FLG SÓCIO 1244...
Re: FLGFLG SÓCIO 1244...
Quintaos Escreveu:...Abraço de Portugal :D
Vem Bindo a casa my friend... :dance:
Agora é que vai fôr... como disse Farouk:
"Agora vai haver passeios com o Quintãos todos os fins de semana!!!!!!!"
:driving:
Quintaos
Discovery TD5 SE 2003
Serie II 88" 1960
Sócio LCP: 1470
Mensagem por Quintaos »
Daqui a pouco nao tenho espaço no meu perfil para por por onde ja passei :D
Filipe Quintãos
... e ainda falta o campo por onde iras passar... :sing:
HugoGomes_Discovery
Land Rover: Discovery 300 Tdi (1997)
Ex: Discovery 200 Tdi (1993)
Sócio LCP: 2327
Mensagem por HugoGomes_Discovery »
FLG aquela chapa que puseste no interior da porta compraste em algum lado ou mandaste fazer?
Está uma excelente ideia, os meus frisos estao todos estalados do calor...
Apresentação do meu LAND ROVER:
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=19&t=14257
HugoGomes_Discovery Escreveu:FLG aquela chapa que puseste no interior da porta compraste em algum lado ou mandaste fazer?
Viva HugoGomes_Discovery
os meus são homemade... na altura ninguem comercializava isso... :roll:
actualmente o Daniel Barros da Double 6 tem algo dentro do genero:
http://doublesix-d6.blogspot.com/
Pelo preço penso que não vale a pena inventar... ;)
HugoGomes_Discovery
Sócio LCP: 2327
Obrigado FLG, acho que vai ser mesmo isto! :)
mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Mensagem por mpblue »
Que tal se porta essa "bentoinha" electrica?
E pormenores da instalação?
Potencia e consumos, melhoraram?
:hello:
Viva mpblue
como estou sempre a procura de algo mais a nivel de potência é dificil precisar na pratica acerca da baixa do consumo...
Teoricamente e indo pela logica acredito que sim.
Notou-se na alura a maquina com potência um pouco mais disponivel em baixas ...
No DSE a diferença foi mais notoria tanto a nivel de potência bem como no consumo porque desde que foi "chispado" não foi feito qualquer tipo de upgrade.
A nivel da instalação não tem nada de especial, a nivel da fixação segui as indicações do fabricante...
só optei por não utilizar a sonda que serve de valvula que faz accionar a ventoinha que vem no kit...
Quando quiser dar uma vista de olhos basta combinar... ;)
Ó Garcia, "esse fabricante", também faz "Bentoinhas" para máquinas a "sério"!? :stick: :D
Foi os que fizeram a do Inspector Gadget... :D
FLGFLG Escreveu:Foi os que fizeram a do Inspector Gadget... :D
Se o "Grande Inspector Gadget" confia nelas a qualidade é garantida ;)
mpblue
Sócio LCP: 1701
FLGFLG Escreveu:Viva mpblue
É exactamente aqui que eu não gosto do kit da kenlowe, e gostava de saber que outras alternativas temos, de preferencia utilizado os buracos disponiveis (em cima do radiador ou no bujão de purga junto do termostacto...
Vou continuar a saga da correia de distribuição agora... ;)
Como o meu Disco não trazia A/C e foi por nós colocado a posteriori, optei por ligar as ventoinhas mal ligasse o A/C... assim sendo coloquei a valvula onde se coloca o bujão da purga... atenção que neste caso a rosca da valvula tem que ser torneada pois é ligeiramente diferente... :roll:
O mpblue pode aproveitar a valvula que traz de origem e faz disparar as ventoinhas do A/C que se encontra do lado esquerdo (parte de baixo) mesmo junto ao corpo onde está o termostato... ;)
Pronto...já está tudo estragado outra vez, este "tópico" já está outra vez muito sério :nono:
Lá vou ter que meter aqui um qualquer artigo sobre a "conjuntura económica mundial" :sing:
:lol: :rofl:
sinceramente preferia algo dentro do genero do cabeleireiro do softop... :D
FLGFLG Escreveu::lol: :rofl:
Xiçaaaaaaa :yikes: Nem penses, até estou a tremer quando uma "certa" Landmaniaca me encontrar ao "vivo e a cores" :eek3:
Bós dois deixandebos andare... :stick:
despois queixaindesbos... :D
mpblue
Sócio LCP: 1701
FLGFLG Escreveu:O mpblue pode aproveitar a valvula que traz de origem e faz disparar as ventoinhas do A/C que se encontra do lado esquerdo (parte de baixo) mesmo junto ao corpo onde está o termostato... ;)
Boas, estava a pensar em utilizar a sonda da Intermotor 50019 (que faz parte do kit da X-Eng), e dispara a duas temperaturas diferentes, e a rosca é M22x1,5, que acho que é a mesma do bujão de purga junto ao termostacto, ou estou errado???
E assim, com a sonda da Intermotor (que deve custar uns 5 euros...) e uma ventoinha da sucata, devia ficar com um sistema de ventoinha com duas velocidades, a disparar aos 85 e aos 90ºC se não me engano...
Que tal parece esta engenhoca???
Foi mais ao menos o sistema que adoptamos no DSE...
se o motor trabalhar a temperatura recomendada e não aquecer... está bom... ;)
mpblue
Sócio LCP: 1701
FLGFLG Escreveu:Como o meu Disco não trazia A/C e foi por nós colocado a posteriori, optei por ligar as ventoinhas mal ligasse o A/C... assim sendo coloquei a valvula onde se coloca o bujão da purga... atenção que neste caso a rosca da valvula tem que ser torneada pois é ligeiramente diferente... :roll:
Estamos a falar desta válvula?
