mpblue
ex - Discovery 300 Tdi 1994
Sócio LCP: 1701
Re: SAGA #2 - Discovery 300 tdi - mpblue
Mensagem por mpblue »
Vai ser um pouco complicado, terá que ser alguem com um TD5 a postar a foto, isto por que já vendi este LR a mais de 3 anos.
Mas tentando, o sistema de fixação dos bancos de trás do 200 (e do 300) é na lateral, junto as cavas das rodas, através de uns linguetes.
No TD5, o sistema prende nuns "ganchos" que ficam presos no chão do disco, e sem esses ganchos, não consegues sequer abrir os bancos, eles ficam fechados, mas o sistema de desdobrar os mesmos necessita dos ganchos no chão para que os mesmos abram e fechem...
Melhor, só falando com alguem que tenho um TD5 e tire uma foto do ponto de amarração do banco traseiro ao chão...
Engraçado, como a pegada informatica mantem este post activo e com as visualizações a aumentar constantemente... :crazy:
josse4x4
Land Rover: Ex;Discovery 300
EX; Disco 200 G4
Defender110Sw
Mensagem por josse4x4 »
Eu ja é a segunda vez q coloco bancos do TD5 no disco e isso é facil .
Vou te dizer como fazer diferente da que eu fiz pois so depois de fazer é que se ve os erros hahah
Primeiro q tudo retirar as molas dos bancos do TD5 e voltar a colocar as rodas.
Retirar os bancos velhos e colocar de novo os parafusos com anilha e silicone (agua nao entrar)
comprar 3 barras de ferros no AKi com +/- 3mm por 2m cortas a medida da largura do land.
as duas primeiras sao para a frente a 3 é para a traseira .
Colocar os bancos novos em cima da calha e ver onde sao os furos (fazer os mesmos e comprar parafusos anilhas e porcas friadas)
Na barra para a traseira fazer os furos no local onde vao ficar os apoios que estao no td5 (espero que os tenhas comprado senao ui ui ui )
Depois disto é fixar as barras ao land 3 para parafusos com anilhas e porcas friadas (aqui compra tudo de em inox )
a barra traseira coloca a so depois das da frente estarem colocadas para veres onde vao bater os bancos .
Isto demora um dia inteiro a fazer (no meu caso levou pois fiz tudo sozinho)
mpblue
Sócio LCP: 1701
josse4x4 Escreveu: Na barra para a traseira fazer os furos no local onde vao ficar os apoios que estao no td5 (espero que os tenhas comprado senao ui ui ui )
É por essa parte que ele esta a perguntar... Tira fotos e posta...
josse4x4
EX; Disco 200 G4
Defender110Sw
No meu entender e ate prova em contrario se ele nao tiver as duas barras nem vale a pena tentar colocar os bancos .
mpblue
Sócio LCP: 1701
josse4x4 Escreveu:No meu entender e ate prova em contrario se ele nao tiver as duas barras nem vale a pena tentar colocar os bancos .
Dão para fazer apartir de varão redondo...
josse4x4
EX; Disco 200 G4
Defender110Sw
O trabalho q isso da ainda para mais sem as medidas vale mais ir a uma sucateiro e pagar 20€
Natanael Alves
Land Rover: discovery 200
Mensagem por Natanael Alves »
Boas Josse 4x4
Eu nunca vi um discovery com os bancos do td5 ao vivo .. Alias a primeira vez que vi imagens foi neste forum.. mas se quer que lhe diga nem estou a perceber o que quer dizer com (primeiro tirar as molas dos bancos do td5 e colocar as rodas) :think:
Não sei se na altura que meteu os seus tirou fotos e se ainda tem o jipe com os bancos e se consegue postar algumas :god:
Cumprimenttos
Natanael Alves
mpblue
pelas suas fotos parece ser facil fazer os bancos da frente com aquela barra ligeiramente curva.. pelos seus comentarios assim fica mais baixo o banco e era mesmo isso que tb queria fazer porque ja me queixo dos originais estar altos :problem:
josse4x4
EX; Disco 200 G4
Defender110Sw
Natanael Alves Escreveu:Boas Josse 4x4
Cumprimenttos
A indicaçao que lhe falei foi para os bancos traseiros .
