Vascocostalopes+G4
Re: Vascocostalopes+G4 (Hella...mais 4! Pag 44)
Está com muito bom aspecTTo
- vascocostalopes
- Land Rover: Serie 3 109 '72
Discovery 200tdi '93 G4
Obrigado! Ainda faltam umas coisas...FLG Escreveu:Está com muito bom aspecTTo
VCL
Mr_Trecolareco
Não falta sempre?vascocostalopes Escreveu:Obrigado! Ainda faltam umas coisas...FLG Escreveu:Está com muito bom aspecTTo
Belo uso da grelha
- vascocostalopes
Tens razão, falta sempre! Um LAND ROVER é um projecto inacabadoMr_Trecolareco Escreveu:Não falta sempre?vascocostalopes Escreveu:Obrigado! Ainda faltam umas coisas...FLG Escreveu:Está com muito bom aspecTTo![]()
Belo uso da grelha
VCL
- Mário Antão
Discovery 3 - Sócio LCP: 1929
Parabéns Vasco, tanto andaste que estás a conseguir. Está um mimo
- vascocostalopes
Re: Vascocostalopes+G4 (A pá! Pag 45)
Nada a dizer, cada vez mais parece um LAND ROVER da Playmobil...
VCL
é muito bom colocar material para ajudar os outros a desatascar...
- vascocostalopes
LOL por acaso este é meramente decorativo :P (só o trabalho que dá a tirarFLG Escreveu:é muito bom colocar material para ajudar os outros a desatascar...
VCL
- Pedro A.
- Land Rover: LAND ROVER Discovery 300 Tdi '94
- Sócio LCP: 2290
Cada vez melhor este Disco!
Muitos parabéns Vasco!
Landmaníacos-Madeira
Ilha da Madeira - Portugal
- vascocostalopes
Obrigado!Pedro A. Escreveu:Cada vez melhor este Disco!
Ainda falta muiTTa coisa...
VCL
- Mário Antão
- IVO_M.
- Sócio LCP: 2083
- Capelo_Td5
- Sócio LCP: 2683
Belo upgrade Vasco,
Assim no próximo passeio dos LMO já vou mais à confiança. Se me atascar vou-me logo socorrer a tí
Espero que esteja tudo bem contigo
- Rider
- Land Rover: Defender 90
- Sócio LCP: 2563
Tá muito
É preciso é ter cuidado com os amigos do alheio, isto anda que não se pode!!!!
"Quem em pequeno brincou com lego e gostou em grande compra um DEFENDER"
- vascocostalopes
Re: Vascocostalopes+G4 (Luzes LED! Pag 45)
Boa tarde a todos,
Hoje fiz a aplicação de luzes LED para o interior, operação que demora cerca de 5 min e se faz com 20 euros (se comprarem das boas, claro...).
A diferença é "do dia para a noite", vale o preço, até porque estas gastam menos bateria...
(Logicamente tirei ambas sem flash...)
Antes:
Depois:
Antes:
Depois:
VCL
- vascocostalopes
Re: Vascocostalopes+G4 (Segunda bateria... 45)
Bom dia,
não por necessidade mas porque acho que fica mais seguro "dividir as cargas", há uns tempos instalei uma segunda bateria no G4. Hoje encontrei as fotografias e decidi fazer um "piqueno" tuturial.
Material necessário:
- Bateria 12V 800Ah;
- Um varão roscado, duas anilhas, duas porcas e uma travessa (para as fixações);
- Um corta-corrente;
- Fio de cobre 0.8 mm;
- Varão de alumínio 1cm;
1 - Fixar a segunda bateria:
2 - Passar um fio (+) para ligação à primeira bateria.
Coloquei um tubo de alumínio por dentro da borracha onde o radiador encosta, passei o fio por dentro.
3 - Fazer massa (-) para a segunda bateria.
4 - Instalar um corta corrente (para poder isolar a primeira bateria da segunda).
Este foi colocado debaixo da óptica esquerda para que possa ligar e desligar sem abrir o capot.
Em caso de duvidas ou pedidos de mais fotos, contactem-me.
O grande objectivo de ter uma segunda-bateria, é aliviar a carga presente na primeira. Sendo assim, na segunda bateria irei ligar os faróis da roof rack, deixando os da grelha da frente ligados à primeira. Adicionalmente, o CB, tomadas de isqueiro e futuros upgrades eléctricos serão ligados à segunda bateria.
Com o corta-corrente posso, por exemplo, chegar a um EILR, isolar a segunda-bateria e ter a geladeira ligada a maior parte do fim-de-semana (em caso de não haver rede eléctrica). Fico com a primeira-bateria para "ligar o carro e vir embora", e nessa altura posso sempre ligar o corta-corrente que vem na viagem a carregar a segunda-bateria.
VCL
- SERSANRR
- Land Rover: Ex-RR VM 91
Ex-Freelander 2.0di 99
Ex-RR 2.5DSE 98
Ex-Defender 110tdi 94
Ex-Discovery 300 94
Bem... que biblia!!! É um luxo ler o teu topico eheheheh
- vascocostalopes
Obrigado!SERSANRR Escreveu:Bem... que biblia!!! É um luxo ler o teu topico eheheheh
Gosto sempre de partilhar as experiências, pode ser que hajam mais malucos para fazer igual.
VCL
- ManuelFRSilva
- Land Rover: Discovery 2 TD5 1999
- Sócio LCP: 2644
Limpo simples e eficaz!
Muitos parabéns!
Land abraço,
Manuel
Muitos parabéns!
Land abraço,
Manuel
Land Abraços,
Manuel Silva nº: 2644
Do sonho à realidade:
jrsilva
Olá Vasco..
Diz-me uma coisa, nao percebo nadinha de electricidade e gostava de saber se uma bateria não "come" a carga da outra. Como funciona em termos de carregar? Ao montar a segunda bateria não é necessário ter um controlador? é que tenho intençoes de montar um segundo guincho mais potente a frente e por o outro atrás, e tava a pensar em montar uma segunda bateria.
Obrigado e excelente trabalho.
cumps
cumps
