Primeiras duvidas com o primeiro guincho
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
Re: Primeiras duvidas com o primeiro guincho
Boas Paulo!
estava a pensar cravar os terminais com aquelas maquinas que usam para cravar os tubos de alta pressao tipo os do AC direcçao assistida, tubos de travaoetc... sabes quais sao? acho que com aquilo fica 5*, mas queria saber uma opiniao.
agora tenho é um problema... nao sei qual é a medida dos pernes e como estou no algarve, nao tenho o guincho aqui para ver. nao sabes de quanto é? devem ser iguais em todos os guinchos...
sim essa maquina tambem crava mas faz um cravamento arredondado esmagando o terminal
um cravamento deve ser feito sempre pela base do terminal para que no seu interior fique mais uniforme.
mas na falta de melhor esse é bom.
quanto aos pernos sao M8 (PORCA PARA CHAVE 13 mm).
julgo tambem que o teu guincho traz porcas de ferro.
se quiseres poupar uns trocos daki a uns tempos compra porcas ou em inox ou latão.
muitos dos guinchos levam porcas de ferro e com a agua inferruja depois para retirar dão cabo do motor.
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
esmagando o terminal?? nao percebi. entao a ideia é mesmo esmagar o terminal, "entalando" o cabo lá dentro... nao?
hoje ja andei a procura dos terminais e nao encontrei em lado nenhum tenho que continuar a procura.
em relaçao as porcas, as que la tenho penso que sao de aço. nao será? sao tipo cromadas... penso que nao vao enferrujam... mas de qualquer maneira estava a pensar meter um pouco de vaselina depois de estar tudo apertado para isolar, tipo uma capa protectora.
quando digo esmagar quero dizer mesmo esmagar pois com essa maquina nao fazes um cravamento preciso.
os terminais tem que ser cravados com um alicate proprio para que ao fazeres o cravamento ele pare de cravar o terminal i nao quando tu queres.(força)
quanto as porcas
pegas num iman e coloca as porca no mesmo se agarrar sao de ferro senao sao de inox.
quanto as porcas
segue foto do esquema de cravamento de terminais
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
Boas Paulo!
com o esquema já entendi o que querias dizer em relaçao ao cravamento dos terminais. Já falei com o electricista e ele diz que tem um alicate para cravar aquilo
entertanto já comprei os terminais
em relaçao as porcas, sao de aço, mas tem um tratamento. em principio acho que nao vao enferrujar sao estas:
tem aquelas ranhuras mesmo para os terminais. penso que sao as mais indicadas
em relaçao ao procedimento para o cabo de aço? ninguem tem nada a dizer? já alguem fez aquilo?
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
Última edição por JotaJor em 28 jul 2009 14:13, editado 1 vez no total.
- pmspm
- Sócio LCP: 1404
O cabo de aço tem de ser enrolado com alguma tensão, caso contrário pode 'escorregar' dentro do tambor quando fores utilizar.JotaJor Escreveu:em relaçao ao procedimento para o cabo de aço? ninguem tem nada a dizer? já alguem fez aquilo?Abraço
O procedimento descrito no manual varia de marca para marca, mas a ideia é sempre a mesma: enrolar com alguma tensão.
No meu caso, e para ser mais simples, desenrolei tudo, prendi o cabo ao meu fi@t Punto (motor a trabalhar, desengatado, e de preferência com um toquezinho do travão de mão para ter alguma resistência, uma vez que era estrada plana). E depois é ir enrolando aquilo, assegurando que o cabo fica bem enrolado, ou seja, as filas todas seguidinhas, etc.
Este procedimento deve ser feito de vez em quando. Tiras o cabo, limpas para tirar lama, terra, etc, e voltas a enrolar.
Pedro Machado, 937781213
em relaçao ao cabo vou te dar a mesma dica que me deram a mim.
se estiveres a pensar dar um uso regular ao guincho isto nao serve agora se for como o meu que sai do rolo uma vez por acaso.
pequas numa lata vazia com massa consistente e algum oleo grosso.
misturas tudo muito bem formando uma pasta liquida.
depois desenrola o guincho todo e prende o cabo num ponto e vai enrolando ao mesmo tempo que vais pinselando o cabo com essa "mestela" de forma que nao fique a escorrer.
e vais enrolando ate ao fim
desta forma teras o cabo protegido contra as intemperies o unico problema que teras é quando o desenrolares as primeiras vezes pois vai estar oleoso.
no meu fiz isto e tenho o cabo sem um pingo de ferrugem "cada vez o material tem menos qualidade"
em relaçao as porcas podes colocar essas mas nunca fiando muito
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
Pedro, é isso que vou fazer thanks
Paulo, tb ja me tinham falado nessa do oleo, mas sinceramente, só de pensar perco logo a vontade aquilo deve ficar mesmo peganhoso, e depois com o pó agarrado... bnhackk
sei que isso era o melhor, mas nao vou fazer... prefiro arriscar na sorte de o cabo nao enferrujar.
pra semana em principio começo a obra. depois meto umas fotos.
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
Boas a todos!
venho por este meio informar que o guincho já está montado e a trabalhar
alias, até já foi experimentado na nocturna de sabado para desatascar um jipe com marca de electrodomesticos
muito obrigado a todos aqueles que me ajudaram a tirar todas as duvidas que tinha em relaçao à montagem do guincho
- pmspm
- Sócio LCP: 1404
Montado e logo a trabalhar! Assim é que é!JotaJor Escreveu:Boas a todos!
E, pelos vistos, correu tudo bem não é? óptimo!
Temos Homem...JotaJor Escreveu:...venho por este meio informar que o guincho já está montado e a trabalhar ...
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
Boas Pedro!pmspm Escreveu:Montado e logo a trabalhar! Assim é que é!JotaJor Escreveu:Boas a todos!
pois é, ia para o tirar de esticao com cinta. mas depois pensei: "ent se tenho o guincho, é para o usar bora la ver se ficou tudo bem montado "
mas vem confirmar o que se diz por ai. normalmente, o guincho é para desatascar os outros
a montagem correu bem, e parece que esta tudo a funcionar correctamente. mas pelo sim pelo nao, vou meter um extintor de 3Kg no camelo. nunca se sabe... era uma coisa que ja estava a pensar meter a muito tempo, mas agora depois de ver tantos avisos de perigo de incendio no manual do guincho e do solenoide, teve mesmo que ser
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
tem que ser...FLGFLG Escreveu:Temos Homem...JotaJor Escreveu:...venho por este meio informar que o guincho já está montado e a trabalhar...
quando for para montar no defender, já vai ser mais facil
- Carlos Lro
- Land Rover: Ex. Defender 90 Td5 99
Ex. Range Rover Classic 95
Ex. Range Rover V8 93 - Sócio LCP: 2133
Excelente! que não precises dele muitas vezes( que passes a primeira)
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
Boas Carlos!
onde guinchei o mitsu, passei logo a primeira
é a diferença de marcas de jipes para marcas de electrodomesticos
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
quem haveria de dizer que em 2009 já sabia que agora em 2012 ia passar pelo mesmo...JotaJor Escreveu:tem que ser...FLGFLG Escreveu:Temos Homem...JotaJor Escreveu:...venho por este meio informar que o guincho já está montado e a trabalhar...
nao é por nada, mas na minha opiniao este topico esta muito bom nos ultimos dias tenho andado com algumas duvidas, que ao reler este topico de ponta a ponta, ficaram exclarecidas
espero que em 2009 estivesse certo, e que seja mais facil agora
- pmspm
- Sócio LCP: 1404
Sai um guincho para a mesa do canto!!
- JotaJor
- Sócio LCP: 2060
hehehe agora os problemas sao outrospmspm Escreveu:Sai um guincho para a mesa do canto!!
vou tentar meter cabos de 50mm^2
