Trocaste o carreto de velocimetro quando colocaste essa medida de pneu, para teres leitura mais real da velocidade com essa nova medida?
lucasfaria1994 - Discovery 300
- EdgarGrd
Re: lucasfaria1994 - Discovery 300
- 94Disco
- Sócio LCP: 3642
Olá,
Tens os 235/85 R16 averbados no DUA?
Se sim podes indicar-me que concessionário passou a declaração para eu pedir para o meu?
- lucasfaria1994
- Land Rover: 1999 Range Rover P38 2.5DSE
- Sócio LCP: 2998
Ainda não troquei o carreto, pois com os general grabber como estavam meios gastos a velocidade do velocímetro era bastante aproximada a do GPS, mas agora com estes vou trocar, apenas ainda não me dispus.
Quanto ao estar averbado, sim esta mas não foi num concessionário foi na prova impar em Braga, 150€ o teste + 30€ livrete.
Agora ando com ideias de arrancar para um P38, mas...
Ideias só
Ideias só
LAND ROVER Range Rover P38 - 1999
LAND ROVER Discovery 300 - 1996 -> http://forum.landmania.pt/viewtopic.php ... ead#unread
nfsmedeiros
- Sócio LCP: 3461
Já foi dito por aqui várias vezes: Neste momento nenhum concessionário te passa uma declaração para essa medida.94Disco Escreveu:Olá,
A única alternativa é na LTA ou PI. Mas mesmo assim tem regras:
- O parachoques traseiro não pode ter mais de 55cm de altura ao solo;
- Os pneus não podem roçar nas cavas e chassis (resolve-se com kit +5cm e algum corte);
- Os pneus não podem roçar quando viras a direção na totalidade (resolve-se afinando os limitadores);
- O velocímetro tem que marcar a velocidade correta. Eles comparam com GPS com a devida tolerância +-4Km/h (resolve-se com a troca do carreto no sensor na caixa);
- Tens que ter palas atrás e á frente.
Entre outras que te indicarão. Estas são as mais importantes.
- 94Disco
- Sócio LCP: 3642
Obrigado,
É a primeira vez que leio um descritivo como teu com preparação para ir à LTA
Não posso ficar limitado aos 205 R16 que são os únicos que estão no DUA
- lucasfaria1994
- Sócio LCP: 2998
A LAND ROVER passa no maximo 235/75R16. Não é optimo, mas já é mais engraçado que os 205R16 de origem94Disco Escreveu:Obrigado,
É a primeira vez que leio um descritivo como teu com preparação para ir à LTA![]()
- lucasfaria1994
- Sócio LCP: 2998
nfsmedeiros
- Sócio LCP: 3461
A LR só passa 235/70
- lucasfaria1994
- Sócio LCP: 2998
Exato, foi lapso. 235/70R16nfsmedeiros Escreveu:A LR só passa 235/70
- 94Disco
- Sócio LCP: 3642
Obrigado,
Vou pedir então à Carclase a declaração 235/70 R 16
Como tenho +5 na suspensão vai parecer um hot wheels
enfim
- lucasfaria1994
- Sócio LCP: 2998
Mais vale perder o amor a 150€ e meter logo a medida que quer! Senão vai pedir 235/70 e vai gastar dinheiro na declaração e no livrete. depois não vai gostar de ver, vai gastar novamente para meter o que quer.94Disco Escreveu:Obrigado,
Como tenho +5 na suspensão vai parecer um hot wheelsenfim
- lucasfaria1994
- Sócio LCP: 2998
Bem, aqui fica mais uma coisinha para o bicho. Não é das melhores que há, mas para o efeito que vai servir serve e bem
Na garagem já estão também novas jantes e umas abas para colocar, vamos lá ver quando é que isso fica pronto
Aos poucos vai ficando como eu o quero
ABraço pessoal.
PS: Nâo liguem ao cartão em baixo, ele não estava a pingar.... MUITO
Cumpz, Faria
ABraço pessoal.
Cumpz, Faria
the_fly
- Land Rover: LAND ROVER Discovery 300 Tdi 1995
LAND ROVER Discovery TD5 1999 - Sócio LCP: 3194
Essas barras são uma maravilha!!
- lucasfaria1994
- Sócio LCP: 2998
Eu estou contente, faz bem o trabalho delathe_fly Escreveu:Essas barras são uma maravilha!!
- lucasfaria1994
- Sócio LCP: 2998
Bem, mais uma semanita, mais umas alterações, aos poucos está a ficar!!!
Desta vez, abas da paddock colocadas na Sub Lamas em Santo Tirso! Recomendo!!!! E jantes para condizer
Abas: 5cm
Jantes: 16 8j et-30
Pneus: 235/85R16
Cumpz, Faria
Abas: 5cm
Jantes: 16 8j et-30
Pneus: 235/85R16
Cumpz, Faria
- lucasfaria1994
- Sócio LCP: 2998
Bem, mais uma semanita, mais uma compra, desta vez foi uma jante para o pneu suplente, já estava a precisar. Não é bem igual igual as que tem mas é muito parecida, a unica diferença são os buracos que são maiores
Na quinta feira fui fazer um passeio até Fafe, ver a pista do WRC e afins, quando cheguei a casa deparei-me com um barulho estranho, vou ver se hoje trato de ver o que é!
Falta mais uns miminhos, mas cada vez mais se parece com aquilo que idealizei
Cumpz, Faria
Cumpz, Faria
- 94Disco
- Sócio LCP: 3642
Barra mesmo feia
Dou valor simbólico por isso...
- lucasfaria1994
- Sócio LCP: 2998
Fica mesmo malFLG Escreveu:Barra mesmo feia![]()
Dou valor simbólico por isso...![]()
Bem o Disco anda-se a portar mais ou menos bem, tenho de por mãos a obra a trocar as bolinhas das fechaduras nas portas que faltam , e faltam 1500km para a próxima revisão, desta vez vai ser:
Óleos, Filtros, checkar Valvolinas, vedante da tampa das válvulas, vedante do supressor dos travões (acho que é este o nome) e a bóia de combustível a ver se resolve a vida própria do ponteiro do gasóleo e dar uma vista de olhos geral para ver o que precisas
Já agora o barulho era o que eu suspeitava, uma cruzeta a entregar a alma ao criador , já foi resolvido com uma nova. quer dizer, duas, ao mudar uma mais vale as duas assim já fica.
- 94Disco
- Sócio LCP: 3642
As jantes e pneus são de fazer inveja
