Ajuda EAS Range DSE
- Ricardo Silva
ex:Range Rover DSE 1997
Pai: Free DI
Irmão: disco 300tdi e Free DI
Ajuda EAS Range DSE
Boas caros amigos,
Esta semana chegou-me o cabo e cd da EAS. Quando comprei o jipe ele estava completamente em baixo e tinha alarme na EAS. Depois de ligar o cabo e conseguir comunicar, limpei as falhas(que não deveria ter feito sem anota-las) e ele ficou sem falhas, as luzes do indicador de posição apagadas mas ele não sobe , a luz da posição que pretendemos pisca e nunca sobe, ouve-se o compressor trabalhar um pouco e para. Que será que pode ser?
Ricardo Silva
Discovery 300tdi 1994, Series III 1979, Range Rover DSE 1997
- mpblue
Re: Ajuda EAS Range DSE
Boas Ricardo.Ricardo Silva Escreveu:Boas caros amigos,
Vê no meu post aquela ficha que fica nos pés do pendura (ela comunica tambem com a suspensão e os botões na consola). São 5 minutos para ver como esta a ficha... Se tiver verdete, é porque tens marosca que influencia a suspensão. Eu no meu, que não tinha problemas de suspensão, de cada vez que limpo mais um pouco a dita ficha, o comportamento da suspensão vai alterando...
- Ricardo Silva
Pai: Free DI
Por acaso já tinha pensado nisso porque já tinha lido o seu post. Mas se tivesse alguma má ligação não dava erro na EAS? Por acaso tenho lido tudo sobre esses DSE e os seus têm me ajudado muito, ainda por cima os jipes são do mesmo ano.
Os dicovery e os serie são mais simples, mas tinha muito gosto de por esta maquina em condições! Obrigado pela ajuda!
Ricardo Silva
- tomcat
- Land Rover: RR DSE MY99
- Sócio LCP: 1662
Ola Ricardo,
Segue os passos já comentados.
No entanto um compressor trabalhar e desligar logo, tudo leva a crer que o sensor térmico do compressor foi a vida.
Presumo que o RR não sobe.
MAs podes fazer o seguinte, com o motor a trabalhar e com o soft ligado, manualmente liga o compressor durante 4 minutos, não mais.
Depois verifica o se o RR sobe ou não.
- jonasserra
Range Rover 2.5DSE 1998 - Sócio LCP: 19
Isso pode muito bem ser problemas no compressor.
Mais concretamente no vedante do cilindro do compressor que se gasta e o compressor trabalha, trabalha, trabalha mas nao consegue elevar a pressao para fazer subir o carro.
Aconteceu no meu outro dia. Sem qualquer erro, demorava muito a subir...até que ficou arreado de vez.
Tirei o compressor, desmontei, e o vedante do cilindro estava gasto...foi só substituir.
http://cgi.ebay.co.uk/Range-Rover-P38-A ... 2308954510
(é o amarelo, os outros dois sao o'rings)
One Life, Live It
Porto
Porto
- mpblue
Como são maus contactos, pode não chegar sequer a EAS...Ricardo Silva Escreveu:Por acaso já tinha pensado nisso porque já tinha lido o seu post. Mas se tivesse alguma má ligação não dava erro na EAS? Por acaso tenho lido tudo sobre esses DSE e os seus têm me ajudado muito, ainda por cima os jipes são do mesmo ano.
Os discovery e os serie são mais simples, mas tinha muito gosto de por esta maquina em condições! Obrigado pela ajuda!
É que esta mesma ficha também tem ligações a ficha OBDII, que utilizaste para ligar ao computador.
Como disse, são 5 minutos para retirar a protecção de plástico, e ficas a saber o que tens lá... (algo verde é mau...
Última edição por mpblue em 10 dez 2010 10:04, editado 1 vez no total.
- nuno_fpinto
- Land Rover: P38 2.5 DSE Auto 1997
- Sócio LCP: 2562
é um bocado básico e ja deves ter tentado, mas o meu tem fugas nos baloes da frente (que vou trocar este fds), e quando fica parado sem trabalhar mais de uma semana, perde quase o ar todo, e primeiro que suba leva um bom tempo. Resolvo isso, deixando-o a trabalhar com a porta aberta e só passados uns minutos fecho a porta e ele sobe logo.
- Ricardo Silva
Pai: Free DI
Desde já obrigado a todos pela resposta. O que se passa é que o compressor trabalha pouco tempo,nem chega a ganhar pressão. Com o soft ligado consigo liga-lo e ele trabalha. Este fim de semana vou ver as fichas que o amigo mpblue sugeriu e o compressor. Se for o sensor térmico do compressor como se arranja isso? Pela minha exprência profissional isso não é mais do que um contacto que abre quando a temperatura sobe demais e pára o motor, isso é usado nos motores na industria para protecção do mesmo.
Ricardo Silva
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
Para anulares, tens que "shuntar" um dos fios..... vou ver se descubro quaisRicardo Silva Escreveu:Desde já obrigado a todos pela resposta. O que se passa é que o compressor trabalha pouco tempo,nem chega a ganhar pressão. Com o soft ligado consigo liga-lo e ele trabalha. Este fim de semana vou ver as fichas que o amigo mpblue sugeriu e o compressor. Se for o sensor térmico do compressor como se arranja isso? Pela minha exprência profissional isso não é mais do que um contacto que abre quando a temperatura sobe demais e pára o motor, isso é usado nos motores na industria para protecção do mesmo.
