aquecimento no terminal negatico
Land Rover: DEFENDER 300 TDI
Sócio LCP: 2451
Mensagem por paulo jorge »
bem como o titulo indica tenho um problema no terminal negativo da bateria.
hoje estive a enrrolar o guincho como deve de ser porque estava todo torcido.
quando dou por mim esta a sair fumo da zona da bateria.
tinha o motor a trabalhar e estava com o defender numa zona quase plana mesmo assim o terminal negativo estava mesmo muito quente.
o terminal negativo do guincho esta ligado ao chassi mas nao aquece.
quando o tenho muito tempo para e dou a chave durante um periodo de tempo tambem aquece mas nunca como hoje,
BGomes
Freelander 2.0 DI 1999
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Re: aquecimento no terminal negatico
Mensagem por BGomes »
Pode ser algum ponto de massa com mau contacto, convem verificar isso tudo muito bem. Até podes desapertá-los, limpar e lubrificar com massa especifica.
BGomes Escreveu:Pode ser algum ponto de massa com mau contacto, convem verificar isso tudo muito bem. Até podes desapertá-los, limpar e lubrificar com massa especifica.
Viva Paulo
segue a dica do BGomes :cool:
pode ser tambem um cabo de massa danificado... ;)
Verifica tambem se os terminais dos bornes da bateria estão bem apertados...
BGomes
Sócio LCP: 1922
RTI: 805
Já agora, quando voltar a acontecer a anomalia verifica se a bateria nao está deformada e quente, pode ser dela ;)
Sócio LCP: 2451
a bateria é nova "4 meses"
os terminais estam bem apertados e limpos e os cabos foram soldados aos terminais.
agora falta me verificar como esta a outra ponta de massa no chassi.
mergulha
Land Rover: discovery td5 - 1998
Sócio LCP: 2073
Mensagem por mergulha »
viva
o problema está no próprio cabo que aquece ...
Tive um problema semelhante no barco e era o olhal do cabo , que aquando da colocação cortaram quase metade dos filamentos do cabo , o que provocava o aquecimento...e ás vezes falha no arranque.
Sócio LCP: 2451
ora ai esta uma boa opçao
o problema é que o cabo esta assim de origem .
la terei que ir trocar o cabo para ver se é um caso de idade. :)
