(re) - Apresentação , Discovery 300tdi
discovery_scd
Land Rover: Ex Discovery 200 TDI - 93
Actual Discovery 300 TDI - 94
Re: (re) - Apresentação , Discovery 300tdi
Mensagem por discovery_scd »
discovery_scd Escreveu::cool:
Ribas27 Escreveu:É disfrutar e mais nada!
:cool:
Bom ano 2016
TTudo de bom
discovery_scd
Boa tarde a TTodos
Só para ir atualizando o post, pois bem o meu land, vai se portanto bem, algumas vezes, quando lhe dá para "birras" a seguir leva uma tareia, voltas tem sido poucas, pois o t€mpo não permite, mas quando posso levo sempre a minha mais que tudo porque com ela diversão garantida, estes dias tem chovido e umas das delicias dela é o "splash" com ela apelidou, :)
Alterações por agora nenhuma, mesmo só manutenção, trabalho, e o mais que tudo a companhia, e por muito onde possa andar, o espirito que esta marca une.....
fotos, só da semana santa, enquanto a criança de diverte com a mãe e o pai.
cumprimenTTos
discovery_scd
Boas novamente,
Uma questão por muito que tenho lido sobre combustíveis, "óleo reciclado" ou mesmo a utilização do OVD, ainda continuo com umas certas dúvidas, sei que não será o local certo para questionar,
ora bem em conversa com um grupo de amigos que utiliza "óleo reciclado", apesar de cheirar um pouco carro de farturas, mas com estas subidas de preço, é muito apetecível a sua utilização, ou tenho
utilizado numa margem 70% gasóleo e 30% "óleo reciclado", uma vez neste caso, e nestas três ultimas vezes usei uma margem 70% gasóleo e 30% OVD, até porque se consegue comprar abaixo de 1Euro, uma questão rápida, fora beneficio e proveito já muito li sobre isso, e depende muito do que se utiliza do land, o meu não se nega, cheira a batas fritas, mas é mal menor,
Agora usar 1,5l óleo 10w40 num deposito de 80litros com a proporção 70% gasóleo e 30% "óleo reciclado" e 20cl de óleo da direcção assistida? fiquei curioso, alguém sabe alguma coisa sobre isto?
Por experiência em outros veículos de usar óleo 10w40 seria benéfica para alguma lubrificação, apesar de sair um pouco mais de fumo preto na minha opinião,
Aguardo os vosso comentários
Peço desculpa por não ser no sitio certo do fórum....
cumprimenTTos
94Disco
Sócio LCP: 3642
Mensagem por 94Disco »
Sei que estes motores queimam quase tudo ;)
mas a queimar nessa quantidade parece-me hardcore
Transcrevo:
the 300Tdi of .... made it tolerant of poor quality fuel and oil as well as infrequent servicing.
discovery_scd
Boa Tarde a TTodos
Mais um belo IBÉRICO 2016
A mais que tudo à saída do encontro, um pouco estafada da tarde de sábado que foi bem divertidito.... :)
Até breve
discovery_scd
Uma Encomenda acabada de chegar :D
Mais uma IPO, tudo ok
uns piscas para substituir o partido que depois acabou por ficar com alguns pedaços no ibérico.... :lol:
kit de manutenção; e uns amortecedores; amanhã já tenho que fazer....
discovery_scd
Bom dia a TTodos
Hoje dia de oficina,
A começar pelo mais trabalhoso... :)
Logo já posto o resultado final, foi mesmo só substituir amortecedores, vamos esperar pela época natalícia para um kit
Valem o que valem, comfesso de tanto que se fala da britpart, a minha opinião o mateiral é muito bom, pela relação preço qualidade...
Brand: BRITPART
Part Number: STC3704.C8
discovery_scd
Bom dia a TTodos
Brand: BRITPART
94Disco
Sócio LCP: 3642
Volta a colocar as anilhas dos amortecedores como as tens pois o meu tem ao contrário! Enfim ... :mad:
94Disco Escreveu:Volta a colocar as anilhas dos amortecedores como as tens pois o meu tem ao contrário! Enfim ... :mad:
As anilhas parecem-me bem montadas. A parte "concava" é para dentro.
http://www.distri4x4.com/documentations ... sseurs.asp
discovery_scd
Bom dia,
Obrigado ao 94Disco e ao nuno.1
Ficou exatamente como estava, fiz um esquema e foi só montar, um pouco de trabalho e paciência, material todo novo, o que saiu do jipe fica para a reciclagem....