- Ricardo Silva
Pai: Free DI
Obrigado, não deve ser dificil fazer o shunt. Julgo que o compressor tem quatro fios,dois de alimentação e dois do sensor térmico, não tenho a certeza tenho que verificar.
Ricardo Silva
- tomcat
- Sócio LCP: 1662
Dá aqui um olhadela: http://www.rangerovers.net/forum/viewto ... 743574d0e6Ricardo Silva Escreveu:Obrigado, não deve ser dificil fazer o shunt. Julgo que o compressor tem quatro fios,dois de alimentação e dois do sensor térmico, não tenho a certeza tenho que verificar.
- Ricardo Silva
Pai: Free DI
Obrigado, parece que é mesmo esse o problema. Não tenho erros na EAS e o compressor não trabalha, mas como o programa trabalha bem. Parece que só falta mesmo o ar para ele subir.
Ricardo Silva
- Ricardo Silva
Pai: Free DI
Boas, cá estou eu a pedir ajuda para o meu DSE de novo. Como já vos descrevi por aqui o jipe está completamente em baixo e com EAS desbloqueada mas como o compressor não trabalha automaticamente o carro não sobe como é obvio. Depois de ler o que me sugeriram tenho duas duvidas:
O Compressor tem três fios , Positivo, Negativo e o sensor de temperatura. Esse sensor deve estar ligado directamente a massa(negativo do compressor) quando a temperatura do mesmo está normal
O sensor de pressão alta trabalha como? pressão alta abre o circuito ou fecha? Ou seja sem pressão deve ou não ter continuidade entre os seus contactos?
Desculpem as perguntas mas preciso de saber isso pra descobrir o problema e por a maquina a andar em condições.
Ricardo Silva
- FERNANDO RIBEIRO
- Land Rover: Ex- Discovery 300 Tdi 1996; Ex-RR Classic 300 Tdi 1996 - Um dos últimos 150; RR P38 DSE MY99
- Sócio LCP: 1414
Eu tive um "problema" no meu. Quando fui calibrar os pneus o carro foi levantado pelo chassis e isto fez com que um êmbolo de um dos balões saísse do sítio. O RR carro ficou em baixo, não tinha nenhum erro e não subia de forma nenhuma. Resolução: mandei o carro para a LR de reboque (sem suspensão parece um karting a dar saltos!!) e paguei 20 e tal euros para solucionar a questão!!!! Às vezes mais vale ir à marca para resolver as questões que nos partem a cabeça. Fica a dica.
CumprimenTTos,
Fernando Ribeiro
Vila Nova de Famalicão
fernando.franciscoribeiro@hotmail.com
"RR É DO MELHOR!"
Fernando Ribeiro
"RR É DO MELHOR!"
- Ricardo Silva
Pai: Free DI
FERNANDO RIBEIRO Escreveu:Boas,
Epa, segundo o que sei o meu DSE foi assistido na marca e parece que o antigo dono se fartou deles (marca) e do carro (sorte a minha) . Não quero falar da marca, mas tenho resolvido os problemas dos meus LRs com muita leitura e investigação com as minhas mãos, se fizer asneira pelo menos não pago para isso!
Ricardo Silva
- Ricardo Silva
Pai: Free DI
Ricardo Silva Escreveu:Boas, cá estou eu a pedir ajuda para o meu DSE de novo. Como já vos descrevi por aqui o jipe está completamente em baixo e com EAS desbloqueada mas como o compressor não trabalha automaticamente o carro não sobe como é obvio. Depois de ler o que me sugeriram tenho duas duvidas:
Alguém pode ajudar me por favor......
Ricardo Silva
- SERSANRR
- Land Rover: Ex-RR VM 91
Ex-Freelander 2.0di 99
Ex-RR 2.5DSE 98
Ex-Defender 110tdi 94
Ex-Discovery 300 94
Boa noite,
Pressão alta penso que abra o circuito e desligue o compressor.
De qualquer forma já leste o que diz no RAVE? Como a minha suspensão se recusa a dar problemas nunca me dignei a olhar para essa parte lol
- Ricardo Silva
Pai: Free DI
SERSANRR Escreveu:Boa noite,
É assim medi sensor de pressão e em vazio o circuito está aberto, acho estranho penso que devia estar fechado e abrir quando pressão está alta. Deve ser isso que impede o meu compressor trabalhar e por isso não me dá avaria, só sinal de tanque cheio que na verdade está vazio, estarei correcto?
Rave? desculpe a ignorancia que site é esse?
Ricardo Silva
- mpblue
Principio de funcionamento:
RAVE - designação utilizada pela LAND ROVER para os manuais de manutenção de oficina em formato digital, havendo RAVE's para todos os modelos da LAND ROVER após 1994. Procura num site da GREEN OVAL, que encontras os ficheiros para descarregar os manuais...
- Ricardo Silva
Pai: Free DI
mpblue Escreveu:Principio de funcionamento:
Boas, Já tinha visto este esquema mas isso não esclarece o se o swich de pressão funciona aberto ou fechado, o meu está em circuito aberto sem pressão nenhuma!
Muito obrigado!
Ricardo Silva
