Quando travo forte tenho que compensar com o volante (que quer virar para a direita). Mas se a travagem é mesmo forte, a traseira atravessa e começa o pião.
Tenho tido muito cuidado, mas isso não é solução. Se tenho que fazer uma travagem brusca ainda o viro
Já levou os tubos novos (os da frente e o de trás). As maxilas estão todas a funcionar.
Tenho, ainda assim, um pingar que me parece de óleo dos travões do lado direito, mas é atrás da zona da roda um pedaço, pinga pela barra assinalada:
Alguma sugestão?
abc,
v.
________________________________________________________________________
bmw 320d Automático 07.2009 http://www.standvirtual.com/P2938399
Olá Filipe, no meu caso apesar de ser um Disco 300, eu passei por um problema similar, e depois de sangrar 2 vezes, tubos novos de aço, discos novos, maxilas verificadas,óleo de travões novo, bomba nova, ele fazia o mesmo, fugia bastante ao travar a fundo para a direita.
Solução depois de um upgrade à barras de direcção por uma reforçada verificá-mos que a mesma estava ligeiramente empenada e que uma das rótulas estava completamente destruída, conclusão ao efectuar o upgrade o bicho trava certinho e direitinho.
Viva
vai para uma estrada em terra faz uma travagem a fundo e vê qual é a roda que não está a travar ou está a travar menos que as outras , se tiveres abs desligas o fusivel , acho que assim ficas com a certeza de qual é a que está a não travar igual , acho eu de que ....
cumps
Essa pingadeira não é normal, tens uma fuga ou algo ficou desapertado.
Entretanto pareceu-me ver o prato de protecção do disco de travão do lado esquerdo com valvulina ou fluido de travões... caso tenha contaminado o disco / calços é o suficiente para ficar a travar mais do lado oposto.
IVO_M. Escreveu:Solução depois de um upgrade à barras de direcção por uma reforçada verificá-mos que a mesma estava ligeiramente empenada
Isto foi supostamente tudo revisto na ABS na primeira revisão que fez. Mas não troquei a barra de direcção.
Pergunto: só notavas mesmo em travagem? Em andamento fugia ou vibrava?
mergulha Escreveu:vai para uma estrada em terra faz uma travagem a fundo
ABS não tem. Mas é difícil encontrar uma estradita de terra aqui perto (centro do Porto). Parece-me ser uma excelente forma de averiguar qual a roda que dá problemas.
joca_do_landinho Escreveu:
Era fluido dos travões, mas limpou-se o disco (e calços) e supostamente rodando (fez 400km's) voltaria ao normal.
Obrigado a todos. Caso existam mais contribuições agradeço. Entrego o RR na quinta de manhã.
abc,
v.
vnfilipe Escreveu:
Se o ferodo dos calços ficou contaminado com oleo dos travões, muda de pastilhas, porque nunca mais vão travar alguma de jeito, e ficas com a travagem completamente desequilibrada...
É tentador
Só que sou de Coimbra e Sábado ando por Lisboa...
Mas mudar pastilhas de travão (outra designação) é tarefa simples, qualquer curioso de mecânica faz
Vamos lá a ver se esclarecemos algumas noções de mecânica. No meu entender maxilas (em ferodo) são usadas nos sistemas de travagem que fazem uso no vulgar dito de tambor, é o caso dos séries.Neste sistema o que impulsiona as maxilas são os chamados bombitos, que também têm 2 êmbolos. No outro sistema (disco) os êmbolos impulsionam as pastilhas/calços (em ferodo) contra um disco.Estes êmbolos estão inseridos numa estrutura que envolvem uma parte do disco e podem ter vários êmbolos. Foi um bocado à pressa, espero ter ajudado
pelesapo Escreveu:Vamos lá a ver se esclarecemos algumas noções de mecânica. No meu entender maxilas (em ferodo) são usadas nos sistemas de travagem que fazem uso no vulgar dito de tambor, é o caso dos séries.Neste sistema o que impulsiona as maxilas são os chamados bombitos, que também têm 2 êmbolos. No outro sistema (disco) os êmbolos impulsionam as pastilhas/calços (em ferodo) contra um disco.Estes êmbolos estão inseridos numa estrutura que envolvem uma parte do disco e podem ter vários êmbolos. Foi um bocado à pressa, espero ter ajudado
Pele, concordo contigo a 100%.
No entanto se reparares no inicio do tópico referem-se ás maxilas como sendo os êmbolos, penso eu de que...