Fica a faltar com alguma urgência o tratamento da cave de rodas, ainda não sei bem o que fazer, pois o chasis por baixo não necessita de uma pintura, deverei ficar mesmo por tratar de cada cave de roda....(ainda a elaborar um plano, vou aproveitar umas ideias do nuno.1 :D )
Como já "fiz" À revisão dos fluidos e respectivos filtros, fica agora a faltar uma revisão as caixas, agora foram só vistas os níveis....
cumprimentos
discovery_scd Escreveu: Fica a faltar com alguma urgência o tratamento da cave de rodas, ainda não sei bem o que fazer, pois o chasis por baixo não necessita de uma pintura, deverei ficar mesmo por tratar de cada cave de roda....(ainda a elaborar um plano, vou aproveitar umas ideias do nuno.1 :D )
Claro, cavas das rodas fazes como eu fiz. Das uma boa limpeza, aplicas antiferrugem para limpar alguma coisa que por ali ande e aplicas hammerite.
discovery_scd
nuno.1 Escreveu:
Viva
será o próximo passo, hoje ficou na oficina...
discovery_scd
Já andava com uma "fuga" de um retentor de cubo de roda, depois do ibérico fiquei sem o tampão do cubo e começou a "perda de valvulina", tem se alastrado cada vez mais, como a manutenção tem sido por etapas pois os euros nunca sobram muito ao fim do mês, a parte de lubrificação de motor e respectivo filtros e amortecedores foram no mês passado, este mês vamos lá fazer mais alguma coisa...
O frio por aqui começa a fazer sentir junto à noite, e como habito e tradição em casa após os finados é dia de acender a lareira, mas, preciso da minha maquina para começar o transporte... antes disso e como previsto pintar as cavas de roda :)
hoje lá foi para a oficina, com o intuito de pintar as cavas de rodas e substituir as valvulinas dos semieixos (80w90), caixa de transferência e caixa de velocidades(MTF94), para o meu espanto pedi ao meu amigo que visse se vastava colocar o tampo do cubo de roda, passado duas horas liga-me para ver o jipe... :mad: eu cá para mim afinal foi rápido, mas, desenganem-se;
mas ao estar lá, e já fica para prenda de natal, (um pouco fora do previsto), já habituado, e ter um LAND ROVER é mesmo por paixão, um estilo de vida, como alguém já o disse no fórum podia ser outro qualquer, mas não seria a mesma coisa...
pois bem, as peças já foram encomendadas à motormaquina http://www.land-rover-parts-shop.com/pt ... 2383&stp=s :)
O lado direito/pendura vai ficar resolvido, mas como o meu amigo é muito picuinhas, liga-me a cerca de uma hora que vai fazer o mesmo do outro lado retirou a tampa e também é só valvulina... :eek: (isto nunca mais acaba) :sick:
Boas VolTTas
discovery_scd
Bom dia,
A encomenda já chegou...
hora viva, mais uns retentores cubo de roda; retentor interior manga de eixo; retentor da bainha exteior....
Hoje já vai ser impossível começar com alguma coisa; mas amanhã veremos, até porque está para chegar a encomenda das valvulinas e assim já fica tudo despachado; mas o que era para fazer a pintura de cavas de rodas, ainda assim, não será para breve;
discovery_scd
Últimas; Amahã já vai para o trabalho
Viva A todos
Para actualizando o post, o Land já está praticamente pronto :)
A saga da manutenção já está concluída, e eu um pouco mais "despido", retentores e cubos de rodas, valvulinas, substituição de tubos de retorno do gasóleo, mais umas afinações, a bomba injectora retificada, pois estava com muito débito e originava muito fumo preto, apesar de mecânico não lhe ter feito nada, diz que está com mais "potencia" em baixas, acabei por não perceber nada, em termos de temperatura sempre abaixo (um pouco) do meio; não ganha pressão, só faz fumo preto, mas, isso vou analisar apartir de amanhã, e ver o que ele tem, ao amigo FLG vai indicar umas luzes; obrigado
Últimos retoques:
Mais uma intervenção; Pelo menos por agora está perfeito,
Filtros
Óleos
Amortecedores
Piscas
Retentores
Rolamentos
Valvulinas
A faltar porque ainda não houve tempo, a pintura das cavas de roda...era para ser o mais urgente, se não for este fim-de-semana, já não irá ser tão breve....
discovery_scd
o Land acaba de chegar a casa!
Re: Últimas; Amahã já vai para o trabalho
discovery_scd Escreveu:...ao amigo FLG vai indicar umas luzes; obrigado
O que puder ajudar já sabe(m) ;)
discovery_scd
FLG Escreveu:
:cool:
discovery_scd
Boas a TTodos
Para ir actualizando o post
a compra da Tampa Semi Eixos (ftc5414), na minha opinião seja ela britpart ou a teoria da venda para ganahar meis uns euros e venderem a allmakes, resume-se que seja "chinês" .......... :sing:
