Caixa misteriosa no compartimento do motor....
riko_rr
Land Rover: Ex: RR V8 3.9
Sócio LCP: 1797
Mensagem por riko_rr »
Já a algum tempo que ando para saber que caixa é esta que está ligada ao sistema do GPL no meu range:
Se alguém souber do que se trata, agradecia um comentário, se possivel construtivo e não contra os sistemas GPL, obrigado...
cumprimentos :cool:
Land Rover: EX Disco 300 TDI
Re: Caixa misteriosa no compartimento do motor....
Mensagem por bunino »
essa caixa deve de fazer algo a nivel electronico pois é uma caixa Emuladora, Ou seja :
Os emuladores são adequados para dispositivos electrónicossimulação de alguns dos sinais originais veículoIsso deve ser interrompido ou alterado durante a operação de um gás (gasolina injetores, sonda lambda, MAP, etc) ..
Através de seu uso evita que o carro original do poder para detectar anomalias falsa devido ao facto de o motor não está em funcionamento a gasolina e, portanto, ultrapassa a ignição injustificadas Espião "motor falha" (verificação do motor).
A emulador modelo adequado para cada veículo varia dependendo do tipo de sistema de injecção original.
Alguns dos emuladores têm AEB cabos com conectores idênticos aos do automóvel, de modo a evitar ter de operar com o original veículo.
http://www.aeb-srl.com/prodotti/emulato ... anguage=it
Ve bem a referencia que vem a seguir a AEB e procura melhor ;)
riko_rr
Sócio LCP: 1797
bem contra factos não há argumentos :ler:
desde já muito obrigado pela atenção dispensada em relação ao meu tópico. realmente deve ser para esses propósitos.
só mais uma pergunta: porquê emulador para 4 cilindros e não para os 8? sabe alguma coisa em relação a isso?
cumprimentos :cool:
pois essa é que é uma bela pergunta
pois o que tem é um V8 e nao um V4.
isso mesmo alguem entedido nisso do GPL
