Eu conto 29, quem dá mais
Um Camelo do Norte
- IVO_M.
- Sócio LCP: 2083
Re: Um Camelo do Norte
Valhote pá
IVO_M.
IVO_M.
- Belhelho
- Sócio LCP: 2771
Tb so dou 29...
Belhelho,
- HugoGomes_Discovery
- Land Rover: Discovery 300 Tdi (1997)
Ex: Discovery 200 Tdi (1993) - Sócio LCP: 2327
Ainda esta semana passei pelo teu Disco na Rotunda da Boavista, essa jante suplente fica mesmo feia no teu carro IVO_M....
- IVO_M.
- Sócio LCP: 2083
ahahahaha, eu sei bem o que tu queres
Mas enquanto não houver a€rios para comprar outra aquela aguenta-se
PS: Passas te por algo bonito ora diz lá
IVO_M.
IVO_M.
Nada como andar com as chaves certas que a roda suplente passa para o teu em poucos minutosHugoGomes_Discovery Escreveu:Ainda esta semana passei pelo teu Disco na Rotunda da Boavista, essa jante suplente fica mesmo feia no teu carro IVO_M....
IVO_M. o HugoGomes_Discovery tem razão... fica melhor no dele do que no teu...
HugoGomes_Discovery já enviei NIB via MP
- IVO_M.
- Sócio LCP: 2083
- IVO_M.
- Sócio LCP: 2083
Ora bem,
Falta muiTTo pouco para o meio milhão de quilômetros, e que coincidiu com a mudança da distribuição
Por aconselhamento do meu mecânico e visto muitas das peças ainda serem de origem, elaborou-se a seguinte folha de trabalho
Mudança da distribuição;
Mudança de correias;
Mudar a junta da colaça e inspecionar a cabeça do motor (modo preventivo);
Aproveitar e verificar o aspeto dos cilindros e dos pistons;
Bomba de água nova;
Mudar toda a tubagem do circuito de refrigeração;
Verificar o Turbo;
Lavar radiador e Intercoler;
Mudar valvoline dos diferenciais e da caixa;
Lubrificar cruzetas;
Procurar folas;
Mudar óleo e filtros;
E muito carinho em todo o trabalho, afinal falamos de Um Land com 500.000 Kms.
Bomba de água nova;
Verificar o Turbo;
Procurar folas;
IVO_M.
IVO_M.
Mr_Trecolareco
Uma bela lista com pontos importantes.
No entanto acho que é questão de preparares a carteira pois como diz a minha mulher: " quem procura...acha"
Por isso vai ter ai várias coisas que depois de se mexer, mais vale substituir ou rectificar já que com meio milhão e tiradas do carro...não as vais querer de volta.
Mas é isso mesmo que se deve fazer, manutenção preventiva. Mas há certas coisas que " senão está estragado....não se deve mexer "
- mira
- Land Rover: Discovery TD5
Ex.Discovery Td5
- RTI: 746
Sou da mesma opinião...Acho que se a culaça esta boa o carro não aquece nem ganha pressão não devias mexer...Mr_Trecolareco Escreveu: Mas é isso mesmo que se deve fazer, manutenção preventiva. Mas há certas coisas que " senão está estragado....não se deve mexer "
- IVO_M.
- Sócio LCP: 2083
Exactamente meus amigos, concordo com voces inclusive o meu mecanico partilha dessa opinião, mas a questão é mesmo esta (prevenção).
Falamos de no máximo 50.00€ de material (junta nova de origem), a cabeça vai ser examinada também só pela questão de prevenção, conclusão ganha-se confiança e segurança para que o camelo rode novamente sem risco de colapsar, pois associado a isso leva também um vaso de expansão da Allisport, e tubagem nova
IVO_M.
IVO_M.
- mira
Ex.Discovery Td5
- RTI: 746
Não te esqueças dos pernos convém serem trocados....e ja que mexes na cabeça troca o termostato..e manda limpar as valvulas(acho que se diz descabonizar) e limpar os canais de agua da cabeça..Sim porque se ta fora e é por prevenção...
Sou te sincero...Continua a disser eu não mexia..pra veres a cabeça tens tempo quando ela queimar...
E alias..pra o que vais fazer não precisas de mexer na cabeça do motor...Só vais mexer por carolice...Aceita o conselho de um burro...Não gastes dinheiro a mexer no que está bom...
Mr_Trecolareco
Exacto, acho bem trocar tubos de água, ver estado do radiador ate podes meter sensor de nivel e de temperatura no novo reservatório etc
Ver folgas no turbo, ver estado do intercooler e ate podes instalar sensor de EGT,
etc etc
Agora se a junta nao tem fugas significativas, o oleo sai limpo e sistema de refrigeração com anti congelante com boa cor e o motor nem tem perda de compressão nao ia desmanchar nada pois nao te trás vantagem.
Como tu dizes já tem meio milhao e espero que dure outros tantos, mas se der problemas mais depressa fazes contas para um motor menos rodado e revisto que arranjar esse.
Digo eu...
etc etc
Digo eu...
- softop
- Sócio LCP: 1716
Ó Ivo... duas cabeçadas mas é...
eu na mexia no motor... concordo com tudo,mas abrir o motor por prevenção... naaa...
my fifty cents...
my fifty cents...
Já estou a ver que o Sr. IVO_M. é daqueles que como não tem problemas tem que ir a procura deles
Nada como abrir as caixas também... não vá o
tecê-las... aproveita para lixar a tinta para ver se a oxidaçon já não estará a fazer as dele
Se calhar a opção das 2 cabeçadas pode ser que resulte... Softop em RaTTes trata-se disso
Uma coisa é certa... a Maquina do IVO_M. é das bem mais mimadas que conheço... e 500.000 kms sem problemas é plus que
- IVO_M.
- Sócio LCP: 2083
Ainda bem que decidi mudar a junta da colaça, meus amigos naquele momento não tinha nenhum aparelho para tirar uma foto, mas a junta estava a ficar podre, sim estava nas últimas, seria talvez coisa de mais ou menos kilometros, e garanto que o meu Land só leva anti-congelante, não nos podemos esquecer que são meio milhão e com muitto power
Em relação as válvulas vão ser novas
O termostato não tinha pensado nisso mas
IVO_M.
IVO_M.
AnTTão podes ir para bi-dente
- softop
- Sócio LCP: 1716
ve la se ao menos metes material original e não shitpart ou similares...
Nisso estou convicto que o IVO_M. não brinca em serviço
- IVO_M.
- Sócio LCP: 2083
Bem e como alguém já o disse " bem já agora também se muda isto", pois eu sou o exemplo então já que o bloco esta ali olhar e que tal tirar os pistons e meter segmentos novinho
Sempre Material TOP
Sempre Material TOP
IVO_M.
IVO_M.
