcabecadas
Deve haver mais barato. Este foi o primeiro da pesquisa e é um extintor de 2.25 kg.
Basicamente o extintor fica fixo onde se pretende com tubagens flexíveis até ao habitáculo e compartimento do motor, por onde sai a substancia contida no interior. Existem versões com diversos tipos de solução ou composição química. Tem um sistema de cabos que pressionam a alavanca, tal como o fazemos manualmente, e que pode ficar fixa perto do tablier ou noutro local ao alcance da mão.
Nuno M. Cabeçadas
nmcabecadas@veraoverde.org
http://www.veraoverde.org
GSM: 966445896
GSM: 966445896
- VaReTaS
- Sócio LCP: 2404
Boas,FLG Escreveu:Nada como andar com uns baldes de areia e uma pá para recarregar os ditos
Isso é que era... "há que meter areia nas engrenagens que isso está a andar tanto que depois, claro, faz faísca e pega fogo"
O sistema até é bom para um carro próprio... o problema é se o extintor é necessário para desenrascar algum amigo ou uma alma aflita que tenha o carro a começar a arder.nmcabecadas Escreveu:Deve haver mais barato. Este foi o primeiro da pesquisa e é um extintor de 2.25 kg.
Grande LandAbraço
- SquareWheels
- Sócio LCP: 1953
Eu queria era ter ideias de onde colocar, é que não estou mesmo a ver onde!!!nmcabecadas Escreveu:Acredito que seja fiável e o que tenho tem manómetro. Na 1ª página do tópico está uma foto dele. Se não couber um de 2 Kg, que fique à mão um de 1 Kg e o outro sempre pode ficar acomodado noutro local.
- SquareWheels
- Sócio LCP: 1953
Eu sou Comissário de Pista e já usei imensos extintores (manuais e automáticos). Se precisares de dicas apita, já que não me ajudas na colocação do meu extintorVaReTaS Escreveu:Boas,
Não é um pouco mais... é que isso ainda são 110€ (aproximadamente) e numa compra conjunta o extintor que falei que anda mais à volta de 60€ a 75€ (corrijo, porque me enganei) poderia baixar para cerca de 40€, se houver gente interessada.
Amanhã já vou tentar saber disto com mais certeza.
Por isso, a diferença ainda é significativa.
Grande LandAbraço
Já agora, aqui fica o convite para o pessoal ver o próximo evento que vou organizar: Rampa da Falperra.
Assim para além de verem a prova, também dão dicas para a colocação do meu extintor... levo-o na mala
- VaReTaS
- Sócio LCP: 2404
Boas,SquareWheels Escreveu: Eu sou Comissário de Pista e já usei imensos extintores (manuais e automáticos). Se precisares de dicas apita, já que não me ajudas na colocação do meu extintor
Obrigado. Se necessitar já sei a quem acudir.
Mas eu ajudei-te, disse para pores ao lado do banco, entre a tampa lateral e a porta, não tenho é culpa que o extintor seja grande
Agora a sério, se tiveres espaço debaixo do banco, eu preferiria tê-lo aí por essa zona, ainda que não seja a melhor... mas pelo menos está à mão e num apuro é mais fácil dar com ele do que ir à mala!
Grande LandAbraço
- nmcabecadas
Existe sempre a possibilidade de colocar na base do banco. Penso que é onde a LAND ROVER aconselha, pelo menos nalguns modelos.
Os kits de accionamento manual que incluem um extintor convencional, como este, até podem ser usados no exterior desconectando o tubo e sistema de accionamento, agora os outros, é mais fácil se orientares os jactos para o carro que esteja a arder
Nuno M. Cabeçadas
GSM: 966445896
GSM: 966445896
- VaReTaS
- Sócio LCP: 2404
Em princípio hoje já devo saber o preço do extintor pequeno (250gr) que apresentei num dos posts anteriores.
Quando souber de alguma coisa aviso!
Grande LandAbraço
Grande LandAbraço
jotasetubal
- Land Rover: Range Rover DSE '99
- Sócio LCP: 2517
para aqueles que estão a ler este tópico e ainda não estão convencidos da necessidade de ter um extintor, fica aqui este pequeno vídeo de um que se arrependeu de não ter um extintor.
Vale a pena ver o video todo, para ver também os efeitos do fumo nas pessoas. Num segmento, é possível ver um indivíduo a sair do meio do fumo, vir a tossir e, enquanto tossia, era expelido fumo dos pulmões...
Uns amigos ainda usaram um extintor, mas já veio tarde demais...
Daquilo que percebi, tudo começou na transmissão, mas posso estar enganado...
- VaReTaS
- Sócio LCP: 2404
Realmente é daquelas coisas que têm que andar sempre dentro do carro!!
Até dói só de ver o RR a pegar-se às chamas!
Grande LandAbraço
Grande LandAbraço
- nmcabecadas
Admito que seja controverso, mas podia ser exigido pela organização de actividades que os veículos participantes tivessem pelo menos um extintor.
Nuno M. Cabeçadas
GSM: 966445896
GSM: 966445896
- VaReTaS
- Sócio LCP: 2404
Boas,nmcabecadas Escreveu:Admito que seja controverso, mas podia ser exigido pela organização de actividades que os veículos participantes tivessem pelo menos um extintor.
Acho que ter um extintor no carro não deve ser apenas tido em conta em actividades e/ou encontros, porque no dia menos esperado mesmo em estrada podemos ter algum problema.
É daquelas coisas que deveria ser imprescindível!!!
Grande LandAbraço
- nmcabecadas
Devia ser obrigatório por lei, mas como não é, um pequeno "incentivo" pode ajudar.
Nuno M. Cabeçadas
GSM: 966445896
GSM: 966445896
- R.Cardoso
- Land Rover: Defender 110 TD4 Crew Cab 2007
Ex. Discovery 300 TDI 1998 - Sócio LCP: 2437
Boas ,
Depois de ver isto tudo e de ler , vou comprar um extintor !
Ainda não tenho nenhum no meu e quando se menos espera , acontece o pior
Estes tópicos são bons para alertar muitas pessoas e neste caso , fui alertado !
Obrigado pessoal
Rafael Cardoso
Obrigado pessoal
Rafael Cardoso
CumprimenTTos,
Rafael Cardoso
Rafael Cardoso
- SquareWheels
- Sócio LCP: 1953
VaReTaS Escreveu: Boas,
Mas eu ajudei-te, disse para pores ao lado do banco, entre a tampa lateral e a porta, não tenho é culpa que o extintor seja grande![]()
Grande LandAbraço
Pois, se couber é mesmo para aí que vai.
- SquareWheels
- Sócio LCP: 1953
O meu "desenterrar" foi útil à sociedadeR.Cardoso Escreveu:Boas ,
Depois de ver isto tudo e de ler , vou comprar um extintor !![]()
Ainda não tenho nenhum no meu e quando se menos espera , acontece o pior...
Obrigado pessoal![]()
Rafael Cardoso
Pena ninguém dar mais dicas para a colocação do extintor
- VaReTaS
- Sócio LCP: 2404
Já sei o preço dos extintores pequenos que apresentei no outro dia... assim que se alguém tiver interesse numa compra conjunta, com um bom desconto, poderá dizer-me e tratarei da compra.
Vou criar um tópico, com informações do produto e com todos os dados que tenho, para que se possam inscrever, ok?!?
Grande LandAbraço
Grande LandAbraço
- VaReTaS
- Sócio LCP: 2404
Quem tiver interesse em adquirir o extintor de última geração, pode inscrever-se neste tópico:
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=3&t=18484
Grande LandAbraço
Grande LandAbraço
