Fecho central RRC ´96
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
Boas noites!
Venho aqui pedir ajuda para ver se consigo resolver o temperamento irascivél que o meu alarme/fecho central anda a ter nestes ultimos dias!
Desde a semana passada que tranco o carro com o comando (o que aciona tambem o alarme) e o mesmo logo após trancar as portas volta a destrancar.... e eu pimba tranco-o outra vez e ele vai e destranca de novo... e andamos ali umas 4 ou 5 vezes até o bicho lá ficar com as portas trancadas!
Já experimentei e se trancar com a chave na fechadura da porta do condutor as portas ficam trancadas...
O que é que será? a pistola da porta do condutor? Já deve ter acontecido esta manha a alguém! É que o RRC tem fama de ter uns "problemazinhos" electricos - LUCAS - the master of the dark side!
Ideias precisam-se!
Um abraço
Ideias precisam-se!
Um abraço
Re: Fecho central RRC ´96
Viva jblobo
isso deve estar a acontecer por causa do pinchavelho do lado do condutor...
Tente fechar/abrir varias vezes com a chave a ver se a coisa melhora...
se persisitir nada como desmontar a forra e lubrificar o sistema e verifiar se não precisa de uma afinação...
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
Obrigado Filipe!
Vou experimentar!
AH! E ainda não me esqueci do kit para mais 27 cv!
Um abraço
Vou experimentar!
Um abraço
- cmrmiranda
- Land Rover: RR P38 2.5DSE 2000
O pinchavelho da porta do condutor está encravado devido à serradura que apanha diariamente
nada como WD40 ou mudar de emprego
Ainda poderá ser tb falta de mato, ou tudo conjugado
cumpts
cumpts
Carlos Miranda
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
Olha o Amigo Miranda!
Pois é além da serradura e da falta de mato acresce a minha falta de tempo!
Vamos dar um giro este domingo?
Algum track novo?
Um abraço
PS - deve ser mesmo o pinchavelho.... tenho que desfardar a porta.... OUTRA VEZ. Acho que já o consigo fazer ás escuras e com uma perna atrás das costas!
Algum track novo?
Um abraço
é que é já a seguir...jblobo Escreveu:... E ainda não me esqueci do kit para mais 27 cv!...
- cmrmiranda
jblobo Escreveu:Olha o Amigo Miranda!
Algum track novo?
Um abraço
Este Domingo não dá, está mt calor dentro do jipe, está-se melhor na praia
Mas temos aí a nocturna dia 4/7, eu vou!!!
e tu?
Carlos Miranda
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
Só se for de rr.
Vais no chinês? ups japonês?
Ou é desta que vai o P38?
Um abraço
PS - Calor? Não viste a carga de água que caiu hoje?
Olha cuida do meu RR que amanha vai lá ficar á tua porta.... aliás já la ficou hoje!
Um abraço
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
E por falar em P38, anda forte?
- cmrmiranda
Vê aqui:jblobo Escreveu:E por falar em P38, anda forte?
http://www.landmania.pt/forum/viewtopic ... 628#p93628
Carlos Miranda
- cmrmiranda
[quote="jblobo"]Só se for de rr.
quote]
Isso são perguntas que se façam
quote]
Carlos Miranda
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
Era a porra do pinchavelho....
Com o calor que tem estado a (pouca) lubrificação que tinha derreteu toda e ficava preso em cima. Logo quando fechava com o comando a pistola já não tinha força para o baixar e dai a brincadeira de fechar e abrir até me fartar!
Vou ter de ir ao ebay ver se arranjo outra pistola, que esta deve estar para dar o prego!
E já agora mais uma questão. Outro dia reparei que a porta traseira não tranca! Isto é, a pistola do fecho central actua com a activação do alarme, mas é como se nada acontecesse. Para trancar tenho de utilizar a chave.
Já tirei a tampa e com ajuda do manual das peças confirmei que não falta nada e que está tudo inteiro e no sitio, mas que ele não tranca é uma realidade!
Aconteceu já isto a alguém?
Boas jblobo
o problema deve ser da "mal"dita mola...
- jblobo
- Sócio LCP: 2240
Pois.... deve ser isso.
Ainda bem que comprei o kit completo de molas no ebay.
Tenho ver onde param as ditas. Já nem melembro qual das portas troquei!
Não sei porque tinha ficado com a ideia de que na porta traseira não havia molas! Vá se lá saber porque!
Um abraço
Um abraço
