PEDRO NUNO Escreveu:... ai e tal "pneus montados ao contrario"...![]()
Um dia destes vou ver-te a parar nos Semaforos e a carroçaria vai prosseguir viagem na mesma... arranja maneira de prenderes os bancos ao chassi....
Nuno Pimenta - Sócio 2009
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
Re: Nuno Pimenta - Sócio 2009
Re: Como poupar (muitas) chatices, com €1,60
Boas nmpimentanmpimenta Escreveu:...No fim de uma delas reparei que o Disco estava a perder a água por um dos bujões do radiador...
nada como relembrar este topico:
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php ... 73&p=30460
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
Viva Filipe,FLG Escreveu:nada como relembrar este topico:
Por acaso quando vi donde saía o anticongelante lembrei-me desse tópico
Na altura pensei "também tenho de fazer isto"... e o tempo passou, até hoje.
Felizmente não deu tanta trabalheira como esse
Aproveitei e fiz uma revisão geral ao circuito de refrigeração.
pois... é como no meu caso a colocação do sensor no vaso de expansão...
Mas como está a entrar agua no Disco acho que vou fazer uma extensão do tubo que vai ao vaso de modo a compensar caso seja necessario...
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
Podes pôr um reservatório na mala, ou então junto à chauffage se quiseres duche quenteFLG Escreveu:pois... é como no meu caso a colocação do sensor no vaso de expansão...
Isso do sensor no vaso de expansão... quando o vaso preto do meu começou a estalar (felizmente acontece-me tudo depois de uma "voltinha") fui à Motormáquina comprar um vaso branco e disse que queria uma tampa com sensor. Resposta: "para quê? você não precisa disso para nada, já tem o sensor da temperatura, é suficiente." e depois deu lá mais uma explicação que eu agora não me lembro. E pronto, não me vendeu o sensor... o que, comercialmente falando, até fiquei admirado
Pro mim até podia ler-me um livro inteiro que colocar o sensor é
e pode evitar muitas
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
~FLG Escreveu:Pro mim até podia ler-me um livro inteiro que colocar o sensor ée pode evitar muitas
Pois, fiquei sem perceber.
Mas como pretendo começar a fazer manutenção anual ao circuito de refrigeração de uma ponta a outra, não deve haver sarilhos
Ab,
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
Hoje só ia mudar as borrachas das portas... levantei a alcatifa e...
A esponja estava completamente ensopada... próximas operações: secar, limpar, "rebarbear" e pintar.
Boas nmpimenta
antes disso verificar por onde entra a agua...
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
Sim, isso vai ser feito... convém
FLG Escreveu:Boas nmpimenta
Atenção como bom LR que se preze... poderá haver multiplas entradas...
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
Espero bem que nãoFLG Escreveu:Atenção como bom LR que se preze... poderá haver multiplas entradas...
Acho que a única infiltração era pelas borrachas das barras de tejadilho, estando isso resolvido, hoje de tarde vou "regar" a parte das escovas limpa-vidros a ver o que acontece
- mpblue
Na parte vertical dos pés do pendura, tens uma chapa presa com uns parafusos, que serve para os bifes colocarem o volante desse lado, e que tem uma borracha a fazer a vedação entre o compartimento do motor e o habitáculo, que pode não estar no sitio ou ter folga (no meu tinha), e depois deixa isso tudo enxarcado...
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
mpblue Escreveu:Boas:
Já está tudo pintado com um anti-ferrugem mas só volto a pôr tudo no sítio depois dos testes.
Cumps,
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
Bem... é só para informar que foi desligada a bateria na tarde de ontem...
Agora fica a aguardar novo dono... rendi-me ao sucessor...
Ah, mas só abandonei a marca... não abandonei o espírito!
Isso é o mais importante nmpimentanmpimenta Escreveu:... não abandonei o espírito!
ainda vais sofrer de sonanbulismo e pegar na maquina a noiTTe...
- Mário Antão
Discovery 3 - Sócio LCP: 1929
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
... posso dizer aqui?Mário Antão Escreveu:e o sucessor é...
Alexandre Oliveira
- Land Rover: Range Rover VM 2.4 1988
- Sócio LCP: 2770
Podes...
- nmpimenta
- Sócio LCP: 2009
