Ajuda - Compra de um Range Rover
Placido
Re: Ajuda - Compra de um Range Rover
Já enviei email!
- t_soares
È melhor dares mais 2 ou 3 000 euros por um 300tdi que um Vm, embora este Vm nao esteja a fugir muito ao preço como dizem, vendo o que tem com 1000 euros nao metes o que lá esta.... Mas como ja te disse 200 ou 300 tdi é outro descanso...
Placido
Estou a ver que ainda não é desta que compro o RR, o melhor será vendar a mota.
O do "pelicano" está espectacular, mas fora do orçamento infelizmente.
- geniocunha
Range Rover L322 Vogue TD6 2005 - Sócio LCP: 2733
Ou não...t_soares Escreveu:È melhor dares mais 2 ou 3 000 euros por um 300tdi que um Vm, embora este Vm nao esteja a fugir muito ao preço como dizem, vendo o que tem com 1000 euros nao metes o que lá esta.... Mas como ja te disse 200 ou 300 tdi é outro descanso...
Tenho o meu VM há um ano e já lhe meti 12000 kms, (comprei-o com 300.000) ando com ele no dia a dia e já fui de Chaves ao Alentejo duas vezes, já deu problemas de tudo menos de motor, ou seja, problemas que num tdi também daria. A fiabilidade do motor, vai do tratamento que levaram dos antigos donos e claro que o VM precisa de mais atenção, mas que é um valente motor, é, que é mal falado, é, ainda bem porque assim podemos curtir uma grande máquina a um preço mais baixo! hehehe
Mas em relação a esse assunto, já há muita tinta escrita e muita informação pela net, inclusive guias a seguir de pontos a verificar ao ir ver uma máquina dessas, para ver se estão a bom estado. Mas em caso de dúvida, o melhor é levares contigo alguém que perceba da coisa.
Boa sorte com a tua escolha, se escolheres um LAND ROVER, vai ser sempre uma boa escolha, só quem tem um sabe porque...
- mikemeneiserPT
- Land Rover: Range Rover V8
Range Rover VM
Serie III 88" - Sócio LCP: 2548
srodrigues.pt Escreveu:Mas não estou a pensar vender o meu......Só se for para ir buscar um Discovery TD5
ora aí está uma decisão sensata!! Não é que eu seja suspeito
O que eu te digo é para comprares aquele que gostas, sem dúvida, de outra maneira...vais-te chatear depressa, porque se não fores amigo dele!? Não vais perceber que ele está doente.
Boa sorte na escolha!
Placido
Isto dos motores VM parece uma rifa pode sair muito bom ou pode sair um belo berbicacho...
Vou ver se encontro algum experiente que possa ver o jipe comg ou algo assim que tenho medo.
Falaram ai em "guias a seguir de pontos a verificar ao ir ver um" conhecem alguma? ainda não encontrei.
- pelicano
- RTI: 2000
As alterações que foram feitas nesse vm o nível de motor, quanto a mim que na altura pesquisei bastante fazem com que o ponto negr esta resolvido.
Agora por esse valor consegues melhor negocio...vende a mota!
Placido
O teu que é mesmo pena.
Secalhar vou lá ver o que acho dele ao vivo.
Porque vender a Mota não sei quanto tempo leva e do que estive a ver encontro mais baratos mas de origem quase e só gosto dos de 3 portas
Se um dia o permitir conseguia ir à Marrocos com este VM ou isso é para esquecer?
Placido isso é uma percgunta que ninguém te sabe responder.... (em relação a esse) agora que vão centenas de VM's a Marrocos vão e voltam
Placido
O que eu queria perguntar era se um vm vai a Marrocos sem problemas.
Claro que este específico ninguém sabe :/
rp38
eles vão a Marrocos e voltam todos não há duvida!!!!
só que alguns voltam em cima do pronto socorro!!
(tava a brincar!)
- pelicano
- RTI: 2000
Ja foi comigo um vm de origem, foi e veio. Aqueceu apenas uma vez...
Placido
Aquela questão de retirares alguns extras é impossível?pelicano Escreveu:Ja foi comigo um vm de origem, foi e veio. Aqueceu apenas uma vez...
Placido
- pedropaiva
- Land Rover: Ex Range Rover VM 1991
Ex Discovery TD5 1999
Defender Td5 2004 - RTI: 0
Boa tarde
Estou a pensar trocar o meu range por ... um defender td5 ...
Vê a minha apresentação em:
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php ... va#p280002
O jipe está impecável
, sobe e desce na Serra da Lousã ao fim de semana e a ultima maior viagem Lousã - Gouveia e Gouveia-Torre-Lousã ) sem qualquer problema.
Caso te interesse envia mensagem.
Um conselho: Para verificares se um VM está em condições pede pelo menos para experimentar numa subida acentuada e longa em asfalto ( mais de 2 a 3 km) e vê se o ponteiro mantém a temperatura e abre o capot no fim para ver se tá tudo ok.
O motor do VM tem muita força mas precisa de alguns cuidados para não se estragar ( não passar as 3000 rpm, rodar até ao máximo de 100 /110 Km/h e ter cuidado com o sistema de refrigeração, pricipalmente com radiadores velhos que não arrefecem o liquido devidamente)
Pedro Paiva
Pedro Paiva
Placido
Neste momento só considero pessoas que me aceitem a LTR
- pelicano
- RTI: 2000
- geniocunha
Bem, isso de não passar as 3000 rpm, no VM, tambem não é bem assim, pode-se passar e bem e ele rola ate partir hehehe o meu ja subiu muitas vezes a cima das 4000 (e que rápido ele sobe...) e não fez mal nenhum, a expressão correta seria, não andar acima das 3000 em esforço por longos periodos. E outra coisa a ter em conta claro é ter sempre o manometro da temperatura no canto do olho.
O que o meu pai teve partiu uma cruzeta a 150 Km/h a subir ás 4500 rpm depois de uma redução para 4ª... A ultrapassar um autocarro...
O carro a subir a serra nevada deixava tudo o que era rasteirinho para trás e NUNCA aqueceu!!!
Ah e a cruzeta partiu porque não era lubrificável e ficou azul