Os mesmos tem umas molas nas dobradiças (onde leva os parafusos) essas molas tem que ser retiradas (é so retirar o parafuso)
Se for os da frente vais ter que cortar as bases do banco ate ficarem so as calhas (disco de 3 portas de 5 nao sei como é ) soldar duas barras travessais para poder apertar a base que retiras te dos bancos velhos .
A frente os bancos ainda ficam mais altos do que os antigos (eu com 1.85cm ) nao bato no teto e para quem é baixo fica com uma melhor visibilidade .
mpblue
Sócio LCP: 1701
josse4x4 Escreveu:
Cumprimenttos
Na instalação dos meus não tirei as molas, e o funcionamento deles ficou como sendo de serie, ou seja, era só primir o botão, e eles dobravam e rebatiam, sem esforço nenhum...
Mas é capaz de haver outras alternativas... ;)
mpblue
Sócio LCP: 1701
peças a retirar dos bancos da frente do TD5 (depois e antes):
josse4x4
EX; Disco 200 G4
Defender110Sw
mas se retiras te as calhas desses como é queos bancos deslizam ???
Nos meus e ja vao 2 discos so cortei com um disco fino de rebarbadora a chapa que esta segura as calhas .
Eu retirei as molas porque achei que fazia muita força na chapa do land (pois a chapa parece papel )
mpblue
Sócio LCP: 1701
Peças a fabricar para instalar os bancos da frente (cantoneira, barra e parafusos):
A curva da barra é para o mecanismo de ajuste longitudinal do banco...
mpblue
Sócio LCP: 1701
Nova furação a fazer para fixar os bancos de trás na parte de frente (reforçar a chapa por baixo com barra para dar mais rigidez)
Os pontos brancos, são os furos originais para os bancos originais, que tapei com silicone para evitar a entrada de água para o interior...
As fixações por trás acabei por não tirar fotos de como ficou... :ohnao:
Última edição por mpblue em 29 jan 2014 11:41, editado 1 vez no total.
josse4x4
EX; Disco 200 G4
Defender110Sw
É PÁ :o grande trabalheira hehehe
Eu foi so cortar deixar as calhas tal como estao de fabrica comprar duas barrinha sde ferro de 3/4mm soldar a distancia dos furos da base onde as calhas dos bancos velhos estao aparafusadas e depois aparafusar essas barras as calhas .
Em meio dia esta pronto .
O teu esta bom tambem mas acho q da mais trabalho e mais gastos .
No banco traseiro essas molas fazem muita força eu tambem coloquei directamente a chapa mas vou retirar e fazer como disse anteriormente
mpblue
Sócio LCP: 1701
josse4x4 Escreveu:É PÁ :o grande trabalheira hehehe
Boas, não precisei de soldar nada, e os bancos acabaram por ficar tipo 1 a 2 cm mais baixos, o que permite uma melhor posição de condução, especialmente para accionar a embraiagem, que no disco 300 é dura como tudo...
E ao fazer, só fiz uma vez, e foi para ficar bem comos e de origem fosse...
josse4x4
EX; Disco 200 G4
Defender110Sw
Os meus estao mais altos esses 2 ou 3 cm (para o meu caso e da mulher q é alta preferimos assim )
Resumindo quem quer banco mais baixo faz como tu quem quer mais alto faz como eu quem nao quer nao faz nada hehehe
Natanael Alves
Agora sim ja estou bem esclarecido quantos ha fixação do banco de trás e as peças que são..Quanto as molas vou ver a situação conforme for montando :thumbup:
Quanto aos das frente vou optar com a barra curva para baixar ao maximo o banco porque eu meço 1.92m e pa bater cabeça :bolas: no tecto é num instante..
Muito obrigado pelas dicas e fotos :god: josse4x4 e :god: mpblue
Quando começar a montar os bancos vou tirando fotos para depois postar aqui para verem como ficou ;)
Telmo
Land Rover: Dicovery 1 300 TDI 1994
Mensagem por Telmo »
Agradeço Natanael...estou a precisar ;)
Especialmente para os bancos traseiros...a barra que os irá segurar a trás para eles não "rodarem" para a frente. :crazy:
Obrigado a todos os que contribuíram para este posto
mpblue Escreveu:...especialmente para accionar a embraiagem, que no disco 300 é dura como tudo...
Se for uma Valeo e tudo tiver devidamente lubrificado/operacional fica :ok: :driving:
